Автор Тема: шорох в коробке  (Прочитано 3222 раз)
Оффлайн seramount
  • Seramount
шорох в коробке
« : 22 Октября 2015, 18:45:21 »
Добрый день! приключилась такая проблемка. На холостых на нейтрали слышен шорох, выжмешь сцепление тишина, отпустишь, опять шорох. спустился под машину, шорох раздается из-под задней крышки кпп. Если двинуть вилку переключения передач чуть вперед или назад. то шорох пропадает. Когда делаешь кулисой преднатяг на передачи и шорох прекращается(на нейтрали не трогая сцепление). Учту, что все передачи включаются нормально и не вылетают. Когда менял сальник штока, все очки были завольцованы заводом и не откручивались. Прошу помощи и советов!!! Что это может быть🤯
  • 1990, москвич 2141, двигатель 1.5 л
Re: шорох в коробке
« Ответ #1 : 22 Октября 2015, 18:52:39 »
мне ХАДО помог
перед этим снимал/разбирал. криминала не было
после залил ХАДО
теперь тишина
Оффлайн seramount
  • Seramount
Re: шорох в коробке
« Ответ #2 : 22 Октября 2015, 19:03:54 »
тут дело в чем-то другом, ближе к передаче подвожу и сразу тишина, непонятно только в чем((((((((((((шорох в виде тыр-тыр-тыр в задней крышке кпп
Re: шорох в коробке
« Ответ #3 : 22 Октября 2015, 19:46:12 »
ИМХО "в виде тыр-тыр-тыр" это не шорох, это треск. Шорох это, типа, вшик-вшик-вшик.  🤔 Типа, как карандаш по "нулёвке". 🤓
Оффлайн Hunt
Re: шорох в коробке
« Ответ #4 : 22 Октября 2015, 19:50:09 »
Такой шорох у меня издавал выжимной. При выжиме сцепления шорох пропадал.
  • 2141 1993г.в. УЗАМ 1.5->1.8 3313 БСЗ Солекс 21041
Re: шорох в коробке
« Ответ #5 : 22 Октября 2015, 22:02:02 »
Это шумит синхронизатор 5-й передачи. Конструкция архаична, без уверенной опоры задней чашки. Увеличенные зазоры(особенно в паре вилка-паз) слабая пружина, вибрация агрегата, разбалансированность  очень эффективно "возмущают" конструкцию. Алексей из Челябинска правильно сделал, что залил Хадо... Мне тоже удалочь успокоить этот узел аналогичным способом. Не сразу, но на 5000 км, начало затихать, а к 10000 км пробега после обработки, полностью замолк. Вскрыл крышку , посмотреть ради интереса... вилка и паз стали зеркальными, характерные риски износа исчезли. Изначально было предположение, что именно эта пара вызывает дребезжание(т.к. синхронизатор практически "висит" на вилке)... Что и подтверждает затихание при выборке свободного хода. Данный шум распространенный
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: шорох в коробке
« Ответ #6 : 23 Октября 2015, 22:33:24 »
Когда разваливается подшипник 5й передачи, то в задней крышке будет шелест(шорох).
Когда у меня такое случилось, думал хана КПП, но кроме оплавленного сепаратора и рассыпавшихся иголок подшипника 5й передачи, ничего не нашел. После замены, шорох исчез.
Оффлайн Trigger
Re: шорох в коробке
« Ответ #7 : 23 Октября 2015, 22:48:16 »
Возможно, задний подшипник первички. Подходит от ваза.
  • 2141 ,двс06, 93гв.
Re: шорох в коробке
« Ответ #8 : 23 Октября 2015, 23:13:45 »
Подшипник 5-й не замолкнет от манипуляций механизмом выбора передач
Оффлайн seramount
  • Seramount
Re: шорох в коробке
« Ответ #9 : 24 Октября 2015, 17:31:27 »
оказалось что раскрутился болт первичного вала немного, хотя он был пластиной законтрен. После этого шум этой 5 передачи стал постоянным. После затяжки болта как полагается был уже заметен люфт между шестерней 5 передачи и шестерней которая держит муфту. Так и бремчит на холостых, раздражает, что может случится от люфта или можно так ездить?
