Автор Тема: Мотор при запуске крутит до отсечки  (Прочитано 17734 раз)
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Re: Мотор при запуске крутит до отсечки
« Ответ #20 : 22 Октября 2015, 20:18:22 »
Я вот чего подумал... Если датчики нормальные, тросик и заслонка в норме, то может дело в проводке? Тем более что появилось после мойки. Помнится, терануло косу от мозгов трапецией дворников (поставил моторчик от бмв, мозг не влез и временно кинул его так валяться). Так стало свечи заливать и детонировал при глушении. Грешил на белый датчик, оказалось дело в проводах. Заменил подкапотку - всё нормально. Правда, мучился не больше двух суток.
Я тоже на проводку начинаю думать. Когда глушишь, то такое ощущение, что где-то контакт остаётся и мотор не может нормально заглохнуть. Может подача топлива сразу не выключается или ещё, что...
« Последнее редактирование: 22 Октября 2015, 20:20:22 от Ерема »
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
« Ответ #21 : 23 Октября 2015, 12:19:14 »
Отключи регулятор давления топлива, и внимательно осмотри выход, бывает что пропускает в коллектор бензин... через вакуумную трубку подкидывает бензин.
Засними видео калильного лучше. По тестеру почти всё в норме. Заслонка сильно открыта должно быть 21-22
« Ответ #22 : 23 Октября 2015, 12:25:46 »
у меня 24% у кого то на форуме 26 было, и всё было норм. Тут я подавал пару ДЗ, на них 18 и 19 % заслонка стояла.
По мурзилке вроде как до 26 или до 29 допускается.
« Ответ #23 : 23 Октября 2015, 12:37:59 »
Допускается, если норм... . ДВС без воздуха и бензина не будет работать с выкл зажиганием. Так что надо искать воздух и бензин 😀
« Ответ #24 : 23 Октября 2015, 14:00:55 »
Ну с этим никто не спорит!У нас же не карбюратор, где для калилки выключенное зажигание не критично. 😁
всё таки я бы попшикал на стыки по впуску, эфиром.  🤔
можно попробовать сдёрнуть разъём с ЭБУ, что бы гарантированно откл. форсунки.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2015, 14:07:32 от opossum »
« Ответ #25 : 23 Октября 2015, 14:58:24 »
По тестеру, не так критична смесь... сомневаюсь что форсы льют... Обычно при этом впрыск короче...
Иногда, мне это напоминает момент из фильма  😆
https://coub.com/view/8ht47
Оффлайн Ерема
« Ответ #26 : 28 Октября 2015, 06:24:30 »
Еще заметил, что бывают моменты при повороте ключа в нулевое положение мотор резко поднимает обороты и глохнет. Я вот сегодня подумал. А не реле ли автозапуска мозг выносит? Когда глушишь при помощи брелка в режиме автозапуска, то никаких проблем нет, глохнет сразу и без всякой калилки и детонации.
« Ответ #27 : 28 Октября 2015, 09:00:00 »
ну так отключите автозапуск.
Оффлайн Ерема
« Ответ #28 : 28 Октября 2015, 09:30:03 »
Вечером после работы обесточу сигнализацию. посмотрим.
Оффлайн Ерема
« Ответ #29 : 28 Октября 2015, 19:19:32 »
Не сигналка виновата, отключил толку нет. Проехал все диагностички, отказали все кроме одного. Оказывается люди боятся F3R, а при слове москвич "креститься начинают и круги вокруг себя чертить" 🤯 Короче запись на завтра. Отпишусь о результатах.
Оффлайн Ерема
« Ответ #30 : 02 Ноября 2015, 07:46:43 »
Был на диагностике. Компрессия по 16, давление в системе отличное (не падает), датчик рхх рабочий (однако комп показывает 2 ошибки: Обрыв и к/з цепи рхх.). Ток на датчик подается! Задержка на форсунки в норме, катушки отличные, свечи отличные. И эта зараза ни разу не сдетонировала при мастере! После того как я уехал появилась и детонация при глушении и даже при запуске опять до отсечки ушел. Голова уже болит от этой "шляпы"!!!
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #31 : 02 Ноября 2015, 11:26:39 »
Не слишком много? Она всегда такая была?
  • 45 '98
Оффлайн Ерема
« Ответ #32 : 02 Ноября 2015, 13:30:58 »
  В 1-3 по 16, в 4  15,5. Была такая. Я уже даже и не знаю на, что думать...
« Ответ #33 : 02 Ноября 2015, 15:22:34 »
великовата компрессия, может форсунки травят? факел и пр. проверялся? 🤔
Оффлайн Ерема
« Ответ #34 : 02 Ноября 2015, 17:26:58 »
Затрудняюсь ответить, меня от машины отогнали чтобы не мешал. Он сказал, что форсунки не травят, но возможно в определённый момент одна может пропустить от износа и от этого детонация.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2015, 17:38:02 от Ерема »
Оффлайн Ерема
« Ответ #35 : 02 Ноября 2015, 17:35:05 »
Вот нашел тему: https://autolada.ru/viewtopic.php?t=323657  Там говорится о электропроводке и к/з. Может у меня та же причина? Всё точно как и в моём случае. Буду косу вытаскивать.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2015, 19:20:11 от Ерема »
Оффлайн FKS
« Ответ #36 : 02 Ноября 2015, 20:39:38 »
Эбу пробывали менять?
Оффлайн Ерема
« Ответ #37 : 02 Ноября 2015, 20:41:49 »
Четыре шт. у меня их, все ставил.
Оффлайн extravert
« Ответ #38 : 02 Ноября 2015, 20:56:06 »
Эти ошибки из-за того что сбрасывали клемму с РХХ при заведённом двигателе. То есть в данный момент ошибки нет (клемма одета)и чек не горит, но в памяти блока управления они сохраняются.
  • 1998 г. в. 214100, F3R
Оффлайн Ерема
« Ответ #39 : 02 Ноября 2015, 21:49:39 »
Нет. Эти ошибки появляются во время детонации либо до, либо после, даже после полного сброса памяти.
