Автор Тема: Re: ГП 4,55 из 4,1 и 4,22Флейм  (Прочитано 3622 раз)
Оффлайн mishanya
« : 10 Сентября 2015, 17:03:40 »
есть пара 4.55 4.22 и 4.1 попробую измерить одинаковые зубья на 4.1 и 4.22 кстати Сергей кппшник собирал же разные шестерни от 4.1 и все нормально было
Оффлайн mishanya
Re: Re: ГП 4,55 из 4,1 и 4,22Флейм
« Ответ #1 : 24 Сентября 2015, 12:50:53 »
замерил шестерни большие от 4.55 и 4.1 они ничем не отличаются.по идее можно попробовать собрать из 4.1 и 4.22=4.55
Оффлайн Leonid.Sukhikh
« Ответ #2 : 24 Сентября 2015, 12:58:30 »
Тут главное правильно прикатать шестерни, как я понимаю, чтобы подобрать смещения и шум чтобы был в допустимых параметрах. А так из соображений унификации, как мне кажется, все шестерни большие (от 35 до 41 зуба) и малые (8,9,10 зубьев) должны стыковаться между собой. На классических москвичах вроде была пара 5,125 даже. Вряд ли завод что-то сильно менял в технологиях производства шестерен ГП. ИМХО
  • Князь
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #3 : 24 Сентября 2015, 15:13:30 »
какие параметры измерял?
может действительно есть шанс получить норм пару
« Ответ #4 : 24 Сентября 2015, 16:11:06 »
Блин, да чтож вы такое курите-то?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #5 : 24 Сентября 2015, 17:36:46 »
курибухайжигули
« Ответ #6 : 24 Сентября 2015, 17:39:09 »
За пару 4.55 просят 12 т.р. А тут может сильно бюджетнее получиться. Плюс лично мне просто интересно, возможна ли пара 5.125? С такой парой можно из москвича трактор сделать  🤪
  • Князь
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #7 : 24 Сентября 2015, 17:50:06 »
Даблинчтожтакое. Экспериментируйте, никто не запрещает. Вот только начать надо с того, что гипоидная передача самая капризная, а кроме кол-ва зубьев есть ещё куча других параметров. Пара 5.125 возможна, как и 3.1, как и 6.0 - да как и любая другая - лишь бы в коробку влезло. Рецепт простой - берём автокад/солидворкс/чертёжную доску, делаем чертёж шестерней, ищем завод, который это может сделать (флаг в руки), после этого думаем, где взять 500000р, чтобы сделать себе самуюлучшуюпарувмире.
П.С. 12тр просят с потолка, примерно как перекупы просят 200тр за космолёт.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн mishanya
« Ответ #8 : 24 Сентября 2015, 18:07:39 »
высоту зуба и нормаль.не знаю по каким параметрам измеряются гипоидки так как мой профиль по цилиндричиским колесам
« Ответ #9 : 24 Сентября 2015, 18:23:22 »
Вопрос следующий. Вот завод, делает большие шестерни на 41 зуб. Они сразу знают, что часть пойдет на пару 4.1 (бОльшая), а меньшая часть на пару 4.55? Если эти шестерни на эти разные пары разные, то я буду сильно разочарован в советских инженерах-конструкторах. А пара, она потом притирается в потоке жидкости с абразивом, чтобы убрать шум и гул, и допуски выставить по смещению. Поэтому и пара. У японцев в задних редукторах маркообразных народ менял вал с малой шестерней, а не пару целиком, и все работало без гула. Станки у них точнее.
  • Князь
Оффлайн mishanya
« Ответ #10 : 24 Сентября 2015, 18:45:54 »
кто то говорил что шестерни в паре точатся?набрал в яндексе видео.везде отдельно.притирают только вместе.значит разница небольшая
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2015, 18:51:38 от mishanya »
« Ответ #11 : 24 Сентября 2015, 18:50:52 »
Я своим посылом лишь хотел сказать, что ИМХО большая шестерня на 41 зуб должна точиться одинаковой как на пару 4.1, так и на пару 4.55. А следовательно, малые шестерни на 10 и 9 зубов взаимозаменяемые. Что и подтверждается замерами.
  • Князь
Оффлайн mishanya
« Ответ #12 : 24 Сентября 2015, 18:56:21 »
гипоидные шестерни изготовленные по новейшему методу(шлифования)взаимозаменяймы. https://www.mirprom.ru/public/sovremennoe-izgotovlenie-glavnyh-peredach.html
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #13 : 24 Сентября 2015, 18:58:24 »
да, народ собирал уже ГП из разных пар, так что можно эксперементировать...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн Ёрш
« Ответ #14 : 24 Сентября 2015, 19:00:18 »
а у вас есть возможность воспользоваться этими станками?
« Ответ #15 : 24 Сентября 2015, 20:30:13 »
Считай, что тебя разочаровали 😉 ..., в этой "теме" есть такое "заветное" понятие, как модуль зуба. Тема приобретает "запашок" флейма... 😏 ... а может книжки третьего курса любого машиностроительного института почитать, прежде чем создавать такие посты?
« Ответ #16 : 24 Сентября 2015, 21:51:21 »
Видать я в институте чойта недоучил
Объясните мне КАК🤯??
Как можно из двух пар, с разными числами, но одним межцентровым расстоянием собрать третью🤯?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #17 : 24 Сентября 2015, 22:19:51 »
Зубья даже на глаз размером отличаются, друг от друга...даже лупу брать не надо!
я оочень лююблю узамы
« Ответ #18 : 24 Сентября 2015, 22:24:25 »
Я тебе больше скажу.
То что это не получится, можно определить даже не глядя на зубья
Оффлайн mishanya
« Ответ #19 : 24 Сентября 2015, 22:33:10 »
вот пара 4.1 и 4.55 скажите что замерить?
