Автор Тема: Re: ГП 4,55 из 4,1 и 4,22Флейм  (Прочитано 3623 раз)
« Ответ #40 : 26 Сентября 2015, 10:43:50 »
Это нормально....  😆
« Ответ #41 : 26 Сентября 2015, 13:02:11 »
Наш заслюжиный изобретатул и рацианолизатур дьядья Ашот, соединил водопровод с газопроводом.
И теперь в нашем доме, мы в любое время суткам, можим пить чистый газированый вода
Оффлайн Кирюха
« Ответ #42 : 26 Сентября 2015, 16:23:58 »
😆 Такой водой пожары только и "тушить"
На днепрах и уралах меняют гп на более скоростные, при этом меняя ПАРУ в сборе. Ведущая шестерня в стоке 8 зубьев, а есть 9 и 10, но для всех меняется ведомая тоже
Все верно, разные передаточные числа => разный модуль зуба и угол наклона..
С этими 7-8 зубыми шестернями тоже не всё так просто
Грубо и упрощённо говоря - впихнули невпихуемое...
В этом случае изменено количество зубьев, НО угол наклона и модуль неизменны, а "межцентровое" расстояние изменено с помощью регулировки натяга пары - рейка.
В главной паре кпп тоже есть регулировки боковых зазоров НО расстояние между осевыми неизменно это раз, на разных по числу гп разный модуль это два, следовательно из первого - разный угол наклона зубьев это три.
Прочитав первое сообщение из этой темы вспомнил картинку
Чем то очень похоже на "идею" темы
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2015, 16:30:50 от Кирюха »
