Автор Тема: двигатель закипает за 6 минут!!!  (Прочитано 5579 раз)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: двигатель закипает за 6 минут!!!
« Ответ #40 : 30 Августа 2015, 19:38:23 »
Во время сборки возникла такая делема: при установке звезды распредвала если делать всё по меткам т.е. метка на коленвале вмт 1 поршня совпадает со штырьком на блоке а риска на распреде с приливом то цепь провисает натянуть не хватает пол звена это значит что цепи хана? Делал всё по умной книге.
Отправлено с моего GT-S7270 через Tapatalk
много с головы сняли? после 2мм есть проблемы с цепью, лично проходил
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #41 : 31 Августа 2015, 17:13:47 »
Бытовые линейки не подходят для проверки плоскости головки блока проверял лично.
Адвокат
