Автор Тема: Опять про расход...  (Прочитано 5825 раз)
Оффлайн EVOk
Опять про расход...
« : 07 Ноября 2015, 21:45:13 »
Всем доброго времени суток. Долгу думал о создании этой темы, ведь их много. Но прочитав их все - ничего дельного не нашёл... В общем, расход! Двигатель УЗАМ 3317. Расход около 15-16 литров (по городу, на трассе 10-11 ). Замеры проводил по разному, в течении 1500 км пробега, цифры одинаковые. Итак, УЗАМ 3317 - компрессия 12/12/11.5/12, БСЗ с Волги, Солекс 21083. Зажигание крутил, кроме звона пальцев и провалов, никаких изменений, Карб перебран, не потеет. Бензонасос в порядке. Ничего нигде не течёт, вроде. По крайней мере, ничего не нашёл. Все соединения протянуты. Стиль езды пробовал менять, таскался как "пьяная улитка" - эффекта почти нет. Раньше кушала 11.5 по городу, ничего не менялось, влияющее на расход. Только вот упустил момент как расход повысился постепенно или резко...
  • АЗЛК 214122 Святогор, 2000 г.в. УЗАМ 3317
Re: Опять про расход...
« Ответ #1 : 08 Ноября 2015, 14:47:51 »
Если учесть, что в трамблере не заклинили грузики и не прохудился вакуумный корректор, то в солексе есть "тонкие", скрытые от глаза места. ЭМР может подкинуть описанную подлянку  порванной диафрагмой, закоксовавшимся воздушным каналом и "волосинкой" попавшей под клапан(т.е. ЭМР "открыт" всегда или льет через диафрагму).
И еще на один момент нужно обратить внимание. Если перед "событием" были проблемы с ХХ и Вы вытянули его приоткрытием заслонки и корректировкой качества, есть вероятность закоксовывания воздушного канала ХХ, находящегося в крышке. "Отказ" распространенный для солекса, очистителями не лечится(только механическая очистка с вскрытием пробок из-за образования окислов от конденсата, очень легко выявляется газоанализатором с очень высоким СО при повышенных оборотах и в то же время возможностью выставить требуемые характеристики СО на ХХ... получается режим переобогащенной переходной системы)
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #2 : 08 Ноября 2015, 16:03:41 »
Ничего удивительного что такая ситуация получается.
Coлeкcом 21083 оборудуются автомобили, снабженные двигателями с объемом до 1,5 л. Двигатели большего объема могут глушиться при высоких оборотах из-за небольшого сечения карбюратора. Приборы этой марки экономичны и оптимизируют расход топлива.
У него диффузор первой камеры 21,второй 23. Мало для УЗАМА,поэтому перерасход и хреновая тяга.Другой карб нужен.https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=47521.0 🥁
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
« Ответ #3 : 08 Ноября 2015, 16:16:32 »
То что он не подходит к этому мотору это факт, но цифра расхода "жлобская" и значение в 10-11 по трассе говорит о проблеме.... правда проблема может быть не только в карбюраторе... тот же подгоревший клапан может сбить поток на впуске... и компрессия может эту неполадку не выявить
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #4 : 08 Ноября 2015, 16:38:40 »
Стоял у меня Солекс 21083 такая же песня была.Тяги нет и не успевал бензин заливать при объёме двигателя 1,7.Порадовал машину Солексом 21073,всё изменилось к лучшему.
Я бы начал с карба,Солекс 21041,21073,21053.Правда они сейчас стоят не шаром-даром.
Хотя бы Б/У найти и поездить.Ну а потом сравнить.
Посмотри в Ютубе про карбы,есть усякие и на усякие машины.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2015, 16:42:10 от БОРИС-61 »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 08 Ноября 2015, 17:14:44 »
Если клапан подгорел, как правило этот цилиндр скоро выключается из работы, но здесь такого нет. Все проблемы из за карбюратора. Чтобы не покупать новый нужно развернуть  большие диффузоры  карбюратора. Я бы рекомендовал до 23/25  был бы практически идеальный вариант. И подобрать жиклеры как на ДААЗ 21073. Таблицу прилагаю. https://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm  но жиклер на ЭМР  я порекомендовал бы на 60, кулачек УН №4, носики УН 45/40   Солекс 2141 ставить не советую, у него нет штуцера на вакумкорректор, а устанавливать его сложно, поскольку требуются очень точные сверления отверстий. Проще из любого солекса такой сделать. Они различаются диффузорами которые можно расточить, все остальное без проблем устанавливается.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2015, 17:28:32 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн Raul1327
« Ответ #6 : 08 Ноября 2015, 17:19:34 »
EVOk пишет
А тут вдруг
В общем, расход! Двигатель УЗАМ 3317. Расход около 15-16 литров (по городу ...
человек хочет разобраться , что-же произошло . Поэтому советы про то , что Солекс 21083 не для УЗАМА вряд-ли ему нужны .
Покупать новый карбюратор , не разобравшись в причинах , тоже неправильно . Вдруг дело в зажигании . Например : пропуски вспышек из-за неисправной свечи или ВВ провода , или бегунка , или нарушилась герметичность вакуум корректора
А может случился когда-то перелив из-за незакрывшейся иглы , повысившийся уровень бензина деформировал кронштейн поплавков и , уровень стал повышенным постоянно .
И , конечно-же надо проверить все то , что советовал MBX
« Ответ #7 : 08 Ноября 2015, 17:21:33 »
при установке 83-го карбюратора на москвич, большой расход связан с движением с подключенным ЭМР . Все зависит от настроек зажигания и карбюратора. Сможете заставить работать мотор в режиме переходной системы с повышенным СО на ХХ, значит сможете передвигаться с выключенным ЭМР на малых нагрузках , нет , значит потеряете разряжение на впуске... включив экономайзер.... но мотор с этим карбюратором все равно "на диете" и не отдает мощность которую способен развить.
« Последнее редактирование: 08 Ноября 2015, 17:44:02 от MBX »
« Ответ #8 : 08 Ноября 2015, 17:24:18 »
Если клапан подгорел, как правило этот цилиндр скоро выключается из работы, но здесь такого нет. Все проблемы из за карбюратора. Чтобы не покупать новый нужно развернуть  большие диффузоры  карбюратора. Я бы рекомендовал до 23/25  был бы практически идеальный вариант. И подобрать жиклеры как на ДААЗ 21073. Таблицу прилагаю. https://www.daaz.ru/product/regul/solex.htm  но жиклер на ЭМР  я пореукомендовалбы на 60, кулачек УН №4, носики УН 45/40
Есть великие слова Этуша... "тарапиться не нада"
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 08 Ноября 2015, 17:33:27 »
Да хотел еще сказать, что зажигание строго по стробоскопу, позднее ведет к перерасходу воздуха.
Адвокат
« Ответ #10 : 08 Ноября 2015, 17:37:55 »
а характеристики регуляторов не при чем?
  • Карма: 25
« Ответ #11 : 08 Ноября 2015, 20:03:17 »
Характеристики регуляторов очень даже причем, если неправильно отрегулированы эффект перерасхода топлива будет присутствовать. Кстати стояло у меня БСЗ  производство  старого Оскола на базе волговского трамблера, нормально мотол работал, носилась машина очень сильно. Но часто горели крышки трамблера, бегунки и комутаторы. Перерасхода бензина не было. Зажигание стояло по стробоскопу. Поставил другое БСЗ на базе ВАЗ 2108, стало еще лучше. Один раз выставил зажигание и все.
Адвокат
Оффлайн EVOk
« Ответ #12 : 09 Ноября 2015, 18:28:36 »
Всем спасибо, будем пробовать) Кстати, едет бодро, по крайней мере, особых изменений не заметил. Вроде как появился провал при трогании... - трубки распылителя в 1-ю камеру, помогло.
И вопрос: как проверить вакуумный корректор?
« Ответ #13 : 09 Ноября 2015, 18:43:33 »
сдергиваеш трубку с трамблера и ртом создаешь разряжение обороты при этом должны возврасти
проверь сопротивление  проводов  высоковольтных
вполне может случится обрыв внутри
« Ответ #14 : 09 Ноября 2015, 18:51:58 »
Это не "выход" На каком режиме(диапазоне хода заслонки) провал появился? Истечение топлива из насоса ускорителя без запаздывания и пузырения?
Оффлайн EVOk
« Ответ #15 : 09 Ноября 2015, 23:34:43 »
Да, без запаздывания и пузырения. Не могу сказать, при трогании, на малых и средних оборотах, но только когда трогаешься. Как-бы машина тронулась и должна набирать скорость, но это происходит после ощутимого (но кратковременного) провала (наверное, можно назвать рывком)
« Ответ #16 : 10 Ноября 2015, 00:20:14 »
Что могу посоветовать?
 Т.к. "мы" полезли в карбюратор не зная его принципов работы, нужно провести такую операцию. Верни распылители ускорительного в обе камеры и ... заехай ка на сервис. Проверьте СО на ХХ и на 1500,2000,2500 об/мин, приоткрывая заслонку. Вот когда получите показания, проверьте, закрыта ли полностью заслонка 2-й камеры. Если закрыта, будем думать и оценивать показатели, а если заслонка прощелкнется на место из-за подклинивания, проводим еще раз замеры.
 Если заслонка 2-й камеры в норме, и вы имеете на ХХ СО в пределах 1% и ниже, поднимите СО до 1,5-2% и проведите замеры расхода топлива. Если до событий по большому расходу не трогали винт качества, есть опасение, что канал в районе конуса винта "подзасрался", снизив СО... А это обедняет переходную систему(что и приводит к провалам и для удовлетворения желания, чтоб машина поехала, вы дотаптывает педаль, снижая на впуске разряжение из-за невозможности мотора развить мощность, открывая(не нужное в это время, карбюратор должен работать без него) ЭМР .
 Ну,... как то так 😀
Оффлайн EVOk
« Ответ #17 : 10 Ноября 2015, 17:48:35 »
 Ну,... как то так 😀
Спасибо, попробую, наверно... Хотя, в попытках нормализовать расход крутили качество, настраивали ХХ по новой. Пока могу сказать, что ЭМР и вакуумный регулятор в норме.
« Ответ #18 : 10 Ноября 2015, 18:15:54 »
Ну если расскажешь как отрегулировать ХХ на исправном карбюраторе просто винтами в допустимом диапазоне, буду считать, что крутили не бездумно. А как вы проверили клапан ЭМР?
Оффлайн EVOk
« Ответ #19 : 15 Ноября 2015, 23:37:38 »
крутили с карбюраторщиком) В общем, померил расход конкретно карба - бутылкой 0.5 под капотом. Хватило на 5.5 км (все светофоры были моими). Соответственно из карба бензин был слит и накачен из тех же 0.5... Поменял все шланги, покатался, вроде нормально всё, хотя, конечно, ещё до конца не уверен. Огромное спасибо за помощь!
