Автор Тема: Что можно выжать из мотора не изменяя объема?  (Прочитано 7615 раз)
Оффлайн chaika
Так, ладно. А если есть ДЭ, тоесть  412 полтораха но с поршнями под 76 бензин, есть же смысл пильнуть головку миллиметра на 1,5-2, чтоб получить степень сжатия как у обычного 412э  и подобраться к его 75ти примерным л.с.? Ну ессно форма КС немного изменится , ну не страшно же?  Та и бензинов 76х у нас уже не купишь.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
412ДЭ и 412Э отличаются поршнями голова у них одна
Вот именно. Нужно всего лишь поршневую группу купить и установить под 92ой и всё.
Оффлайн Владимир971
  • Такая мой
Можете мне порекомендовать? Имею Москвич 2901 1998 г.в. 1.7L. Но мощности не хватает. Кузов тяжёлый и парусность большая. Есть мнения, как можно получить достаточную мощность? А то на пятой передаче, больше 120 почти не едет (только под уклон или по длинной ровной). "Золотой запас" не очень большой, поэтому подумывал купить б.у-шный 1.7 с Нивы или рискнуть и поискать под ремонт 2.0L УЗАМ. Но вот если с ВАЗовским более или менее понятно и запчасти можно хорошие найти, то с УЗАМ, а именно качеством деталей, насколько я знаю, дела обстоят очень плохо. Приятель мне сказал, что Москвич 2 литра тянуть будет куда лучше ВАЗа 1.7. Правда ли это? Да, ещё: у мотора 412 1500 и 1700 клапана кажется отличаются на головке. А отличаются ли у 2.0L?
 Буду признателен за любую информацию по этому поводу. Не тороплюсь. Планирую начать сборку агрегата зимой.
« Последнее редактирование: 25 Июня 2016, 23:09:03 от Владимир971 »
  • Москвич 2901 - 171 1998 года выпуска двигатель 1700
Хочешь сделать хорошо, сделай сам.
По качеству запов-да, довольно печально. Но не смертельно. При желании, найти можно всё.
Тянуть и правда будет лучше, если собрать хорошо. Но реально хорошо собранный и 1,7 едет не хуже нивовского 1,7. 1,8 уже на порядок веселее, но почему-то не у всех...
По клапанам-да, есть различие. Есть для 1,5 и есть универсальные для 1,7-2.0. Есть ещё чуть больший размер(цифры не помню), но это большая редкость. Проще найти полисферу (вроде как изначально идёт с такими клапанами), чем простую с увеличеными. Ну либо сразу при сборке, расточить каналы и поменять клапана на клапана большего размера(вроде подбирали от ино какой-то и делали из волговских. За второй вариант не уверен. Слышал очень давно и могу путать)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Если пршневую 2.0 в ЮжПорту можно купить...то прокладкуГбц для 2.0днём с огнем не ссыщешь.
Поршневая была последний раз 3500р.
Себе про запас взял комплект...а вот прокладокГбц хороших ТюТю...нема.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2016, 00:15:35 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Прокладки у нас в продаже видал 👀
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
1200р были последний раз.  😲  и то качество - из дерьма.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2016, 00:17:13 от Demonn41 »
Оффлайн santer42
Я вот когда свой 1.8 разбирал, померил дырки в прокладках старой и новой, дыра 87 мм на обеих, вот думаю, если с поршнем на 88 собрать, сильно ли кретично это, поршень же там тоже с вытеснителем, 85 прокладки хоть в продаже есть
в таком варианте увеличивается вероятность прогорания. чёрт его знает, может и долго проходит, но это вообще без гарантий
... Проще найти полисферу ...
это пять! 😁
Оффлайн Сега
  • Семья!
это пять! 😁
ну что может быть прощще  🤣
BMW Е39 М52B20 1998г
Оффлайн chujoy
не критично, вот https://www.drive2.ru/l/1304795/ всю дорогу на таких прокладках https://vk.com/videos15692172?section=all&z=video15692172_171238228%2Falbum15692172%2Fpl_15692172
  • М 2141 j32a2 HONDA 3.2 сток 260л.с кпп субару 4вд
Re: Что можно выжать из мотора не изменяя объема?
« Ответ #34 : 09 Августа 2016, 19:52:09 »
Я когда свой мотор перебирал,  то облегчил шатуны и уровнял их по весу один в один. Уровнял по весу поршня. Заново отбалансировал коленвал с маховиком. Разницы в работе мотора до и после не заметил.
« Ответ #35 : 10 Августа 2016, 11:36:32 »
Чет вы какую-то пургу несете
412 ИЭ, это Инжекторный Экспортный
Мне так дед в гараже рассказал
« Ответ #36 : 10 Августа 2016, 11:47:17 »
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #37 : 14 Августа 2016, 17:52:53 »
2.0 это миф, чтоб он поехал как от него хотят надо в голову вкинуть еще столько же, а может в два раза больше даже.
Проще собрать 1.8, 3318. Достаточно только колена 1.8, а поршни можно и из широкодоступных 1.7 выточить. Прокладки тоже не дефицит.
