Автор Тема: Не заводится двигатель  (Прочитано 5130 раз)
Оффлайн igorek
« : 17 Августа 2015, 03:10:41 »
Доброго всем времени суток.  👋
Заглох двигатель во время движения и больше не запускается.
Стартер крутит, искра есть, бензин качает. Перед тем как двигатель заглох, заметил что педаль газа при разгоне плохо реагировала на нажатие. Нажимал на нее, а разгона практически небыло, просто машина ехала с той же скоростью. Экономометр при этом чуть не зашкаливал. При таких симптомах работы двигателя проехал еще метров 500 и усе, машина заглохла. В этот же день незадолго до поломки жестко наскочил  на кочку днищем автомобиля. В сельской местности преодалевал ухабы и ямы и ударил днище. Вышел из кабины, осмотрел под машиной, никаких прорывов жидкости не обнаружил, поехал дальше, проехал после этого еще несколько км. останавливался примерно часа на полтора по своим делам, потом без проблем завел машину и проехав примерно км. 4 машина заглохла. И еще. При попытке запуска двигателя даже не схватывает, просто резвенько прокручивает коленвал и загорается ЧЕК. Пробовал на буксире заводить, тоже загорается ЧЕК когда врубаешь скорость. Если у кого то есть версии, озвучьте пож. ........
« Последнее редактирование: 17 Августа 2015, 07:41:03 от igorek »
  • 1998г., Москвич 214145, F3R
Оффлайн CHain
Re: Не заводится двигатель
« Ответ #1 : 17 Августа 2015, 08:05:12 »
Может разъём какой с датчика выскочил? Или с Ч/Я....
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн igorek
« Ответ #2 : 17 Августа 2015, 08:13:30 »
Вчера при попытке завести один раз схватило и усе. И один раз пукнул. Остальные попытки были безуспешны. Просто крутит  коленвал резвенько. Кстати свечи не заливает. Резьба мокрая а сами контакты на свечах сухие
« Последнее редактирование: 17 Августа 2015, 08:27:14 от igorek »
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #3 : 17 Августа 2015, 08:24:43 »
Может перегнул трубку когда днищем ударился. Бензин качает как проверял. Шланг сними с рампы бензин выстреливает.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2015, 08:27:49 от Олег 4891 »
Оффлайн igorek
« Ответ #4 : 17 Августа 2015, 08:33:18 »
Может перегнул трубкуо когда днищем ударился. Бензин качает как проверял. Шланг сними с рампы бензин выстреливает.
Шланг снимал с рампы. Не выстреливал. Но оттуда потекло и при включении зажигания напор был.
Оффлайн igorek
« Ответ #5 : 17 Августа 2015, 08:38:49 »
Ребята обратите внимание что при попытке завести загорается ЧЕК. Значит компьютер выдает какую то ошибку. А ошибка может быть только в электрических деталях. Если я не ошибаюсь.
Оффлайн kursant21
« Ответ #6 : 17 Августа 2015, 09:14:22 »
Дпкв на месте? Разьем многорядный род генератором? Ну почитац в камасутрк,там описано когда чек горит.
  • СВУ 2001 г.в. УЗАМ 1,8i на Январе 5.1; СВУ (Р), 1993 г.в., F3R, ГУР; КВР, 2000 г.в., F3R, ГУР; 2335, 1.6 ВАЗ, 1999 г.в.,
Оффлайн igorek
« Ответ #7 : 17 Августа 2015, 10:52:29 »
Завтра буду проводку перебирать и прозванивать. Пока так и не завел.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2015, 15:49:31 от igorek »
Оффлайн igorek
« Ответ #8 : 18 Августа 2015, 17:42:09 »
Сегодня обнаружил, что на массе 12 вольт.  Где то замкнуло. Перетрясаю проводку.
Оффлайн FKS
« Ответ #9 : 18 Августа 2015, 20:18:54 »
На какой массе? Может там вовсе и не масса, а  чистой воды плюс..
Оффлайн igorek
« Ответ #10 : 19 Августа 2015, 04:45:18 »
Пошагово начал проверять замыкание на клемах насоса. Сначала при отключенном аккумуляторе вытащил фишку с насоса и прверил ее тестером. Белый провод выдавал + при замыкании на массу. По идее он должен был показывать 0. Потом вытащил разьем Х6 в кабине, тестер сразу показал 0. Значит проводка идущая по салону не замыкает. Потом добрался под капотом до разьема Х5 и отсоединил его. Так же тестер показал 0. Оставив разьем Х5 отклююченный я прозвонил 52 контакт на вилке компьютера и оказалось что этот провод пробивает на массу. Вытаскивал все датчики подсоединенные к этому контакту но ничего не изменилось. Скорее в пучке проводки идущей от компьютера до фишки Х5,произошло замыкание. Номера фишек и разъёмов указаны на схеме моей модели авто.
« Последнее редактирование: 19 Августа 2015, 08:33:00 от igorek »
Оффлайн pavlo89
« Ответ #11 : 20 Августа 2015, 13:52:28 »
не пробывал бензина подлить ?) у меня после долго простоя только после 10 литров 95 залитого в бак заводиться, иначе только бодро крутит и все ошибок нет никаких ))) может у меня только так ))) а так все остальное описанное как у тебя, только проводку не прозванивал,
  • Москвич 21415 двигатель 2.0 рено
Оффлайн igorek
« Ответ #12 : 20 Августа 2015, 15:38:15 »
Было залито 15 литров и не хрена. Даже не схватывает. Заливает свечи. Искра есть на всех свечах синяя. Сегодня поменял насос и ничего не изменилось. Насос качает хорошо. Когда прозванивал проводку то обнаружил что на датчике распредвала все три контакта пробивают на массу. Тобишь при подаче на них + и замыкая на массу они пробивают а так же между собой. Аккумулятор при этом был отключен. Проверял тестером. Может так и должно быть?
« Последнее редактирование: 20 Августа 2015, 15:43:48 от igorek »
Оффлайн igorek
« Ответ #13 : 20 Августа 2015, 15:40:12 »
Я не знаю где еще смотреть и что проверять.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2015, 15:42:10 от igorek »
« Ответ #14 : 20 Августа 2015, 16:16:26 »
Если на ЭБУ в момент вкл зажигания плюс на трёх контактах появляется, то отключаем ВСЕ датчики кроме ДПКВ и пробуем запустить мотор.
чудес НЕ БЫВАЕТ! Зазор на свечах в норме, подключены ВВП и катушки верно? Если свечи мокрые, значит бенз поступает, давление в рампе какое? Если бенз поступает и искра есть, то как минимум должны быть чихи в глушак, которые могут перерасти в один такой отличнейший БААААХ! 👀
Оффлайн igorek
« Ответ #15 : 20 Августа 2015, 16:37:04 »
И если будет БАХ то че делать дальше. А если его не будет то что делать? Меня ведь не БАХ интересует а что бы машина завелась. Свечи проверяли на искру. Искра хорошая на всех свечах. На всякий случай ставили другие свечи. Результат тот же самый. Машина не заводится.  Свечи заливает бензином. Даже не схватывает. Перестала работать во время движения. Перед тем как заглохнуть заметил что при попытке разогнать машину она ехала с той же скоростью а стрелка экономии бензина чуть не зашкаливала. В баке было бензина еще много. Насос сегодня поставил новый давление нормальное, но ничего не поменялось. Машина не чихает не кашляет не пирдит. Просто крутит резвенько стартером коленвал.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2015, 17:00:56 от igorek »
« Ответ #16 : 20 Августа 2015, 17:02:13 »
отключить ДТОЖ, белый и пробовать еще раз запустить мотор.
Оффлайн igorek
« Ответ #17 : 20 Августа 2015, 17:13:08 »
Завтра попробую. Сегодня уже темно на улице. Начну с ДТОЖ. Если ничего не изменится отключу все датчики кроме датчика коленвала. А че дальше делать если БАХнет? И как датчик коленвала проверить на работоспособность?
« Последнее редактирование: 20 Августа 2015, 17:15:46 от igorek »
« Ответ #18 : 20 Августа 2015, 17:20:57 »
тестером, в камасутре подробные описания есть. но если искра есть и стабильная, то смысла его проверять я не вижу....
Оффлайн igorek
« Ответ #19 : 20 Августа 2015, 17:24:21 »
А понятно. Если он рабочий то искра есть. Ну слава богу. А то я голову ломал как его проверить. А если датчик распредвала не работает то какие симптомы?
