Автор Тема: Выдавило шпильку из блока!  (Прочитано 6833 раз)
Оффлайн Unheilig
« : 20 Сентября 2015, 22:34:59 »
Узам 248,сегодня притягивал голову,шпильки 2 3 и 10 выбило из блока вместе с частью резьбы...как быть и что делать?шпильки в блок закручиваются,но при затяжке их оттуда вытаскивает..можно ли попробовать спастись холодной сваркой?если нет,то какие другие варианты имеются на этот случай?Заранее спасибо!
  • Москвич 2141(90г),Москвич 2140-117SL(Люкс,83г),Москвич 214145 "Темная ночь"
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Выдавило шпильку из блока!
« Ответ #1 : 20 Сентября 2015, 22:42:51 »
Вариант только один рассверливать блок сверлом на 15, точить футорки с внешним диаметром на 16 мм резьба 16 шаг 2 внутренний диаметр 14 под родную шпильку. Потребуется длинный метчик на 16/2 и токарный станок. Сам так делал. Вариант с холодной сваркой не пройдет. В дальнейшем при затягивании головки блока обязательно использовать динамометрический ключ.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2015, 22:44:24 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #2 : 20 Сентября 2015, 22:52:46 »
У Уфы резьба гаек ГБЦ М12х1,25 , значит в блоке резьба с более крупным шагом, скорее всего М12. На 16 мм сразу переходить это круто. Можно выточить переходные шпильки низ М14 верх М12х1,25.
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 20 Сентября 2015, 22:56:48 »
Просто ошибся родные шпильки в локе на 12 шаг 1.5 на гайках резьба 1.25
Адвокат
Оффлайн Unheilig
« Ответ #4 : 20 Сентября 2015, 22:59:14 »
затягивал динамометрическим ключом!а без снятия и станка сделать нереально?не хочу снимать блок...
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 20 Сентября 2015, 22:59:44 »
В блоке колодец под шпильки сразу идет на 15 потом сужение до 12. Если рассверливать на 14, то футорка может не выдержить поскольку у нее будут очень тонкие стенки.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #6 : 20 Сентября 2015, 23:01:36 »
Блок снимать с машины не нужно. для этого есть ручная дрель. Ну а точить футорки обязательно. Для этого нужно токарю для образца дать одну шпильку. Ну и потребуется длинный метчик 16/2. Кстати найти такой непросто. Лучше токаря попросить и нарезать новую резьбу в блоке, тут нужен опыт и сноровка.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2015, 23:03:36 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн Unheilig
« Ответ #7 : 20 Сентября 2015, 23:04:02 »
футорка-это ввертыш который?аля "переходник"😉они же в магазине продаются
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2015, 00:04:31 от Unheilig »
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 20 Сентября 2015, 23:05:46 »
Да это ввертыш. Если продается то хорошо, но таких я в продаже не видел.  Потребуется сверло на 15 мм и ручная электродрель
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2015, 23:08:26 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн Unheilig
« Ответ #9 : 20 Сентября 2015, 23:09:34 »
а про ремонтные шпильки что можете сказать?слышал,что как раз на этот случай они делались
« Ответ #10 : 20 Сентября 2015, 23:10:01 »
тут https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=67020.0 четкое руководство что и как.
  • Карма: 25
« Ответ #11 : 20 Сентября 2015, 23:18:34 »
ремонтных шпилек по москвичу в продаже не видел. На токарном станке выточить можно, но ее можно придется закаливать. Заводскую технологию воспроизвести сложно, поскольку шпилька может либо вытянуться или обломиться в блоке.
Адвокат
« Ответ #12 : 20 Сентября 2015, 23:26:28 »
Кроме того там вроде ж катаная а не резаная резьба. В теме очень простое для самостоятелной реализации решение. Я бы делал именно так.
« Ответ #13 : 21 Сентября 2015, 12:24:20 »
Самый простой вариант - другой блок
« Ответ #14 : 21 Сентября 2015, 12:29:58 »
Ждем объяснений с сопоставлением объемов работ
« Ответ #15 : 21 Сентября 2015, 12:33:43 »
1 день - достал мотор разобрал
2 день - собрал
3 день - запихал и поехал
Итого - 3 дня
две недели искать материал для шпильки и длинный метчик
неделю - токаря
неделю - точить шпильку
один день резать резьбу и ставить
Протянуть головку через тыщу КМ и снова вытащить шпильку, но уже следующую
« Ответ #16 : 21 Сентября 2015, 15:05:26 »
Если в "полях" и своими(неумелыми) руками, может и так. Работа по установке футорки, ориентировочно, час-два, все остальное зависит от информированности и расторопности. На мало-мальски "образованном" сервисе данная операция занимает 1 раб смену(не спеша)
« Ответ #17 : 21 Сентября 2015, 15:35:16 »
Ну хорошо.
Закрутил ты ее за один день.
А через тыщу км - вытянул соседнюю.
Если из 10 шпилек, вылезло две, то это однако много
А тянутся они все обычно одинаково.
И вылазят - почти одновременно
« Ответ #18 : 21 Сентября 2015, 15:52:31 »
Ну хорошо.
Если сможешь описать операцию по мытью блока перед сборкой и его проверка по бугелям и посадке гильз, возможно и соглашусь с аргументами...
 Хотя в его случае, выбор бы сделан на замену блока(если есть под руками) или сразу установка футорок под все 10 шпилек(если блок не проблемный)
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2015, 15:55:13 от MBX »
Оффлайн Unheilig
« Ответ #19 : 21 Сентября 2015, 16:58:55 »
2 день - собрал
Итого - 3 дня
неделю - токаря
сегодня звонил в Механику,100рублей стоит сделать футорку,800рублей сделать новую резьбу в блоке под шпильку,еще есть вопросы по поводу недельных поисков токаря?))зачем точить шпильку,если будет футорка?остальные шпильки затянулись хорошо
