Автор Тема: Недокачивает бензонасос на 3й передаче  (Прочитано 7992 раз)
Оффлайн Pears
Здравствуйте!
Ну, собственно, двиг 2106, в отличном состояние, карбюратор 2140-70, жиклёры 112/150 и 150/150, если я правильно помню, а вообще они с ремкомплекта от "семёрошного" карбюратора. Если это критично, могу посмотреть и точно сказать. Бензонасос я не помню как называется, но короче не плунжерный, а обычный. И вот проблема: бодренько разгоняюсь я значит, допустим, прям со 2й начинаю топить в пол. На 3-й дохожу до ~4300-~4500 и тяга плавно(или резко? где-то за секунду в общем) пропадает в ноль. Не дёргаемся, не стреляем, не чихаем, а просто раз и всё. Если в этот момент бросить газ и выжать сцепление - просто хх, заглохнуть даже не пытаемся. Но включаем мы 4-ю, топим дальше - тяга СРАЗУ ЖЕ абсолютно нормальная. Докручиваю до тех же 4500 и 5-я. То есть проблема такая только на 3й. Хотя на 4-й по времени я топлю дольше, получается. Подскажите, что это за феномен?
По поводу прокладок сразу скажу: как был комплект (одна пластик и 2 картон) так и поставил, не мерил ничего. Тогда же и шток... купил новый, (когда двиг этот ставил), сравнил со старым и оставил старый ибо он длиннее и даже тяжелее. Тоже не мерил. Бензонасос новый. Распредвал тоже новый (тыщ 20 прошёл). Я вот не помню...толкатель же на распредвале, как на УЗАМе, да? Диафрагма УН целая. Уровень в поплавковой по разным советам ставил и по середине скоса и в самом его начале (нижнем начале). Разницы нет никакой от слова вообще.
Что же делать, у кого какие мысли?
  • 2141 1991г.в. УЗАМ 331 > УЗАМ 3317 > ВАЗ 2106-70
Re: Недокачивает бензонасос на 3й передаче
« Ответ #1 : 21 Ноября 2015, 08:05:03 »
выступание штока все же нужно проверить
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #2 : 21 Ноября 2015, 13:38:37 »
Ну шток проверить делов 5-10минут.То что насос новый не о чём не говорит,попробуй найти просто рабочий с другой машины.Если всё изменится в лучшую сторону,значит новый косячит.
Кенты наверное есть с машинами.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #3 : 21 Ноября 2015, 14:42:03 »
Проверить всю топливную магистраль, продуть комресором  и лучше поставить обратку через тройник, и для перестраховки посмотреть зажигание в частности зазор между контактами, на жигулевских моторах бывает такое.
Адвокат
« Ответ #4 : 21 Ноября 2015, 16:27:41 »
на хх пробовали крутить двиг до 6000об/мин?? на первой, второй скоростях пробовали так же крутить??
Оффлайн Pears
« Ответ #5 : 21 Ноября 2015, 17:14:41 »
У меня бсз старый оскол, выставляю частенько (раз в неделю где-то), разницы ноль. Ладно, гляну завтра выступание штока, хотя мне чё-то кажется, что там всё хорошо... Да и насос подкину. Вообще на УЗАМе такого не было, там всё так же было только насос был плунжерный. Так что на магистраль как-то не думается. А как её проверять? пребита (передавлена) - осмотр визуально, это ясно. Как на засранность проверить? подуть? Да и опять же...  почему на 4й такого нет? На ней льётся столько же, только дольше.
А он у меня от такого не подохнет? Я как-то вообще больше 4500 крутить боюсь, всего пару раз до 4700 крутил.. Недовольства, скажем так, он не выказал, но один узам 3317 у меня от раскрутки до 5000 провернул вкладыш на 3м цилиндре. Причём без перегрева, и по времени эти обороты держались секунды 2-3.
Так же - это как? В смысле до 6000 - нет. До 4500 - да и всё нормально. Я ж писал: 1я, 2я, 4я - такой ерундой не страдают. Только 3я. Это-то и удивляет.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 17:17:03 от Pears »
« Ответ #6 : 21 Ноября 2015, 17:55:42 »
проверьте проводок в трамблере на предмет внутреннего обрыва
один если КСЗ и все три если БСЗ
Оффлайн Pears
« Ответ #7 : 21 Ноября 2015, 18:00:09 »
на предмет внутреннего обрыва...
...и все три если БСЗ
В каком смысле внутренний обрыв? Внутри изоляции что ли? Или внутри трамблёра, те что на дх идут?
« Ответ #8 : 21 Ноября 2015, 18:02:24 »
да. в самом трамблере
Оффлайн Pears
« Ответ #9 : 21 Ноября 2015, 18:10:37 »
Ну.. Менял бегунок месяц назад - не заметил такого, а феномен уже был. Ну ничего, ещё гляну.
« Ответ #10 : 21 Ноября 2015, 18:32:02 »
внешне не увидишь. подергать надо. без фанатизма
  • Карма: 25
« Ответ #11 : 21 Ноября 2015, 20:16:57 »
Ну все теперь причина установлена. Стояло у меня на УЗАМ зажигание бсз старый оскол. И порой также на 3 мотор дергался. Причин было несколько. Пробивало часто крышку трамблера, горели бегунки и мудрил коммутатор. И все это вызывало дергатьню именно на третьей.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #12 : 21 Ноября 2015, 20:17:37 »
Бензонасос тут не причем, мотор до 6 тысяч крутить не нужно иначе ему конец. Для успокоения души можно посмотреть и промыть фильтр карбюратора и сменить фильтр тонкой очистки топлива.
Адвокат
Оффлайн Pears
« Ответ #13 : 21 Ноября 2015, 23:57:10 »
Я так и не понял установленную причину. Старый оскол? на узаме тоже старый оскол стоял и косяка этого не было. Катушка, коммутатор и проводка(проводочка) остались с того же комплекта, трамблёр, ессно шестёрочный. Заменял в нём бегунок и крышку. Свечи менялись, вв провода менялись аж 2 раза уже (НИКОГДА не покупайте провода slon, я такого говна ещё не видел. Выглядят хорошо, но током шандарахал меня просто каждый провод). Феномен этот не девался никуда.
Вообще помнится мне, тоже как-то был косяк... только на 3й и только на 70ти км/ч на узаме либо дёргался, либо вообще вырубалось зажигание с падением на ноль тахометра...когда на пару секунд, когда на час. Виновником был коммутатор, не из комплекта, а какая-то дичь из бело-оранжевой коробки, фирму не помню.  Но то он обычно дёргался, да и тахометр при этих косяках всегда с ума сходил, а тут просто плавненько но быстро уходит тяга..
Точно. Гляну ка я фильтр в карбе, а то уже годик точно я его не чистил.
  • Карма: 25
« Ответ #14 : 22 Ноября 2015, 00:12:59 »
Да фильтр не помешает проверить. А помимо крышки трамблера есть еще коммутатор, который может давать такой эффект, и тут не важно какой мотор УЗАМ или ВАЗ. Кстати у карбюраторщика на Ю тубе есть ролик про полурабочий коммутатор. Пока я себе не поставил себе БССЗ от другого производителя на базе ваз 2108 так и перестал мучиться с зажиганием.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2015, 00:15:38 от 777advokat777 »
Адвокат
Оффлайн Pears
« Ответ #15 : 22 Ноября 2015, 02:29:01 »
Нет ли, случайно, ссылки? А то интернет медленный и очень платный, а названия у него такие что по названию не найти..
Я не пойму: был старый оскол - оказался говном, поставили другой (КАКОЙ?) коммутатор и проблема решена? Так?
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #16 : 22 Ноября 2015, 15:47:48 »
Проблема у вас с зажиганием. Уверен на 90%.
Если дергается при разгоне(тапка в пол) с низких оборотов, а при наборе дергания пропадают, то это обычно свечи.
Если на низких оборотах работает ровно, а на высоких при тапке в пол, начинаются перебои, то это могут быть ВВпровода.
Помню как мой М-2140(2,0л) стал тухнуть на высоких оборотах, причину долго не мог найти. Помог случай, в темном неосвещенном месте я открыл(не помню зачем) капот и увидел, как все ВВпровода светятся(пробои). На следующий день я их заменил...и больше меня никто не смог догнать.... 😎
« Ответ #17 : 22 Ноября 2015, 16:29:22 »
https://www.youtube.com/watch?v=8qWh6ouvuW0
« Ответ #18 : 22 Ноября 2015, 16:33:01 »
ALEKC74, человек же пишет:
Нет ли, случайно, ссылки? А то интернет медленный и очень платный...
А ты ему Ютуб...
« Ответ #19 : 22 Ноября 2015, 16:35:40 »
дык он сам
