Автор Тема: Не глохнет после замены движка  (Прочитано 877 раз)
Оффлайн Pears
« : 24 Августа 2015, 15:39:13 »
Всем привет!
Такая проблема: не глохнетм машина с ключа. Если ключ повернуть - скачет тахометр, работает все дальше, только фары гаснут. Если остановить при этом двигатель - всё гаснет, всё нормально. Если снять провод с генератора (тот что на регулятор напряжения идёт) то нормально глохнет с ключа, но, естественно, нет зарядки.
Появился сий прикол после замены узама на ваз. Генератор - девяточный. Замена реле зарядки не помогла никак. ЧЯ старого образца. Тоже не спасла его замена, хоть и проводилась она по другой причине.
Как победить недуг?
  • 2141 1991г.в. УЗАМ 331 > УЗАМ 3317 > ВАЗ 2106-70
Re: Не глохнет после замены движка
« Ответ #1 : 24 Августа 2015, 15:58:17 »
 🤦‍♂️ Сговорились что ли?
ПОИСК не работает ? вот буквально ниже строчкой тема аналогичная:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=74383.0
Тему закрыл.
