Автор Тема: Подскажите по сцеплению, пропало  (Прочитано 1460 раз)
Оффлайн Danilko
« : 21 Ноября 2015, 13:17:14 »
Ехал короче выжал сцепление, и педаль завибрировала и слышу что то гремит пару раз качнул педалью пропало все. Вечером такая же фигня происходит только теперь педаль провалилась и назад возвратилась только на половину. Выжимаешь гремит передачу втыкаешь не едет почти и не глохнет. ЧТо могло развалиться? Еще весь день резко начал буксовать диск сцепления. Пружины с диска сцепления могли выпасть?
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2015, 14:21:41 от Danilko »
  • Москвич 2141 УЗАМ 1.7+Dellorto, 248 голова доделана конкретно, ЭСП, Лит вкруг, выпуск 51 труба нассанбанка, кожаный салон, ГУР
Turbo41 = Danilko
продавец - кидала
89130326188
Красноярск
Re: Подскажите по сцеплению, пропало
« Ответ #1 : 21 Ноября 2015, 13:35:02 »
Так сказать, в порядке от вас вглубь мотора.
Трос. Его посадочные места. Выжимной. Корзина. Диск сцепления. Маховик.
Последнее маловероятно.
Можете смело начинать разбирать, ибо все детали, которые вы поласкаете будут как раз в этом порядке. и в порядке увеличения сложности демонтажа-монтажа.  🤓
« Ответ #2 : 21 Ноября 2015, 14:19:49 »
фиксатор вилки не забудь проверить.....всё равно всё разбирать!
« Ответ #3 : 21 Ноября 2015, 16:41:57 »
Запросто. У меня еще на широкофаре такое было. Поставил диск "начало", через полгода симптомы как у тебя появились. С деньгами был напряг, ездил так неделю. Потом сцепа заклинила, пришлось на передаче заводить и переключаться на перегазовках. Дома разобрал - 2-у пружины вылетели, одну размолотило на куски, и кусок зажало между диском и маховиком. поэтому и выжим пропал. Так что не тяни с этим. Мне тогда повезло, что не далеко от дома был, и пробок не было.
