Автор Тема: Течет левая полуось на кпп.  (Прочитано 7146 раз)
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« : 18 Сентября 2015, 00:20:52 »
Всем привет.
Помогите.
Не спрашиваю метод устранения, хочу услышать причины по которым может течь масло из кпп.
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2015, 09:27:42 от Alexey_Nikiforov »
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Re: Течет левая полуось на кпп.
« Ответ #1 : 18 Сентября 2015, 01:07:42 »
Сальник, резьба регулировочной гайки, просаженный фланец.
« Ответ #2 : 18 Сентября 2015, 09:29:04 »
А если сальники стоят новые и все нормально поставленно.
И причины 2 и 3 точно нету.
« Ответ #3 : 18 Сентября 2015, 09:33:33 »
Да воткни 2 сальника ниссановских и не парься над вопросами. Сток всегда течет.
Оффлайн vladozu
  • https://www.drive2.ru/r/moskvich/1500314/
« Ответ #4 : 18 Сентября 2015, 09:46:21 »
такая же ерунда была, че только не делал, - течет и все... маленькая выработка была на полуоси, но сальник то сдвигал чуть ближе наружу... до кортековского дело не дошло - только потом увидел, что он у меня от фордовской коробки лежит, забил родной поглубже - а вторым поверх забил от коленвала жигулей. Итог - чуток сопливый, но не течет. как то так.. а как по нормальному сделать - не знаю, это наверно надо шлифовать полуоси и ставить кортековский сальник. От форда у меня вот такой: "Corteco 12019597B Сальник вала приводного" (по экзисту), он вроде подходит по размеру, по крайней мере с виду....
  • москвич святогор двс ваз 2106 инжектор 1998г
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #5 : 18 Сентября 2015, 20:27:05 »
у меня текло справа и как раз через резьбу гайки!
P.S.
https://auto.aviso.ua/upload/ad/003/488/763/%CC%EE%F1%EA%E2%E8%F7_2141-f93072088085_1362036600.jpg
справа от фланца есть заглушки, через них тоже может течь масло.
P.S.
ну а слева может течь:
1. стык картеров сцепления
2. гайка слива масла
3. сальник фланца
4. через резьбу гайки
больше там неоткуда....
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2015, 20:33:22 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #6 : 23 Сентября 2015, 22:42:05 »
В общем расскажу немного о проблемах с течью левой полуоси.
Почитал на форуме все мучаются и не могут решить почему течет левая полуось.
Думаю чего жже там такого особого.
И сделал вывод:
1) Самая главная ошибка, видел что многие ставят сальник с тазовского мотора( или какие то другие).
Вращение у этого сальника правое! да да правое.
А его суют на левую полуось с левым вращением!
И получается что маслосгонные лонели выгоняют масло!
2) Ошибка номер два люди покупаю родные сальники специальные для коробки 2141 они переменного вращени!
Подходят и на правую и на левую полуось.
НО либо эти сальники новодел плохого качества либо это задубевшие заводские.
Вывод понятен-течет масло!
3) Люфт или износ самой полуоси кпп.
4) Гайки тоже текут но если они седят на герметике то из под них точно не потечет!
С причинами вроде разобрались.
Теперь  попробую рассказать как решить эти проблемы.
Способ первый.
Купить сальники переменного вращения Corteco 12019143B они полный аналог заводских сальников!
Цена очень доступная.
Способ второй.
Если все таки течет с полуочи поставить по 2 сальника на каждую сторону  Corteco 12019143B.
Способ третий. (если есть выроботка на самих полуосях)
Поставить сальники уменьшеного диаметра на 1мм. 0.5мм на сторону. Corteco 01032120B
Размер нашего родного сальника 41x56x9 ( соответсвует сальнику Corteco 12019143B)
Размер ремонтного(Corteco 01032120B) сальника 40x56x10 не сходится втутернний диаметр на 1мм и ширина на 1 мм. в посадочное встанет без проблем.
« Ответ #7 : 24 Сентября 2015, 01:11:27 »
Чуть поспорю с тобой.
1. Corteco 12019143B - фирменный аналог сальника АЗЛК - полное УГ по качеству. Об этом наши коробочники (Коробейник, КППшник) вещают уже N-ное количество лет... Лично я их ставил еще лет 5-7 назад - текли безбожно сразу. С тех пор о них забыл... Ты напомнил  😁
2. Данные сальники нельзя ставить по 2 на сторону по причине большой ширины 9мм (и тем более 10мм у твоего "ремонтного"!) - наружный будет выпирать из гайки и упираться в конус фланца. Стопорное кольцо будет едва защелкиваться и находиться в полунатянутом состоянии  - таким образом это будет провоцировать выталкивание полуоси из кпп. Прецеденты вылета шруса из кпп в нагруженных режимах с двумя такими сальниками есть...
Теперь немного моих наблюдений:
Основная причина течи полуосей 41 - относительно большие амплитуды фланцев в диффе + дубовая резина родного сальника (иже с ним и аналог Corteco), которые с болтанкой не справляются.
Что делаем:
1. Независимо от выработки фланца, желательно ставить сальники меньшего внутреннего диаметра - 40мм. Это компенсирует болтанку в диффе и сальник лучше держит. Т.е. родной диаметром 41мм лучше вообще не использовать. Это не недоработка завода - это недоработка резины сальника (чем бы она там не пахла - хоть фиалками...)
2. Выбираем сальники с проверенной мягкой резиной. Это ступичный Corteco для ниссана (как ни странно, мягкий) 19016524B или Musashi N2125. Оба не дешевы. Внутренний диам ближе к 40, а не к заявленным 41 - фланец висит на них под собственным весом. Минус - металлическая внешняя обойма: тяжело забивается (легко перекосить и погнуть), в итоге может течь. Ставить на герметик. Может повезет, а может нет. У меня было 50х50. Но по внутреннему рабочему диаметру они никогда не текут. Легко ставятся по 2 на сторону - ширина 7мм это позволяет - наружный не упирается в конус фланца и не провоцирует эффект выталкивания.
3. Бюджетный вариант, может даже наилучший - сальник кв тазо-классики Elring - 7мм (Родные там шире - 8-9мм). Прорезиненные как и наши. Минус - правое вращение. Можно забить на правую сторону по два, а на левую поставить второй наружный от ниссана. Гарантировано сухо. У мну сейчас так - все ок.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2015, 01:33:46 от Geyf »
Оффлайн Leonid.Sukhikh
« Ответ #8 : 24 Сентября 2015, 07:11:14 »
Есть ещё сальники с колевала хонды 91212-PY3-003 с размером 41-56-8. Ценник конский, но там есть разные материалы в заменителях, например, FPM (фтор-каучук) в варианте Corteco 19016567B . По моему, у меня такие стоят в коробке, но врать не буду, уточню. Какие бы не стояли, было сухо уже много лет (лет 5?). Только сейчас слева начало потеть.
  • Князь
« Ответ #9 : 24 Сентября 2015, 11:05:21 »
Практически все сальники сейчас делают из фтор-каучука. Или фторопластовые в просторечии. Указанные ниссан и таз не исключение.
« Ответ #10 : 24 Сентября 2015, 11:37:11 »
Интересно в чём отличия в материалах, так как среди заменителей есть Reinz 81-53774-00 из кремний-органики и Payen NK023 из полиакрилового каучука.  Кремний органика -это силикон, как я понимаю, а полиакрил, наверное, почти резина?
  • Князь
« Ответ #11 : 24 Сентября 2015, 12:04:26 »
Вот неплохая заметка:
https://mazda-demio.ru/forums/index.php?showtopic=19004
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #12 : 24 Сентября 2015, 13:35:19 »
много лет ставлю этот кортеко - сухо однако...
  • 2142R5
