Автор Тема: Разборка/сборка приборки АЭП  (Прочитано 3124 раз)
Оффлайн Pears
« : 31 Октября 2015, 20:18:10 »
Всем привет!
В поиске не нашёл ответа... Так вот:
Как-то была у меня помирающая приборка АЭП, и решил я её значт разобрать: снял стекло, снял стрелку спидометра, открутил 2 чёрных малюпусененьких винтичка, снял накладку с циферблатом и вылетела нафиг оттуда какая-то пружина. Больше спидометра и одометра у меня на той приборке у меня не было, но я не замарачивался т.к. поменял её вскоре. Но это давно очень было и я не помню деталей всех... В том то и проблема.
Проблема сейчас с подсветкой. Хочу разобрать и похимичить с доп подсветкой, и вот вспоминаю я вышеописанный опыт и не решаюсь. В книге моей инфы этой нет. Как она правильно разбирается? Нет нигде инструкций ни по форуму ни по нету. Одни фотки уже разобранных приборок! Ну и главное.. Подскажите этот момент с пружиной, пожалуйста!
И ещё вопрос... Как стекло снимаю, там треугольники прозрачные. Я так понял они призмы называются. Как их правильно ставить? Выпуклостями вниз? А то подсветка никакущая, а на предыдущей приборке видно было всё..
  • 2141 1991г.в. УЗАМ 331 > УЗАМ 3317 > ВАЗ 2106-70
Re: Разборка/сборка приборки АЭП
« Ответ #1 : 31 Октября 2015, 20:36:54 »
Открутить 7 саморезов крепления рамки стекла, открутить 2 винта крепящих спидометр к приборке ( со стороны троса) открутить 3 самореза крепящих тах к приборке ( на РАР 3 гайки)
 снять рамку со стеклом, снять выталкивая за привод спидометр на шкале с тахом (рар)
« Последнее редактирование: 31 Октября 2015, 21:40:38 от opossum »
Оффлайн Pears
« Ответ #2 : 31 Октября 2015, 20:47:18 »
Нужно именно как на аэп, ибо по фоткам видел что на раре всё по-другому немного. Простите мне мою осторожность, просто очень не хочется потерять живую приборку
открутить 2 болта крепящих спидометр к приборке ( со стороны троса)
Там со стороны троса 2 винта, один как бы в углублении (короче как бы в трубочке) и я на сколько знаю он регулировочный, и трогать его совсем не надо, ибо как его потом регулировать - хз и регулирует он как раз ту пружину...
Получается со стороны стрелок вообще ничего откручивать не надо?
Оффлайн Paul2900
« Ответ #3 : 31 Октября 2015, 21:50:06 »
Срезом вниз, матовой поверхностью вверх
  • Москвич 2141, 1990 г., F3R
« Ответ #4 : 31 Октября 2015, 21:53:58 »
выше я писал что дла АЭП а что для РАР. Разница не большая. На АЭП шкалы раздельные, можно снять отдельно от спидометра тах и наоборот. Регулировка находится внутри приборки! На плате таха - подстроечный резистор, на спидометре - рычаг под спиральной пружиной, как на часах. Со стороны стрелок ничего трогать не надо. "призмы" ставим срезом вниз, матовой полосой вверх, к шкалам. приборка АЭП лежит рядом с клавиатурой, фото делать не буду из вредности, там всё элементарно и без фото разбирается.Иначе получится как написание мануала по замене лампы габаритов на трёх листах А4 формата  🤦‍♂️
Оффлайн Pears
« Ответ #5 : 31 Октября 2015, 21:57:55 »
Странно... Так и стоят а светит плохо...
Спасибо вам бошое, разобрал(ся).
А как пробег скрутить (в частности на нули всё выставить) не подскажете?
Оффлайн Pears
« Ответ #6 : 31 Октября 2015, 22:01:27 »
Та чё ж вы злой такой всё время...?
Согласен, что элементарно, просто осторожничаю в связи с печальным опытом.
« Ответ #7 : 31 Октября 2015, 22:26:28 »
2 Раза разбирал АЭП. 1 раз перебирал спидометр, собирал с 2-х приборок один рабочий. Через месяц накрылся тах, поставил другой. Оба раза снимал стрелки и шкалы. Ничего не вылетало. Ходит до сих пор, (больше 3-х лет), правда спидометр опять на подходе, начал трещать.
Оффлайн Pears
« Ответ #8 : 31 Октября 2015, 22:30:29 »
Да я вот тоже сейчас гляжу и не пойму чего там у меня тогда вылетело...Пружина в корпусе металлическом, регулируется вообще рычажком.. Но разбирал-то я приборку тогда из-за неисправного спидометра тогда, потому, видать, и вылетело...
Так как пробег смотать?
« Ответ #9 : 31 Октября 2015, 22:37:52 »
Дрель, шуруповерт, коловорот....
Это потому что у меня велосипеда не было...(с) Печкин.
Оффлайн Pears
« Ответ #10 : 31 Октября 2015, 22:42:23 »
Так он же в обратку не мотает..
« Ответ #11 : 31 Октября 2015, 23:11:14 »
Кто не мотает? 🤐
Все мотает!
« Последнее редактирование: 31 Октября 2015, 23:18:22 от opossum »
Оффлайн Pears
« Ответ #12 : 31 Октября 2015, 23:23:29 »
Одометр не мотает! Ну по крайней мере стрелка не дёргается. Ладно. Спасибо за помощь!
« Ответ #13 : 31 Октября 2015, 23:45:25 »
При смотке пробега или при работе на машине? Если при работе хана ему. у меня так и было: износ червяка и шестерни в мех-ме спидометра. А при смотке стрелка вроде как и не должна двигаться, ты же в обратку крутишь.
Оффлайн Pears
« Ответ #14 : 01 Ноября 2015, 00:02:37 »
Нене! нормально там всё. Когда задом сдаю - спидометр на нуле. Одометр чё-то не смотрел (как-то не до этого всё..), а вообще как-то то ли в главной дороге то ли ещё где рассказывали что не мотает вообще одометр когда назад едешь. Вот мне и думается что и дрель так же ничего не отмотает. Но дрели нет, а отвёрткой это получается чуть-чуть медленнее, чем дрелью, а мне надо быстро =) Я думал способ есть типа шилом шестерёнки покрутить или вроде того, думал "91й год, кто б там заморачивался", а нифига.. Кажется, там всё разобрать надо, чтоб вручную всё выставить.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #15 : 01 Ноября 2015, 00:26:46 »
скоро в Краснодаре появится Москвич без пробега за 200 тыс рублей? 🤔
п.с.:
мотай вперед, пока не намотаешь 999999 км, потом будет 000000 км 😆
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2015, 00:28:49 от алексей КРОТОВ »
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Pears
« Ответ #16 : 01 Ноября 2015, 00:29:50 »
Ога =) кстати, подскажите какой плёнкой сиденья заклеить!
Если серьёзно, стояла приборка другая, поломался одометр, много пробега было про..пущено мимо, так что даже не запоминал. А взял это приборку - на ней больше пробег, чем был.. Короче нафиг он мне не нужен, лучше уже на нули выставить. Так эстетичней, что ли..
Ну это понятно.. Только дрели нет, отвёрткой долго как-то.. Вдруг на 900000 надоест? как я машину потом продам?
« Последнее редактирование: 01 Ноября 2015, 00:36:21 от Pears »
« Ответ #17 : 01 Ноября 2015, 00:41:32 »
всё там мотает, если узел исправный. Шуруповёртом Хитачи например - со скоростью 70км\ч лично проверял многократно. шилом только выламывать "пеньки" на колёсиках с цифрами- как показал личный опыт ремонта этого узла. Если надо быстро , то надо вытащить ось с одометра аккуратно и "собрать" нужный пробег, главное не перепутать при сборке стороны колёс и не забыть установить всё что там выпадет, на свои места. самое простое, это "отключить" маленькие зубастые шестерни, те которые стоят между колёс с цифрами и цепляясь за "пеньки" крутят колёса с цифрами.После того как они выдут из зацепления с колёсами, последние можно установить на желаемое значение и собрать шестерни в обратном порядке. Главное при сборке учесть, что на шестерёнках чередуются зубцы, один короткий, следующий длинный, следующий короткий и т.д
При неправильной установке зубцов, колёса с цифрами встанут криво и вместо целой цифры, в окошке одометра будет видно половину верхней цифры и половину нижней цифры.
 Но это еще не все камни. при этих манипуляциях можно с лёгкостью сбить установку рычага регулировочного и спидометр начнёт врать в большую или в меньшую сторону, в практике моей был спид, который врал на + 80 км\ч. переустановкой стрелки от этого не избавится! отрегулировал я его только после третьего вскрытия приборки. И это еще не всё, сбитую регулировку можно исправить, а вот сломанный корпус или потерянные части, с этим сложнее, если нет донора, то лучше не браться за эту работу, а подключить на ночь моторчик к спидометру. Но даже этот способ не гарантирует на 100%, что спидометр с одометром будут нормально работать после такого.
вам всё еще хочется смотать "быстро" пробег? 😁
« Ответ #18 : 01 Ноября 2015, 00:44:00 »
... А взял это приборку - на ней больше пробег, чем был..
не подключать трос спидометра, пока машина не проедет столько км, сколько на купленной приборке, подключить трос - готово!
« Ответ #19 : 01 Ноября 2015, 00:56:05 »
Когда гавкнул спид. на нем было 120 т.км с копейками. Не заморачиваясь собрал с 2-х, в итоге пробег стал 220 т.км. Просто для себя сделал пометку а все остальное пофиг.
