Автор Тема: Самогонный аппарат. Какие мысли?  (Прочитано 4852 раз)
Оффлайн EVS
« : 30 Августа 2015, 20:14:09 »
Всем привет!
Огромный урожай сливы на участке в этом году заставил задуматься. Практически уже созрел на изготовление крепкого алкоголя в домашних условиях. Никак не могу определиться - качественно модернизировать доставшийся в наследство старый кустарно изготовленный аппарат или купить новый, заводской.
Кто-что думает?
ЗЫ. На всякий случай напомню, что изготовление алкогольной продукции для личного потребления, не является нарушением закона.
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн mishanya
Re: Самогонный аппарат. Какие мысли?
« Ответ #1 : 30 Августа 2015, 20:35:23 »
в соковарке получится?
Оффлайн EVS
« Ответ #2 : 30 Августа 2015, 20:57:32 »
В соковарке получится сок. Это сырьё. А я про оборудование для последующего изготовления готового продукта. По русски - самогона.  🤪
ЖИВ
Оффлайн sergejj272
« Ответ #3 : 30 Августа 2015, 21:16:42 »
картинка как выглядит старый аппарат? В общем сложного ничего, бак с содержимым-отстойник или 2 отстойника сивухи- трубка витая в емкости с водой(ведре)-выход в банку 🍻 🥁 🍈🍈.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2015, 21:18:26 от sergejj272 »
  • святогор
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 30 Августа 2015, 21:17:59 »
Аппарат нужная вещь. Желательно чтобы змеевик охлаждался проточной водой из водопровода. Если аппарат плохой, то лучше купить новый желательно из нержавейки. Из сливы сделать вино без применения дрожжей с помощью закваски и сахара, а потом перегнать. В аптеке купить кору дуба и настоять на ней на рынке купить перегородки грецких орехов для приятного вкуса. При перегонке первый стакан за борт, там ацетоны. Получиться домашний джин как бы выдержанный. Я применяю аналогичный рецепт только из винограда изабелла, получается домашний коньячек не хуже Хеннеси и Камю.  Ну и еще обязательно контроль градусов по спиртометру крепость держать не менее 35 и не более 40 градусов. В соковарке не получиться можно взорваться.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2015, 21:20:17 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн mishanya
« Ответ #5 : 30 Августа 2015, 21:21:00 »
не дописал свое сообщение.тоже думаю самогончика сделать.просто недавно купил соковарку.если туда брагу налить,получится перегнать ее?
Оффлайн mishanya
« Ответ #6 : 30 Августа 2015, 21:22:22 »
спасибо понял
Оффлайн EVS
« Ответ #7 : 30 Августа 2015, 22:34:58 »
Да чё там картинить? Валяется на работе по разным углам.
Молочный бидон на 40 литров(что,собственно, и убивает) с дыркой в крышке, через маленький кусочек силиконового шланга подключена метровая медная трубка прикрученная к змеевику. Змеевик запаян в самодельную банку из оцинковки со штуцерами для подвода проточной воды. Простейшая классическая схема.
Аппарат не плохой, он просто слишком громоздкий (фляга 40л) и с другими небольшими косячками. Без сухопарника. Да и алюминий опять же...  Достойный, из нержавейки, в инете стоит от 12-ти косарей. Но не на один же день покупается.
- Что за закваска для вина из сливы?
- А чему в соковарке взрываться? Система то не герметичная(мож я не про ту соковарку). Из-за этого, собственно, и не стоит морочиться с перегонкой браги.
ЖИВ
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 30 Августа 2015, 23:26:53 »
Закваска из малины (винограда, земляники)
Для её приготовления 200 грамм немытых ягод винограда (малины, смородины, земляники) нужно растолочь, засыпать в бутылку, затем добавить 100 грамм сахара и 200 мл воды. Далее бутылку плотно закрыть и несколько раз хорошо встряхнуть.
После 3-4 дней настаивания в теплом месте при комнатной температуре наша закваска для домашнего вина готова, осталось только отфильтровать её через марлю. Срок хранения – до 10 дней, потом она скисает и может испортить весь сок.
Желательно чтобы ягоды были своими, то есть собранными на даче или саду. Дело в том, что большинство продаваемых в супермаркетах ягод обрабатываются специальными веществами для длительного хранения, убивающими дрожжи. В крайнем случае, советую покупать ягоды для закваски на рынке.
Перед приготовлением нужно точно рассчитать соотношение добавляемого в вино сахара, сока и закваски. Для десертных видов обычно нужно 3% закваски от общего объёма, сухого и полусладкого – 2%.
Как видите, приготовление винной закваски нельзя назвать очень сложным процессом. Если запастись нужными ингредиентами, то весь процесс занимает всего несколько минут. Соковарка просто негерметичная и пары спирта могут взорваться.  Аллюминиевая фляга вполне пойдет для перегонки. Если аппарат герметичный, то он опасности не несет. Главное сразу включить охлаждение змеевика, чтобы оттуда не пошел спиртовой пар и не было пожара.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2015, 23:33:32 от 777advokat777 »
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 30 Августа 2015, 23:28:45 »
Как приготовить замечательное сливовое вино в домашних условиях
— собираем слегка перезревшие плоды.
— подвяливаем их на прямом солнечном свету в течение 2-3 дней.
— освобождаем сливы от косточек.
— помещаем немытые фрукты в любую подходящую по объему посуду.
— тщательно измельчаем плоды до состояния однородного фруктового пюре.
— к полученному пюре добавляем воду из расчета 1:1.
— эту смесь накрываем чистым полотенцем и отставляем в теплое место.
— появившаяся на поверхности пена и выходящие пузырьки обозначают начало процесса брожения.
— процеживаем жидкость.
— переливаем сок из слив в бутыль для последующего брожения.
— добавляем сахарный песок, исходя из того, какое вино нужно изготовить: для полусухого или сухого напитка потребуется не менее 250 г сахара на литр сока, а для сладкого и полусладкого — уже 350 г/л.
— сахарный песок размешиваем до полного растворения.
— плотно закрываем емкость с соком из слив специальной крышкой, имеющей отверстие для выхода газа с прикрепленной к нему трубкой, которая опущена в подходящую емкость с водой. В этом случае углекислый газ беспрепятственно выходит из сосуда с вином, но воздух снаружи не проникает внутрь.
— помещаем сосуд в помещение с комнатной температурой на срок до полутора месяцев.
— снимаем домашнюю сливовицу с осадка.
И вот молодое сливовое вино готово! Можно снять первую пробу и начать процесс созревания, который займет около двух с половиной месяцев. Несмотря на выдержку, мутный напиток не становится прозрачнее. Чтобы сделать его светлым, потребуется около 3-х лет. И даже по истечении этого срока вино вряд ли станет совсем прозрачным в силу повышенного содержания пектинов в сливах.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #10 : 30 Августа 2015, 23:36:10 »
Кстати у самого аппарат на 40 литров из нержавейки толщина листа 5 мм., делали в Северодвинске, там завод по ремонту подлодок, змеевик и его корпус тоже из нержавейки, недостаток один, когда в него заливаешь брагу или вино, то он тяжелый. и еще в него нельзя заливать 40 литров сразу. поскольку при кипении брага пойдет через верх, т.е. через змеевик. Так, что в лю бой аппарат нужно немного недоливать браги.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2015, 23:42:33 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн EVS
« Ответ #11 : 30 Августа 2015, 23:53:47 »
Сезон всех вышеперечисленных ягод прошёл. ( ну кроме винограда).
Однако я думаю, что на сливе и так достаточное количество "диких" дрожжей, чтобы запустить процесс брожения.
Что, собственно, подтверждается постом:
Про наполнение аппарата - это азы. Я в курсе. Гнал на этом аппарате, брага была из просроченного кваса, почти без осадка. Головы откинул, как положено, но хвосты подзажал по неопытности - первый раз же... Выгнал до 30-ти градусов, по разным банкам. Болезные товарисчи приходили как за амброзией. А я их честно предупреждал, что есть, но слабенькая. Употребили всё.
ЖИВ
  • Карма: 25
« Ответ #12 : 30 Августа 2015, 23:57:43 »
Cлива – фрукт универсальный, из нее можно изготовить как белое, так и красное сливовое вино. Если вы любите белое домашнее вино — необходимо использовать рецепт для слив желтых сортов, в то время как синие сливы дадут яркое насыщенное красное вино. Превосходное белое вино можно приготовить из слив сорта «мирабель». Она дает неплохие сладкие вина с выраженным ароматом. Синие сорта хороши для лёгких и крепких столовых вин.
Домашний легкий напиток из слив трудно назвать выдающимся шедевром виноделия, это вполне обычное ординарное столовое вино. Тем не менее оно очень гармонично сочетается с мясными блюдами, а ликерное и десертное сливовое вино отлично подходит для завершения обеда. Кроме того, очень полезное сливовое вино рекомендуется умеренно употреблять при малокровии и наличии проблем с сосудами.
В своем составе сливы содержат достаточное количество сахара, но не только его. В плодах сливы также много желирующих веществ и пектинов, поэтому получить собственно сок из слив практически невозможно, он всегда содержит плодовую мякоть.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #13 : 31 Августа 2015, 00:00:57 »
Заметил, что домашнее спиртное  ну например коньяк из винограда на порядок выше магазинного и не дает похмельного синдрома. при желании можно сделать и виски, опять же мея ячмень или пшеницу и аппарат для ее дробления ну и как я писал  кора дуба и перегородки грецких орехов.
Адвокат
« Ответ #14 : 31 Августа 2015, 05:26:14 »
Мы в универе гнали через лабораторый дефлегматор суррогат всякий - получался медицинский спирт, потом разбавляли водой до классической беленькой. Вот тут один из способов как сделать из говна и палок.
  • Карма: 25
« Ответ #15 : 31 Августа 2015, 14:28:07 »
если вино перегонять на чачу или коньяк, то ректификационная колонна не нужна, а вот если брагу из всего подряд. то нужна. Но все равно можно и обойтись сделав двойную перегонку, особенно хорошо для производства виски.
Адвокат
« Ответ #16 : 31 Августа 2015, 14:32:37 »
Не, ну если цель вискарь или конина - то там без сивухи не торт будет. У меня тесть например только беленькую уважает - тут уж только С2Н5ОН, нужно по максимуму выделять 😁
  • Карма: 25
« Ответ #17 : 31 Августа 2015, 14:40:11 »
Чистый алкоголь произведенный методом дистилляции всегда лучше магазинного ректификата, поскольку ректификат можно делать даже из нефти. Кстати заметил с виноградного вина Изабелла, хотя оно очень неплохое болит голова поднимается давление, а вот если из этого вина сделать коньяк, то все прекрасно.
Адвокат
« Ответ #18 : 31 Августа 2015, 14:51:23 »
Ну не прямо же из нефти, нужно этан сначала получить, а потом "оспиртовывать". Из нефти только бензин получится нагнать)))
  • Карма: 25
« Ответ #19 : 31 Августа 2015, 16:32:00 »
   прямой перегонкой да, но методом крекинга и с помощью ряда химических реакций получить спирт из нефти можно.Так восемьдесят лет назад в Петербурге было сделано замечательное открытие, честь которого принадлежит русскому химику. Было впервые доказано, что столь важный для народного хозяйства продукт, как спирт, можно получать без брожения, чисто химическим путём. В наше время, когда крекинг и пиролиз нефти получили во многих странах большое развитие, реакция Бутлерова осуществлена в промышленном масштабе. Из этилена газов нефтепереработки получают сотни тысяч тонн спирта. Это — спирт из нефти. Для получения его не требуется затраты пищевого сырья и поэтому производство такого спирта имеет неограниченные перспективы развития.
Мысль учёных не остановилась на этом открытии. Производство спирта из этилена с помощью серной кислоты («сернокислотный метод» получения спирта) идёт в две стадии. Это двухступенчатый процесс, а химики всегда стремятся сократить число стадий: чем их меньше — тем больше выход целевого продукта. Реакции, которые мы только что прочитали, означают лишь главные направления процесса, в действительности образуется ряд побочных продуктов. Этилен заставляют взаимодействовать с высококонцентрированной (95—98%) серной кислотой при температуре 60—80° и небольшом избыточном давлении газа. Для получения 1 г 100-процентного этилового спирта нужно затратить около 0,7 т этилена Как видно из уравнения реакции, при получении спирта из этилена через этилсерную кислоту вновь образуется серная кислота, но уже разбавленная (40—60%), так как для гидролиза в процесс вводится вода.
Большой расход серной кислоты и образование слабой кислоты являются недостатками сернокислотного метода получения этилового спирта.
Очень заманчива мысль о получении этилового спирта прямо непосредственно из этилена, в одну стадию. Ведь на бумаге это самая простая реакция:
Адвокат
