Автор Тема: При работе двигателя ни одна передача не включается  (Прочитано 2533 раз)
Оффлайн Vovan
При неработающем двигателе переключаются все передачи. При работе двигателя ни одна передача не включается. В чём причина? Как её устранить? Автомобиль длительное время не эксплуатировался. Слышал такое мнение, что, якобы, сцепление залипло. Как это устранить?
  • москвич 2140, 1982 г. двигатель 412
Оффлайн CHain
После длительной стоянки первым делом прокачать сцепление. А в бачке жидкость есть? И каково её состояние?
Руководство по ремонту можно взять здесь.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн Vovan
Жидкость в бачке есть. Свежую жидкость подливал прошлой осенью.
Оффлайн Raul1327
Можно поискать на родственном форуме :
Пропало сцепление
https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=17471&st=0&p=350377&hl=залипло&fromsearch=1&#entry350377
Что сделать если залипло сцепление на 412
https://forum.moskvich-tuning.ru/index.php?showtopic=6951&hl=залипло&fromsearch=1
Я сам лично срывал заводной ручкой . Под задние колеса подложил кирпичи , чтоб не ехала . Включил 4-ю передачу нажал на педаль сцепления и распер ее в выжатом положении доской в руль и стал  заводной ручкой крутить двигатель . Авто чуть-чуть наехал на кирпичи и сцепление отлипло . Если есть помощник, то можно и без доски с кирпичами , помощник выжмет сцепление и нажмет на тормоз .
Оффлайн Raul1327
Забыл добавить ( было в прошлом веке ) , помимо кирпичей поставил еще на ручник
