Автор Тема: Шпилька блока цилиндров  (Прочитано 2142 раз)
Оффлайн oberon2010
« : 17 Октября 2015, 19:40:26 »
Здравствуйте!
Вот и меня постигла неудача! вырвал шпильку блока, со стороны впуска, как ремотнировать я начитался на форуме. Вопрос в другом:
1.при осмотре блока увидел, что можно и сквозное отверстие сделать, на вылет шпильку, а там наварить шишку, а отверстие герметиком залить, чтоб масло не текло.
2. сделать как здесь:
https://g-a.d-cd.net/6380b8s-960.jpg
https://a-a.d-cd.net/9e380b8s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/be380b8s-960.jpg
такие решения имеют право  на жизнь?
про футорку.
М16x2 резать в отверстии 15 мм, резьба прослабленная будет, будет держать момент 9-10 кгс?
В глубину резать на 14х2 мала длина получается резьбовой части, из за метчика.
что посоветуете?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Шпилька блока цилиндров
« Ответ #1 : 17 Октября 2015, 20:00:12 »
Посмотрел фото и скажу, так делать нельзя, это просто порча блока. На форуме писали и сам делал футорку под 16/2 все нормально работает. В блоке начальный диаметр 15, а затем идет колодец под шпильку на 12 мм. Нужно сверлом на 14,5 просверлить отверстие предварительно глубину мерить шпилькой, а затем длинным метчиком  ( длина 18-20мм) нарезать резьбу и вкрутить в нее футорку. А эта нелепая конструкция работать не булет вырвет шпильку и потечет блок.
Адвокат
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #2 : 17 Октября 2015, 22:12:11 »
Несколькими темами ниже обсуждали аналогичный вопрос. https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=74711.0
Оффлайн oberon2010
« Ответ #3 : 28 Октября 2015, 19:37:01 »
Здравствуйте!
В общем закрутил втулку м16х2на всю длину колодца, туда шпильку, сделанную из шестигранника, так вот: больше 8 сил не тянется (динамоключ имеется), дальше тянуть сыкотно, может хватит, что нить опять вырву? что скажите?
Спасибо.
  • Карма: 25
« Ответ #4 : 28 Октября 2015, 20:32:10 »
А зачем ставить самодельную шпильку, когда можно заводскую поставить, и она легко выдержит усилие 9-10 кгсм.
Адвокат
« Ответ #5 : 28 Октября 2015, 21:26:53 »
Здравствуйте!
Спасибо.
Что значит не тянется? если не можешь развить усилия больше указанного, значит твое "изделие" оказалось слишком пластичным для данной сборки, а значит её потянут и температурные расширения,... как следствие пробой прокладки... Найди родную шпильку.
Оффлайн oberon2010
« Ответ #6 : 29 Октября 2015, 17:07:22 »
да уж!
Токарь сказал "не очкуй я всегда так делаю 😀"
Оффлайн oberon2010
« Ответ #7 : 29 Октября 2015, 20:37:06 »
всем спасибо!
проблема решена!
тему можно закрыть,чтоб не плодить флуд.
« Ответ #8 : 29 Октября 2015, 20:49:54 »
всем спасибо!
проблема решена!
Обычно пишут, как и с помощью чего решалось...
Другим тоже знать не помешает
Оффлайн oberon2010
« Ответ #9 : 29 Октября 2015, 21:02:53 »
не вопрос.
в начале все написано, только шпильку другую сделал, из другого металла. токарь сказал сталь 40Х.
на 9 сил затянул без проблем
ps только втулка 16х2 - 12х1,25
и шпилька соответственно с обоих сторон 12х1,25  в низу миллиметров 50 закрутил
« Последнее редактирование: 29 Октября 2015, 21:05:19 от oberon2010 »
