Автор Тема: Инерционные потери ДВС  (Прочитано 3603 раз)
Оффлайн BRacing
« : 13 Октября 2015, 19:31:30 »
Пытался посчитать, но не хватает знаний, сколько уходит л.с. на разгон и остановку поршня.
Для простоты поршень весом 500 грамм, обороты 6000, ход 80 мм.
Посчитал, может кому то понадобится калькулятор, можно скачать тут.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2015, 20:42:55 от BRacing »
Оффлайн vovandemon89
Re: Инерционные потери ДВС
« Ответ #1 : 13 Октября 2015, 20:13:17 »
это целый проэкт докторский. еще же трение колец о гильзу, трение вгш и нгш, ну и плюс сжатие воздуха и создание разряжения
Оффлайн BRacing
« Ответ #2 : 13 Октября 2015, 20:18:52 »
Меня интересует только потери на разгон и торможение поршня
« Ответ #3 : 13 Октября 2015, 20:26:12 »
одного? или всех четырех?
Оффлайн BRacing
« Ответ #4 : 13 Октября 2015, 20:47:29 »
Одного
Оффлайн BRacing
« Ответ #5 : 14 Октября 2015, 16:15:54 »
Двигатель делает 100 оборотов в секунду.
6000об/м / 60с = 100об/с
За один оборот поршень проходит 160мм, в секунду 16м. Средняя скорость 16м/с.
80мм * 2 * 100об/с / 1000мм = 16м/с
В верхней и нижней мертвой точке скорость ровняется нолю.
На каждый оборот поршень два раза разгоняется и два раза останавливается.
Максимальная скорость поршня с ходом коленвала 80 мм при 6000 оборотах в минуту, 32м/с.
16м/с * 2 = 32м/с
Чтобы сообщить телу ускорение и заставить его двигаться с определенной скоростью, нужно совершить работу. Эта работа запасается в виде кинетической энергии тела.
0.5 * 0.5кг * 32м/с2 = 256дж
256дж * 4 = 1024дж
2647795.5дж = 1л.с.
6000об/м * 1024дж = 6144000дж = 2.32л.с на цилиндр.
2.32л.с * 4 = 9.28л.с на двигатель
Не уверен что правильно, кто что думает?
« Последнее редактирование: 14 Октября 2015, 17:26:25 от BRacing »
Оффлайн BRacing
« Ответ #6 : 15 Октября 2015, 09:55:22 »
Ни кому не интересно?
« Ответ #7 : 15 Октября 2015, 10:45:21 »
Мне кажется, что они относительно невелики по сравнению с потерями на трение. Причем трение как механическое - поршня и валы, так и газо-гиравлическое - трение газов вхлопа и выхлопа, потери на циркуляцию масла. Снижение инерционных потерь по идее должно сказаться только на динамике (это путь облегчения всего и вся, снижение как правило надежности) , а сил трения помимо этого еще и на мощности и экономичности. Поэтому вполне резонно, что народ охотней обсуждает другое.
Оффлайн BRacing
« Ответ #8 : 15 Октября 2015, 11:18:27 »
Это все понятно, с трением и остальными потерями. А тут конкретно можно посчитать, поставив поршни на 50гр легче, сколько это прибавит. Если мои расчеты верны, то это бессмысленное занятие, что странно, даже автопроизводители уменьшают вес.
Оффлайн BRacing
« Ответ #9 : 15 Октября 2015, 11:22:32 »
Вот пример, ход коленвала 80мм, вес 50грамм
в штатных режимах не существенная разница
« Ответ #10 : 15 Октября 2015, 11:48:06 »
Металл экономят, причем в каждом узле где это возможно.
Построй график, как увеличение массы поршня увеличивает потери, у тебя же в эксель забито уже все.
Ну и 1лс на 100лс моторе - это уже1%, что не мало.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2015, 11:49:56 от green_weevil »
Оффлайн BRacing
« Ответ #11 : 15 Октября 2015, 12:39:23 »
Я почему то ожидал большего прироста.
500гр и 450гр
« Ответ #12 : 15 Октября 2015, 13:53:18 »
500гр и 450гр
Попробуй в крутящий момент пересчитать, должен быть побольше прирост.
Оффлайн BRacing
« Ответ #13 : 15 Октября 2015, 14:15:51 »
Не представляю как
« Ответ #14 : 15 Октября 2015, 14:19:08 »
Не представляю как
Ну да, это сложнее 😁
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #15 : 15 Октября 2015, 16:51:44 »
То что прибавит, это бесспорно. Но как посчитать, пока не знаю. Легкость поршневой группы, лишней не будет, главное чтоб не в ущерб прочности.
У меня в моторе 2,3л поршень+кольца+шатун весят 1180грамм. Стоковые детали от УЗАМ 1,7 весят 1500грамм, от ФЗР - 1140. В результате, мотор у меня крутится достаточно легко. Например обычный 248мотор крутился хуже.
В первых моторах поршни были чугунные и весили больше килограмма. Обороты они больше 1,5тыщ не раскручивали...с такими гирями. А литровая мощность, была очень низкой. Мотор в 6литров, выдавал около 40-50 кобыл.
Оффлайн BRacing
« Ответ #16 : 15 Октября 2015, 18:28:58 »
Ну я посчитал, если правильно, то эффект слабый.
Оффлайн BRacing
« Ответ #17 : 17 Октября 2015, 13:17:12 »
Может кому то понадобится калькулятор, можно скачать тут.
« Последнее редактирование: 18 Октября 2015, 18:44:05 от BRacing »
Оффлайн Antonio
« Ответ #18 : 15 Марта 2016, 23:39:58 »
Случайно набрёл на тему, и подумалось: в твоих расчётах знаки неправильно стоят. Если абстрагироваться от всяких других сил, то кроме рабочего хода, инертные силы скомпенсированы: сначала коленвал разгоняет поршень, потом поршень отдаёт энергию обратно коленвалу.  В рабочем же ходе поршень разгоняется газом, причём весь ход, вот здесь могут быть потери, но это четверть от всего цикла (двух оборотов), получается 160мм из 640... Думаю, эти потери пренебрежительно малы, по сравнению с другими в двс. Меньший вес поршня, думаю, позволяет уменьшить прочность и вес всего кшм, так как при уменьшении веса уменьшаются и нагрузки.
Жёлтый продал в хорошие руки
32217 4х4 АКПП, 2.7i
Оффлайн BRacing
« Ответ #19 : 16 Марта 2016, 01:07:06 »
Я считал, только инерционные потери поршня, другие силы меня не интересовали. Что бы остановить поршень нужна сила, то что она передается коленвалу не имеет значения
