Автор Тема: Мотор при запуске крутит до отсечки  (Прочитано 17733 раз)
Оффлайн Ерема
  • МОСКВИЧ - ЭТО СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Re: Мотор при запуске крутит до отсечки
« Ответ #40 : 03 Ноября 2015, 18:01:35 »
Появилась новая ошибка: Ошибка датчика распредвала. Но после сброса не появляется.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2015, 18:03:47 от Ерема »
Москвич-214122 Снежная королева F3R
https://www.drive2.ru/r/moskvich/619681/
Оффлайн Ерема
« Ответ #41 : 04 Ноября 2015, 18:11:02 »
Заметил на примере вентилятора печки, что при выключении замком зажигания, он выключается в среднем положении ключа, а потом снова подхватывает и выключается. Так же и у мотора на выключении подхват и потом глохнет, а иногда детонирует. На сколько я понимаю так не должно быть. Есть разница между замками зажигания для инжекторной и карбюраторной машины?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2015, 19:27:55 от Ерема »
« Ответ #42 : 04 Ноября 2015, 18:59:17 »
У нас разницы нет
Оффлайн Ерема
« Ответ #43 : 10 Ноября 2015, 19:15:38 »
Проблема с детонацией решена. Была виновата сигнализация. В момент глушения мотора у сиги был небольшой подхват и остановка с опущенным ручником. Подавался импульс на форсунки, соответственно впрыск малого количества топлива и детонация. Вылечили тем, что перевели режим обучения автозапуска с замка зажигания на кнопку брелока. И всё отлично заработало! Неделю езжу без детонации и отсечка пропала. На эту мысль меня навёл один диагност который сказал, что причины не знает, но импульс слишком длинный на форсунки. Вот и докопались до истины.
« Ответ #44 : 10 Ноября 2015, 21:59:48 »
а как же тогда :
Не сигналка виновата, отключил толку нет. ...
Оффлайн Ерема
« Ответ #45 : 11 Ноября 2015, 04:40:23 »
а как же тогда : 😏
  😁 А я ожидал от тебя этого сообщения. Могу одно сказать в своё оправдание: Вот такой из меня "хороший" электрик, не те провода оказывается я отключал 😁. Всем кто пытался помочь, большое спасибо!
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #46 : 11 Ноября 2015, 05:54:32 »
А почему раньше такого небыло? Раньше же сигналка не мудрила.
  • 45 '98
Оффлайн Ерема
« Ответ #47 : 11 Ноября 2015, 06:19:57 »
Вот когда я к установщикам сигнализации приехал. Они вообще сказали, что я сказочник и так мотор себя из-за сигнализации не ведёт. А вот хозяин у них очень опытный, всю жизнь в этом крутится, поверил и даже заинтересовался. Раньше не было потому, что как он объяснил: Релюшки в сигнализации встроенные и со временем их работа может меняться в худшую сторону. Короче этот момент так и не разгадан. Теперь подхват происходит от кнопки, и когда поворачиваешь ключ никаких провалов нет.
« Ответ #48 : 11 Ноября 2015, 08:14:21 »
Молодым простительно, а вот если в возрасте и со стажем - значит, такие установщики...
Там, кроме реле, и ещё куча электронных компонентов, меняющих со временем свои характеристики и работу сигналки в целом
По типу "высыхания" электролитов, утечки диодов - в старых электросхемах - и прочее подобное тому
« Ответ #49 : 11 Ноября 2015, 15:27:39 »
У реле есть свои "часы" работы на отказ. Далее - подгорают контакты, они могут залипнуть, может лопнуть пружинная пластина.... вот и плавающая неисправность. из всех радиоэлементов в сигналке, самые ненадежные и трудно диагностируемые , это реле.
« Ответ #50 : 11 Ноября 2015, 17:52:57 »
Они есть у любых радиомикроэлектронных компонентов
И не только у них
