Автор Тема: двигатель закипает за 6 минут!!!  (Прочитано 5578 раз)
Оффлайн weryfikator
« : 28 Августа 2015, 18:05:34 »
Что за бред.  Закипает с холодного на холостом за 6 минут. Залита вода термос рабочий уже поставил. Радиатор верх горячий низ еле тёплый. У печки обратка холодная. Когда закипает выдавливает воду через крышку расширителя.
Отправлено с моего GT-S7270 через Tapatalk
« Последнее редактирование: 29 Августа 2015, 19:33:58 от Михаил »
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Закупает за 6 минут!!!
« Ответ #1 : 28 Августа 2015, 18:18:57 »
Да все просто, повело головку блока, или в худшем случае она имеет трещины. Отшлифовать головку блока на фрезерном станке, поставить новую прокладку, в идеале конечно опрессовать головку, и результат будет положительным.
Адвокат
Оффлайн weryfikator
« Ответ #2 : 28 Августа 2015, 18:26:44 »
***только головку откапиталил. Может всё таки лучше другой диагноз!!! 😀
« Последнее редактирование: 30 Августа 2015, 11:22:11 от Тимур »
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #3 : 28 Августа 2015, 19:25:33 »
либо воздух в системе. ищи в поиске темы про изгнание воздуха. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Raul1327
« Ответ #4 : 28 Августа 2015, 19:31:15 »
Тема: КАК ПРАВИЛЬНО ИЗГОНЯТЬ ВОЗДУХ ИЗ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ?
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=10551.msg166358#msg166358
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #5 : 28 Августа 2015, 19:43:51 »
Может крыльчатка помпы развалилась.
  • реногор ручной недосборки.
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 28 Августа 2015, 21:26:01 »
А как откапиталена головка со шлифовкой или без ? Если со шлифовкой, то могли и криво отшлифовать, я с таким однажды уже сталкивался.
Адвокат
« Ответ #7 : 28 Августа 2015, 21:56:16 »
Вообще то, вскипятить УФУ с холодного состояния не реально. Понюхай, выхлопными газами из бачка не пахнет. Описанное похоже на прорыв газов из цилиндра в систему охлаждения.
Оффлайн weryfikator
« Ответ #8 : 28 Августа 2015, 22:00:05 »
По полной ,новые клапана, новые направляющие клапанов ,прочищена и фрезерована. Я тоже склоняюсь, что её повело от перегрева. Дело в том ,что вчера возвращаясь домой с волгограда не заметил сразу ,что закипел, походу и перегрел из за того, что предохранитель на карлсоне опять отошел. вот со вчера он и стал быстро закипать.
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн weryfikator
« Ответ #9 : 28 Августа 2015, 22:04:45 »
здесь я полностью согласен! Но вот как то оно вот так. газами вроде-бы не пахнет потому что воздух много раз изгонять ( 😀 )пытался дуя в бочок расширителя.
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #10 : 28 Августа 2015, 22:10:55 »
По полной ,новые клапана, новые направляющие клапанов ,прочищена и фрезерована. Я тоже склоняюсь, что её повело от перегрева. Дело в том ,что вчера возвращаясь домой с волгограда не заметил сразу ,что закипел, походу и перегрел из за того, что предохранитель на карлсоне опять отошел  😲 . вот со вчера он и стал быстро закипать.
Всё, ищи другой движок, с этим большой геморрой предстоит... на будущее - необходим датчик аварийной температуры.
« Последнее редактирование: 28 Августа 2015, 22:20:07 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Shuvik
« Ответ #11 : 28 Августа 2015, 22:17:30 »
У меня была такая же проблема, но только еще веселее. На ХХ все работало отлично, на ходу моментально перегревалась, радиатор при этом холодный был. Перерыл пол-машины, промывал СО несколько раз, сменил помпу, несколько термостатов, отвез ГБЦ в механику на опрессовку и пр.... В итоге, оказалось, что я неправильно ставил термостат, и при прогреве двигателя перекрывался не малый круг, а выход ОЖ из блока. Эх, спасибо умному человеку, который это усмотрел.
  • Москвич Святогор 1.7 2001 г.в
Оффлайн weryfikator
« Ответ #12 : 28 Августа 2015, 22:19:17 »
Нет уже не буду я этот откапиталил два месяца назад!!! Теперь только утиль там и так уже вложено не мало!!!
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн weryfikator
« Ответ #13 : 28 Августа 2015, 22:33:39 »
Не термос правильно стоит: верхний вход (который закрывается при 80°)- патрубок (от датчика темп. ) малого круга, средний выход- патрубок (на помпу), нижний вход- патрубок с низу радиатора большой круг.у мня так подключено вроде так должно быть.
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
« Ответ #14 : 28 Августа 2015, 22:49:01 »
у меня такое было-5 минут-прогрев с 0'C до красной зоны.Печка холодная,радиатор тоже.Оказалось,что зазор в помпе больше положеного(где-то окло 2 мм).Поменял помпу-ксё нормально стало.Может,кстати,и прокладка гбц-головку скинуть за полчаса реально чтоб её поменять.
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
« Ответ #15 : 28 Августа 2015, 23:45:58 »
Без циркуляции как раз без проблем закипятить ОЖ у цилиндров за 6 минут....вскипевшая жидкость около цилиндров выдавливают ОЖ через бачек(хотя в общей массе она еще холодная)
Оффлайн weryfikator
« Ответ #16 : 29 Августа 2015, 11:26:13 »
Т.е. вывод такой, что помпа не качает🤯
  • 1995 2141 узам
:azlk:
Оффлайн weryfikator
« Ответ #17 : 29 Августа 2015, 11:39:17 »
Есть ли какой вариант проверить помпу не снимая её?
  • 1995 2141 узам
:azlk:
  • Карма: 25
« Ответ #18 : 29 Августа 2015, 13:21:23 »
Такого варианта нет, помпу снять недолго и как правила проблемы бывают с ней в том случае, если крыльчатка стоит пластмассовая и она прослаблена на валу. Мотор выкидывать не нужно. Можно еще раз отшлифовать ГБЦ и спокойно кататься дальше.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #19 : 29 Августа 2015, 13:23:30 »
И поправь название темы. Мотор не закупает, а закипает, поскольку в магазин и на рынок мотор не ходит.
Адвокат
