Автор Тема: Самогонный аппарат. Какие мысли?  (Прочитано 4853 раз)
Оффлайн EVS
Re: Самогонный аппарат. Какие мысли?
« Ответ #40 : 02 Сентября 2015, 19:32:07 »
Сайт конечно хороший, но для бытовых нужд извращаться по моему не стоит.
Абсолютно согласен. У тамошних форумчан требования к дистилляту сильнее чем у ГОСТа.  😝  Секта короче. 😁
Однако для общего понимания процессов ознакомиться полезно.
 Вот и я почитав ихНИЕ "заморочки" с РК, БК и прочими ХЗ, всё больше склоняюсь к своему варианту №3.
А если ее просто в черный цвет покрасить и где-нибудь в Краснодаре на солнце выставить?
Даже дров не надо! И сырья в избытке. 🤓
Обязательно поставить у солнечной стороны забора и забор фольгой обить. Или зеркало поставить. Чтоб люмчасы зря мимо не проходили.  🤪
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн костян
« Ответ #41 : 02 Сентября 2015, 21:55:57 »
ПомницО в молодости бабуля задарила мне новый аппарат в упаковке. Но он почти весь состоял из пластиковых трубок и шлангов. Так его не опробовал..надо найти. Сам тогда удивился отсутствию мет деталей. Но бамаЩка была с надписью "для самогоноварения"
21412 (уфа1.5), КНЯЗЬ ВЛАДИМИР...1.7. уфа((((..теперь рЫно...112 лошадок по паспорту..115 по понятиям..ЭЭЭХ..самолет!!!(потихоньку собираю его)
89167707517
https://photofile.ru/users/koss_presnia/96096318/ Криста ПРОДАНА!!Если че понравица на фотах спрашивайте!
Оффлайн EVS
« Ответ #42 : 02 Сентября 2015, 22:02:17 »
Возможно это только змеевик(холодильник).
ЖИВ
« Ответ #43 : 03 Сентября 2015, 06:42:41 »
У моей бабушки был бак из нержавейки под брагу, сверху на него накручивался еще один бак - там уже что то вроде ректификатора или змеевика. К нему подключалось водопроводное охлаждение и торчала медная трубка с отводом целепродукта. Самая  🤗 - вероятно стык этих двух частей был не совсем герметичен, потому что стояла вонища знатная 😲i:
Так что искать нужно самый невонючий.
Оффлайн Leonid.Sukhikh
« Ответ #44 : 03 Сентября 2015, 07:43:30 »
Отец из забродившего варенья делал брагу и гнал. Использовали для этого "советские" алюминиевые мантоварки, которые на 4 тарелочки. Ставили одну на другую, получали 7 тарелок,  на верхнюю тарелку - емкость для сбора конденсировавшегося спирта. Крышка закрыта и охлаждается мокрым полотенцем. Кипятилось на обычной плите.  По-моему, две перегонки, очистка на сорбенте - продукт готов, запах есть, но пьется легко и без последствий  🤪. Но там браги было литров 10-15 всего.
  • Князь
Оффлайн EVS
« Ответ #45 : 22 Ноября 2015, 12:20:54 »
И всё же жаба победила. Ничего не покупал.
 Товарищ подогнал основной комплект из нержавейки. Допилил, досверлил,допаял и ... вуаля!
Перегнал сливовый сок из соковарки, продукт начал идти от 70% постепенно снижаясь.
Получилось 7 литров 50%, две трёхлитровые банки настаиваются на дубе и на апельсине, а литру продегустировали. Класс!
Ещё хотел чачу сделать, ставил белый виноград, но когда всё было готово к перегону к жене подруга приехала. Я им налил попробовать-меня чуть не загрызли. В результате закатал в банки 11-ть литров белого вина.
ЖИВ
« Ответ #46 : 26 Ноября 2015, 11:43:24 »
я в прошлые выходные купил на Авито Аппарат за 5000р бу-пару раз с одним сухо-парником(второй поставлю позже),особенность этого аппарата то,что не требуется проточная вода,для меня важно так как счётчик воды не дремлет и если что,то на даче удобно будет им пользоваться.....фото из инета но точно такой же и у меня,бак 25литров всё из нержавейки.....бак с широкой горловиной(важно),что удобно для обслуживания.Брагу на сахаре скоро буду готовить,второй сухо-парник хочу использовать для добавления ароматов из натуральных добавок(сухофрукты,корица,цедра лимона или апельсина и.т.д.)
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #47 : 26 Ноября 2015, 13:54:39 »
всегда удивлялся, что в фильмах показывают мутный самогон. много раз видел самогон, и в деревне гнали, и дома - всегда прозрачный как роса. муть начинает только подыматься, когда градус падает "ниже плинтуса". до 30 градусов самогон еще прозрачный.
извините, если не в тему.
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #48 : 26 Ноября 2015, 14:20:17 »
мутный самогон ещё не значить плохой..... причина-перегрев браги или переизбыток её в баке и заброс её в охладитель(трубка из бака должна быть достаточно выше уровня охладителя,достаточно холодная вода в охладителе),вот почему полезен сухо-парник!или не качественное сырьё.Если всё таки выгон получился мутный,но вылить рука не поднимается,то можно добавить  перманганат калия дать выпасть осадку и тщательно профильтровать.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2015, 14:28:53 от molniya380 »
« Ответ #49 : 26 Ноября 2015, 15:25:02 »
мутный самогон
Чуется мне тут большой стаж. и ОПЫТ!!  😎  🤪
« Ответ #50 : 26 Ноября 2015, 15:43:33 »
у моей прошлой жены огромный опыт самогоноварения,винокурения!Кое чему научила!!!
Оффлайн Mi-Xail
  • black metal
« Ответ #51 : 02 Декабря 2015, 08:57:34 »
А что тут думать - гони и пей!
Général Чернота F3R чёрный металлик
Оффлайн EVS
« Ответ #52 : 02 Декабря 2015, 20:31:24 »
...можно добавить  перманганат калия дать выпасть осадку и тщательно профильтровать.
Ни в жисть!
Где-то я это уже видел.  🤔
ЖИВ
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #53 : 02 Декабря 2015, 21:22:40 »
Еще раз посмотрел название темы, о том какие мысли. А мысли такие, выгнал чащи из виноградного вина, настоял и сделал шикарный коньячек. Кого угощал, так после магазинный пить уже не могут, говорят просто пойло химическое.
Адвокат
« Ответ #54 : 02 Декабря 2015, 21:50:33 »
кум подпольно приторговывает коньяком коблево, супер коньяк, в маг г продают.
у нас цена нормальной водки 0.5 л два доллара. а коньяк он продаёт по 1.4 доллара. ))))
Оффлайн EVS
« Ответ #55 : 02 Декабря 2015, 22:00:24 »
И хотя чач(щ)у, по фэншую, делают из виноградных выжимок, сок на вино - жамки на чачу. Один болт интересно, как вино делал?
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2015, 22:01:55 от EVS »
ЖИВ
« Ответ #56 : 02 Декабря 2015, 22:19:11 »
Мысли у меня такие,что в связи с кризисом(мать его),самогоноварение имеет не плохую перспективу для народа,иметь для себя качественное спиртное и недорого!!!Главное условие-зелёный змий не дремлет,будьте на чеку мужики!!!
« Ответ #57 : 02 Декабря 2015, 22:26:50 »
Ни в жисть!
Можно и мутненькую под огурчик!!! 😎 🍻
  • Карма: 25
« Ответ #58 : 02 Декабря 2015, 22:37:56 »
Вино делал из виноградного сока, немного разбавляя его водой и добавляя сахар по вкусу во время брожения, чтобы кислота не получилась. И никаких дрожжей. Иначе будет просто брага вонючая.
Адвокат
Оффлайн OneMore
« Ответ #59 : 02 Декабря 2015, 22:46:45 »
можно было обойтись обратным холодильником, а трубы не варить, холодильник в магазине хим.оборудования можно купить
  • 214122
