Автор Тема: Re: ГП 4,55 из 4,1 и 4,22Флейм  (Прочитано 3624 раз)
Re: Re: ГП 4,55 из 4,1 и 4,22Флейм
« Ответ #20 : 24 Сентября 2015, 22:33:57 »
Голову себе замерить
на предмет наличия мозга
Оффлайн mishanya
« Ответ #21 : 24 Сентября 2015, 22:36:41 »
мозга хватает.не зря с основных предприятий города из зуборезчиков зовут на шабашки именно меня
« Ответ #22 : 24 Сентября 2015, 23:53:54 »
Зачем же "тогда" такие ответственные детали ржавчине "отдал" и на землицу Матушку укладываешь?
« Ответ #23 : 24 Сентября 2015, 23:56:01 »
Видать я в институте чойта недоучил
Объясните мне КАК🤯??
Как можно из двух пар, с разными числами, но одним межцентровым расстоянием собрать третью🤯?
Человеку с"корочкой" это не постижимо!!!!  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
« Ответ #24 : 25 Сентября 2015, 09:28:07 »
вот пара 4.1 и 4.55 скажите что замерить?
Просто попробуй собрать кпп, только правильно. Если зазоры выставятся - уже считай 90% работы сделал, останется поставить на ход и утереть нос скептикам. В противном случае придется признать абсурдность идеи  😉
« Ответ #25 : 25 Сентября 2015, 09:38:22 »
посчитайте зубья на ведомой и ведущих шестернях.
« Ответ #26 : 25 Сентября 2015, 10:54:35 »
АХА
Только с фотоотчетом. Или видео
Я хочу этот цирк видеть
Оффлайн Leonid.Sukhikh
« Ответ #27 : 25 Сентября 2015, 11:20:10 »
Вот у меня есть такой вопрос к людям "с корочкой" и любителям "цирка". Большие шестерни на 41 зуб с разных пар отличаются между собой или нет? У меня просто нет этих пар на руках, чтобы сравнить между собой. У mishanya есть две такие шестерни и он вполне обоснованно спрашивает опытных людей, которые "кончали академии", как ему убедиться, одинаковые большие шестерни или нет? Пока разумный ответ только один "на глаз видно, что разные". А всё остальное сплошные хиханьки-хаханьки.
  • Князь
« Ответ #28 : 25 Сентября 2015, 11:51:10 »
Однозначно - разные
Даже с одинаковым количеством зубов.
Разные по модулю зуба, по среднему диаметру и может еще и по эвольвенте.
« Ответ #29 : 25 Сентября 2015, 11:58:33 »
Сам попробуй сначала нарисовать, то что ты хочешь
Берешь лист в клетку.
Отмечаешь две точки на прямой, на расстоянии 10 клеток друг от друга
Из этих точек рисуешь две окружности.
Одну радиусом 4 клетки, вторую 6
Получаешь эскиз фрикционной передачи с передаточным числом 6/4=1,5
Теперь ниже рисуешь еще две окружности, одну  радиусом 2 клетки, вторую - 8
Передаточное число 8/2=4
А теперь пробуешь поменять окружности первой и второй передачи местами, не изменяя межцентровое расстояние (10 клеток), так, чтобы окружности соприкасались.
Получилось?
Вот тоже самое ты хочешь сделать с гипоидной передачей
Только там три межцентровых расстояния во всех трех плоскостях
И вместо фрикциона зуб
Оффлайн batman
« Ответ #30 : 25 Сентября 2015, 14:04:10 »
курибухайжигули
« Ответ #31 : 25 Сентября 2015, 14:29:21 »
Однозначно - разные
 не обладаю корочками, но на практике знаю - не всё так просто!  Достаточно пролистать тему про короткую рейку и вал в неё от Кирилла.  👋
 У меня сейчас такая стоит на белом.
Оффлайн Кирюха
« Ответ #32 : 25 Сентября 2015, 16:44:34 »
АХА
  я тоже хочу этот цирк поглядеть!
« Ответ #33 : 25 Сентября 2015, 19:19:08 »
С этими 7-8 зубыми шестернями тоже не всё так просто
Грубо и упрощённо говоря - впихнули невпихуемое...
Оффлайн Кирюха
« Ответ #34 : 25 Сентября 2015, 20:17:47 »
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2015, 20:23:40 от Кирюха »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #35 : 26 Сентября 2015, 00:53:58 »
курибухайжигули
"бухай,кури- жигули!",  если быть точным  😴 должно звучать как стих  🤪
есть такое "заветное" понятие, как модуль зуба.
это шах и мат...
« Ответ #36 : 26 Сентября 2015, 06:44:09 »
Вот именно, и я о том же 😀
« Ответ #37 : 26 Сентября 2015, 08:59:24 »
я как бы на это и намекал, что не всё так просто.Да, работает, но в случае с КПП такое не прокатит!
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #38 : 26 Сентября 2015, 09:34:21 »
На днепрах и уралах меняют гп на более скоростные, при этом меняя ПАРУ в сборе. Ведущая шестерня в стоке 8 зубьев, а есть 9 и 10, но для всех меняется ведомая тоже
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #39 : 26 Сентября 2015, 09:48:39 »
Видел подобный цирк с примеркой одного к другому. 😆
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
