Автор Тема: F3R, check engine, ДПДЗ  (Прочитано 8821 раз)
Оффлайн komar
« : 19 Сентября 2015, 15:38:32 »
сам ДПДЗ жив, проверил тестером по книжке, так же по книжке 5 вольт приходит на фишку
клемму скидывал
чек всё равно горит, куда копать блин?)))
ща сгоняю в сервис знакомый, ещё раз попробуем скинуть ошибку
2141 узам 1.5 >> Ваз 2104i >> Свят F3R кожарожа-сааб, от >> Toyota Altezza RS200 2.5Twin Turbo 400hp + 214145 f3r '99 >> Audi S4 4.2 quattro 344hp '04 >> Lexus is200 + Lexus LS460 380hp + 214100 Ваз (БСЗ Weber) F3R
Оффлайн Alexey_Nikiforov
Re: F3R, check engine, ДПДЗ
« Ответ #1 : 19 Сентября 2015, 16:26:37 »
клемму скидывал
Может КЗ в цепи к датчику?
Или контакт окислился.
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Оффлайн Alekxk
« Ответ #2 : 19 Сентября 2015, 16:47:35 »
ЭБУ ругается именно на ДПДЗ?
Москвич 2141 святогор был двиг2106 стал  F3R
Оффлайн komar
« Ответ #3 : 20 Сентября 2015, 08:25:57 »
яж написал, в фишке есть 5 вольт как положено, но сигнальный провод я конечно прозвонить сейчас не могу, ща найду распиновку и попробую..
да, подцепились компом, в ЭБУ висит одна ошибка, которая не стирается - ДПДЗ
окисление исключено, проводка девственная 😀 да и вчера на всякий случай проверял основные контакты (фишка у дпдз, фишка у опоры(правда через неё сигнальный провод не идёт) и сответственно главная фишка у ЭБУ)
PS сигнальным является контакт C (ц) в фишке ДПДЗ и идёт он на 19 пин в ЭБУ согласно этой схеме:
источник azlk.ru
PPS расстановка пинов в фишке ЭБУ разумеется не является актуальной, я смотрю расстановку по книжке (издательство ЗА РУЛЕМ) которая лежит в гараже ) у нас на сайте есть электронная версия
ИТОГ:
19 пин в фишке мозгов по какойто причине был разжат (соответственно контакта не было) поджал шилом, всё стало нормально.
теперь одно но - после мойки дросселя его начало подклинивать (держит обороты пока резко по педальке не ударишь или рукой из под капота не закроешь заслонку) 😕(( трос смазал и даже внутри чутка промазал, стало полегче, но всё равно подклинивает..
ща поковыряю форум, полюбас это не только моя проблема
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2015, 14:36:57 от komar »
« Ответ #4 : 20 Сентября 2015, 16:03:11 »
приезжай в гости , проверим. ДЗ есть если что, подключим исправный дроссель и БК, все станет на свои места.
Оффлайн komar
« Ответ #5 : 21 Сентября 2015, 13:58:18 »
ты как всегда до конца не читаешь ))))))))))
обязательно заеду, на чай кофе )))) ибо всё починил )
дз заклинивает т.к. сильно закрывается, надо чуть регулировочный болтик покрутить (но он зараза не крутицо ))))
« Ответ #6 : 21 Сентября 2015, 17:48:49 »
ну да, каюсь, есть такое... разрываюсь между форумом и сыном  👀
 залей регулировку керосином ( WD40) или уксусной эссенцией ( аккуратно!!) и пассатижами расшатывая сорви его. Только надо хорошие пассатижи для этого.
Оффлайн Пуртик
« Ответ #7 : 10 Февраля 2019, 12:24:01 »
Напишу-ка сюда, надоело копаться.
Вкратце история: машина глохла и отказывалась заводиться, чек горел, помогало скидывание клеммы. Надоело - решил поменять ДПДЗ.
Поменял (новый, но дешевый - TSN), собрал, заводится, поездил, не глохнет. Но: при более-менее резком нажиме на педаль газа загорается чек, приотпускаешь педаль - гаснет; при плавном и несильном нажатии - не горит. Едет, вроде, нормально. Плюсом, не сразу, но возрастают и плавают обороты хх. При заводке всё как положено; хх начинает гулять только после того как загорится чек хотя бы раз.
Заслонку смотрел - ходит легко, люфтов не заметил, немножко было пыли и легкого налета - протер. РХХ не трогал, снял - обратно поставил.
Теперь вопросы. ДПДЗ можно поставить неправильно? Тогда как правильно, полагаю что дело может быть в начальном положении его крутящейся части?! Как прочистить РХХ, желательно с картинками?
Для полной картины: машина - Князь, прошел около сотни, но много и часто стоит в гараже (понятно, что княжескому отродью надо чаще кататься, но он сам вредничает), движок - Ф3Р; РХХ менялся и ставился бэушный с Реногора с пробегом 200 тыков (но там не было никаких проблем с хх) и после этого уже на Князе откатал 8 тысяч без проблем.
  • Куча мала Москвичей: КВР, М-2901 теперь с F3R; М-423 58 гв и Патриот до кучи
« Ответ #8 : 10 Февраля 2019, 13:48:53 »
Для начала:1. что может давать ЧЕК.... https://cloud.mail.ru/public/FUyp/AurhJkcCJ
 2. ХХ - регулируется ЭБУ путём изменения УОЗ(РХХ - регулирует подачу воздуха для 14,7 по показаниям лямбды. Естественно управление РХХ-ом управляет ЭБУ)
 3. На ХХ проверить питание на А(Х1) Была тема по ХХ. Ищите по моим постам.https://a.d-cd.net/5465b48s-960.jpg
 4. Регулировка/контроль зазоров клапанов.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2019, 16:24:16 от AL.NE. »
Оффлайн Пуртик
« Ответ #9 : 10 Февраля 2019, 20:26:34 »
По первому пункту - книга хорошая, буду изучать.
Что показывает питание на Х1? Я так понимаю, речь про разъем на систему улавливания паров топлива.
При чем здесь регулировка клапанов - я их не трогал. То что, это может влиять на ХХ и вообще на работу двигателя - это понятно и так. Но тут, я думаю, дело не в них.
« Ответ #10 : 10 Февраля 2019, 21:19:05 »
Не правильно понимаешь - питание на А (Х1) показывает напряжение на 52-м контакте  ЭБУ.  Этим напряжением ЭБУ питает силовые модули форсы, РХХ, нагрев лямбды.
 2 а ведь он их тоже не трогал и многие не трогают пока......(клапана).
  😁 Слушайте что старшие говорят.
« Ответ #11 : 10 Февраля 2019, 21:25:25 »
виноват, не прав,вспылил. Понимаете правильно, но - это лишь удобная точка для измерения(болтается около регулятора давления топлива) ... ответ выше.
Оффлайн AlexT..
« Ответ #12 : 11 Февраля 2019, 08:46:32 »
Пуртик, поставьте старый ДПДЗ и всё встанет на свои места.
Вы купили шлак, который за ваши же деньги полоскает вам мозги. Реально или разоряться на магнетти-марелли или колхозить от заза-ваза с переходными пластинами и допрезисторами. Остальные варианты или сразу не работают или стираются в ноль за пару месяцев.
21412   92г 1,7 догнивает сгнил
21412   94г 1,5->1.7 приблудился
21412   94г 1,7 капиталится
214122 99г 2,0 возит
« Ответ #13 : 11 Февраля 2019, 23:09:28 »
А что ДПДЗ может зажигать "Чек"?
« Ответ #14 : 11 Февраля 2019, 23:19:42 »
Уже в ...цатый раз эту картинку в форуме выкладываю...
« Ответ #15 : 11 Февраля 2019, 23:57:04 »
Картинка это хорошо,но ДАД -согласен, с форсами и ДПДЗ не сталкивался. А вот про РХХ и датчик скорости не согласен категорически. В режиме стоянки снимал разьем РХХ (дз не плотная = двс колбасит но не глохнет), пробывал кататься с отключенным ДС - "ЧЕК" не загорался. Да, ошибки появлялись на ренотестере. но ...   как относится к содержанию картинки если 40% не соответствует?
« Ответ #16 : 12 Февраля 2019, 00:43:10 »
...пробовал кататься с отключенным ДС - "ЧЕК" не загорался.
Плохо катался 😀
« Ответ #17 : 12 Февраля 2019, 01:23:44 »
Плохо катался 😀
и чем же плохо? Народ вообще без ДС-а катается, они тоже плохо?
Оффлайн AlexT..
« Ответ #18 : 12 Февраля 2019, 10:36:13 »
AL.NE., без датчика скорости чек загорается при длительном удержании оборотов выше 3500, на тягу и прочее не влияет. Неисправный ДПДЗ чек не только зажигает, но и жизнь изрядно портит.
« Ответ #19 : 12 Февраля 2019, 10:55:21 »
И ещё так
