Автор Тема: Самогонный аппарат. Какие мысли?  (Прочитано 4855 раз)
Оффлайн Itat
Re: Самогонный аппарат. Какие мысли?
« Ответ #20 : 31 Августа 2015, 16:54:24 »
Добавлю ещё, что после революции капиталистические страны, поставляющие каучук для резинотехнических изделий, не хотели торговать с молодым советским государством. И у нас в стране с этим делом дефицит был. В 1926 году впервые в мире (!) советский учёный-химик Сергей Васильевич Лебедев разработал процесс получения резины из этилового спирта.
Ещё хочу сказать, что при получении самогона очень важно:
* не перегреть емкость с брагой.
* почаще менять воду в охладителе или сделать её проточной
* места стыков патрубков очень удобно замазывать тестом.
На перегон одной фляги бражки уйдёт целый день. Ну, часов 7 примерно.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 16:57:45 от Itat »
« Ответ #21 : 31 Августа 2015, 17:23:57 »
   прямой перегонкой да, но методом крекинга и с помощью ряда химических реакций получить спирт из нефти можно.
угу, и я о том же, только это целое нехилое такое химическое производсво с кучей побочных продуктов, которые тоже можно использовать.
Оффлайн EVS
« Ответ #22 : 31 Августа 2015, 20:28:02 »
Ну, химическое производство это потом, на пенсии. А пока "тики для сэбэ".
Выбрал пока три варианта заводских аппаратов и один кустарный. Осталось дело за малым - определиться.
1. не самый дорогой
2. непонятно есть ли в продаже
3. самый дорогой вариант(из предпочтительных)
4. возможная доработка своего
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
« Ответ #23 : 31 Августа 2015, 21:21:45 »
В третьем варианте слив с дефлегматора конструктивно сделан не самым удобным (имхо).
P.s.: в одном из отзывов тоже про слив вскользь написано.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 21:25:32 от Ramm-SD »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #24 : 31 Августа 2015, 21:31:08 »
Если финансы позволяют, то рекомендовал бы 1 вариант, поскольку объем производства будет не так большим, самый дорогой нет смысла брать. Если жалко покупать можно и алюминиевую емкость доработать.
Адвокат
Оффлайн mishanya
« Ответ #25 : 31 Августа 2015, 22:18:23 »
а что цены то такие?есть же и дешевле.принцип действия не отличается https://www.cosmogon.ru/products/samogonnyj-apparat-magarych-12-l-premium-s-termometrom
Оффлайн sergejj272
« Ответ #26 : 31 Августа 2015, 22:45:03 »
Можно попроще аппарат куда стлько краников манометров да еще насос, в полне обходимся самодельным без всего этого, главное чтобы там этот сухопарник(отстойник) сивухи был, ну и соответственно вся конструкция из нержавейки.
  • святогор
« Ответ #27 : 31 Августа 2015, 23:09:04 »
4 вариант самый нормальный. можно все сделать как желаете и под свою квартиру-кухню.
у знакомого и коптильня до в 9-ти этажке, компактная на плите, стружкой коптит. и небольшой самогонный аппарат, так для себя, на выходных в гараже посидеть-- 1литр на пятерых 😉 с хооорошим закусоном, покушать и подомам 😁
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 23:12:06 от sanekyoo »
Оффлайн EVS
« Ответ #28 : 31 Августа 2015, 23:10:28 »
Финансы есть финансы. Если буду брать готовый - буду брать в кредит(чтоб жена не убила 😁) От первого варианта отталкивает неразборный сухопарник. Слить сивуху то сольёшь, а промыть толком не промоешь. И наличие "уникального устройства для ароматизации" как бЭ наталкивает на мысль от том, что производитель сразу же заложил необходимость "двойной перегонки".
От самостоятельной переделки собственного аппарата отталкивает слишком большой объём имеющегося перегонного куба, вот если бы фляга у меня была на 20л вопрос бы вообще не стоял.
Чем не удобен слив? Прошу озвучить для самообразования.
Где то в комментах читал, что "головы" из сухопарника нужно сливать обратно в куб. Не знаю справедливо или нет, т.к. сам гнал только один раз. Но в третьем варианте это как раз реализовано. Да и дефлегматор это отнюдь не сухопарник, если я правильно разобрался.
Но в третьем варианте напрягает слишком большой объём перегонного куба. Почти как мой из фляги. Да и насос для воды мне нафиг не нужен. Это всё лишние деньги.
Горловина узкая - после браги аппарат толком не промыть. Сухопарник не разборный - тоже.
Ну а горизонтальный змеевик, это вообще моветон.
ЗЫ.
Выше я написал, что отталкивает от 4-го варианта.
Молочной фляги на 20(1😎 литров ни у кого нету? Заберу за недорого, чтобы закрыть вопрос с переделкой.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 23:13:47 от EVS »
ЖИВ
« Ответ #29 : 31 Августа 2015, 23:26:23 »
Чистый алкоголь произведенный методом дистилляции всегда лучше магазинного ректификата, поскольку ректификат можно делать даже из нефти. ...
Вы считаете, что спирт полученный способом отличным от метода брожения будет иметь какие-то фундаментальные отличия?
... Кстати заметил с виноградного вина Изабелла, хотя оно очень неплохое болит голова поднимается давление...
Возможно из-за того, что, помимо этилового спирта, там еще много чего есть?
...  а вот если из этого вина сделать коньяк, то все прекрасно.
Наверное, этот процесс сопровождается чем-то, кроме окрашивания продукта в золотистый цвет?  🤓
Как-то пересекался с технологом одного известного ЛВЗ. Многие "народные" способы облагораживания продукта вызывали у него улыбку.
Как я понял, основополагающим при дистилляции является контроль температуры перерабатываемого сырья (браги), при котором бОльшая часть всякой бяки просто не испаряется. Правда, при этом процесс в домашних условиях выходит из разумных временных рамок.
« Последнее редактирование: 31 Августа 2015, 23:28:35 от ABars »
  • Карма: 25
« Ответ #30 : 31 Августа 2015, 23:32:16 »
У меня первый аппарат был из алюминиевого бачка от доильного аппарата с самодельным змеевиком из медной тормозной трубки с проточной водой. Выход был замечательный  так,  что к стенки трехлитровой банки потели от самогона, поскольку он капал уже просто холодный как будто из холодильника.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #31 : 31 Августа 2015, 23:40:15 »
При приготовлении вина дрожжи никогда не добавлял, только немного сахара и все ну и родниковая вода в придачу. А коньяк из этого вина получается лечебный, кора дуба нормализует работу кишечника, а перегородки грецких орехов давление и сердечно-сосудистую систему. Как то угощал знакомых врачей, так они в восторге, сказали, что магазинный коньяк после моего уже пить не могут. В ценовом эквиваленте до 1000 рублей в магазинах непонятный спирт с колером из жженого сахара.
Адвокат
Оффлайн EVS
« Ответ #32 : 31 Августа 2015, 23:56:49 »
Что да то да. Да и в более высоком ценовом сегменте, "честные" производители не скрывают, что в составе пойла входит краситель "сахарный колер".
ЖИВ
« Ответ #33 : 01 Сентября 2015, 00:01:47 »
Такие мысли были при первом взгляде на конструкцию. Вентиль и выход с него по-моему слишком близко к баку находятся. Слив с дефлегматора осуществляется нагорячую? Если да, то вполне можно обжечься. Я так понял, что на вентиль одевается трубка. Не будет ли она перегибаться?
Просто мысли вслух.
Оффлайн EVS
« Ответ #34 : 01 Сентября 2015, 01:00:19 »
Просто мысли вслух.
В отзывах народ чашечку подставляет. И картинка конструкции дефлегматора в разрезе, вроде как намекает на небольшое количество "отстоя".
ХЗ.
ЖИВ
Оффлайн EVS
« Ответ #35 : 02 Сентября 2015, 15:19:49 »
Набрёл на сайт  "Самоделкиных" где народ вот таких
монстров изготавливает, а заводские аппараты считает голимым фуфлом и чё то почувствовал себя неуверенно.  😯
ЖИВ
« Ответ #36 : 02 Сентября 2015, 15:20:59 »
Нифига себе колонка 😲
  • Карма: 25
« Ответ #37 : 02 Сентября 2015, 17:10:34 »
Сайт конечно хороший, но для бытовых нужд извращаться по моему не стоит. Можно конечно взять бочку от поливомоечной машины налить в нее браги обложить дровами и гнать самогон, но тогда нужно будет заниматься его реализацией.
Адвокат
« Ответ #38 : 02 Сентября 2015, 17:48:01 »
А если ее просто в черный цвет покрасить и где-нибудь в Краснодаре на солнце выставить?
Даже дров не надо! И сырья в избытке. 🤓
« Ответ #39 : 02 Сентября 2015, 18:57:41 »
Чувашскую песню в исполнении нашего же певца Петра Ермолаева наложили на всем известный фильм Гайдая. Эту песню пока что только он и поёт да и песенке где то год всего лишь
