Автор Тема: Мотор при запуске крутит до отсечки  (Прочитано 17732 раз)
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
« : 11 Сентября 2015, 21:19:26 »
Мужики выручайте советом! Такого еще не встречал. Не всегда, но с определенным постоянством при запуске мотора F3R сразу обороты уходят до отсечки. ЗАСЛОНКА В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ! А когда глушу мотор, то почти всегда детонация. В последний раз детонация перешла в калильное, т.к. мотор сам завелся при нулевом положении ключа зажигания!
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2015, 21:22:23 от Ерема »
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн Mort
Re: Мотор при запуске крутит до отсечки
« Ответ #1 : 11 Сентября 2015, 21:45:06 »
датчик дроссельной  заслонки
  • Москвич 2141 94 года F3R
« Ответ #2 : 11 Сентября 2015, 22:20:08 »
+ подсос воздуха
+ свечки
+ ...а больше вроде и нечему такой эффект вызывать.
В первую очередь смени нафиг свечи, если уж калилку получить умудрился. По ходу, совсем неподходящие для этого движка стоят.
А такие обороты при закрытом дросселе только подсос воздуха может дать... Даже снятый с ВУ шланг у меня дал что-то вроде 2-3 тыс. Точно не скажу, т.к. на тах не смотрел.
Хотя вру... РХХ посмотри. Может открылся на полную и заклинил... Вот им я неплохо оборотов подбавлял, сняв соленоид и вручную открывая клапан. Было подозрение, что и до отсечки выкрутится, если ещё чутка нажать...
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #3 : 11 Сентября 2015, 23:11:33 »
Резинки под форсами стоят не съехали?
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Оффлайн Ерема
« Ответ #4 : 12 Сентября 2015, 09:19:49 »
Забыл написать, что РХХ я поменял, результата не добился. А вот по остальному посмотрю. Главное, что на холостых оборотах все отлично все в норме. Аномалия только при запуске и остановке мотора. Свечки правда стоят двухконтактные.
Оффлайн Ерема
« Ответ #5 : 19 Октября 2015, 20:45:32 »
Поменял свечи, проверил РХХ. Калильное зажигание так и осталось. Куда дальше рыть?
« Ответ #6 : 19 Октября 2015, 20:51:13 »
Подсос воздуха, где лазил, что делал?
Оффлайн Ерема
« Ответ #7 : 19 Октября 2015, 21:06:02 »
Калилка сама появилась ни с того ни с сего. Единственное я менял замок зажигания.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 21:07:59 от Ерема »
« Ответ #8 : 19 Октября 2015, 21:18:25 »
Точно? Датчики не трогал? В районе рампы-коллекторов не лазил?
Ищи дырку в моторе. В отсечку раскрутить, надо о-о-очень много воздуха.
Ах да... калильное не может быть на инжекторе.... поджигать нечего.... Проферь форсы на утечку ещё.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 21:20:00 от Тимур »
Оффлайн Ерема
« Ответ #9 : 19 Октября 2015, 21:36:50 »
Единственное! После мойки под капотом перед т/о. Начала загораться лампочка перегрева мотора. Но по тестеру температура была в норме. А потом она сама перестала загораться. Может это связано с проблемой?
« Последнее редактирование: 19 Октября 2015, 21:43:39 от Ерема »
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #10 : 19 Октября 2015, 22:14:14 »
вряд ли, это нормально после мойки, вода попала в зелёный датчик, он у нас такой вот слабый...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Ерема
« Ответ #11 : 20 Октября 2015, 17:11:32 »
Сейчас еще раз тестером проверил. Он выдал две ошибки:  1) Обрыв цепи клапана холостого хода;  2) К/з цепи ко.холх.     Странно, когда снимаешь фишку с клап.хол. хода то машина начинает глохнуть. Значит он работает?
« Последнее редактирование: 20 Октября 2015, 17:25:34 от Ерема »
« Ответ #12 : 21 Октября 2015, 01:43:09 »
Да, работает.
Мож тросик заедает? Как в отсечку-то при заводке выносит?
Оффлайн kantyz
« Ответ #13 : 21 Октября 2015, 05:26:05 »
посмотрим можт заглушка слетела резиновая на коллекторе.
всегда в наличии качественные масла и запчасти под заказ
https://bardahl-motor.ru/
https://www.instagram.com/a_kantyz/
Оффлайн Ерема
« Ответ #14 : 21 Октября 2015, 07:19:52 »
Да, работает.
  В отсечку уходит не постоянно, а вот калилка через раз, два. Тросик точно не заедает. Форсунки вроде не льют. У меня были такие которые лили (я их менял), так там и свечи в бензине были, и по блоку потёки, и масло пахло бензином, сейчас такого не наблюдаю. Ещё из последнего, что я делал в машине: 1) поставил гену на 110 А (подключил как родной); 2) поставил мозги D (стоит кондёр и гур), но я переставлял на С, изменений нет.; 3) ну и замок зажигания менял (думаю не от него).  Тимур, я бы выложил видео с показаниями тестера, но не могу разобраться как его сюда залить.
« Последнее редактирование: 21 Октября 2015, 08:29:21 от Ерема »
Оффлайн Ерема
« Ответ #15 : 21 Октября 2015, 07:27:46 »
Заглушка на месте.
« Ответ #16 : 21 Октября 2015, 10:54:27 »
Видео на ю-туб можно загрузить, сюда ссылку дать. ЭБУ ДВС тут не причём. Попробуй свечи заменить.
Оффлайн Ерема
« Ответ #17 : 21 Октября 2015, 12:29:44 »
Свечи я уже поменял. Изменений нет. А гена не может влиять?
« Последнее редактирование: 22 Октября 2015, 07:32:14 от Ерема »
Оффлайн Ерема
« Ответ #18 : 22 Октября 2015, 19:52:19 »
    Загрузил, посмотри пожалуйста:
  • Карма: 250
« Ответ #19 : 22 Октября 2015, 20:10:22 »
Я вот чего подумал... Если датчики нормальные, тросик и заслонка в норме, то может дело в проводке? Тем более что появилось после мойки. Помнится, терануло косу от мозгов трапецией дворников (поставил моторчик от бмв, мозг не влез и временно кинул его так валяться). Так стало свечи заливать и детонировал при глушении. Грешил на белый датчик, оказалось дело в проводах. Заменил подкапотку - всё нормально. Правда, мучился не больше двух суток.
