Автор Тема: Подключение верхнего термостата  (Прочитано 5805 раз)
Оффлайн ReActive92
  • Amicus certus in re incerta cernitur
« : 23 Ноября 2015, 21:13:04 »
Задолбался уже подключать,все никак не пойму как надо.Термос - ранний 412,верхний.крышка помпы - от нижнего варианта(поздняя).Щас подключено так:Помпа->нижний патрубок радиатора.Термос->верхний патрубок радиатора.Двойник на термосе:1 штуцер от помпы,второй выход от печки.Правильно?Если да то какого-то **** печка не греет.Если двойник заглушить и сунуть обратку печки сразу в помпу то печка греет после прогрева основного радиатора,с двойником вообще не греет.Как правильно подключить?
  • AZLK-21411 1992 г.в УМЗ-412
An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur?
Re: Подключение верхнего термостата
« Ответ #1 : 23 Ноября 2015, 21:19:35 »
А что "заставило" отказаться от родного (41-го) варианта?
Оффлайн ReActive92
« Ответ #2 : 23 Ноября 2015, 21:21:15 »
Перегревы,оно не открывалось.Поменял 3 термоса,все открывались в кастрюле а на машине нет.Поэтому в топку
  • Карма: 325
« Ответ #3 : 23 Ноября 2015, 21:28:32 »
у него пробой прокладки ГБЦ. плюёт ОЖ из расширителя.
но он не хочет в это поверить.
Оффлайн ReActive92
« Ответ #4 : 23 Ноября 2015, 21:32:42 »
У меня уже другой мотор,дефорс,снятый с рабочей машины,а в том не пробой а полная жопа была большая.Кривой блок,треснутые гильзы без колец и треснутая гбц
Оффлайн ReActive92
« Ответ #5 : 23 Ноября 2015, 21:34:30 »
Как всегда,спросил как подключить,началось:пробой,нижний рулит,у меня все работает.Я из принципа хочу верхний,МНЕ так нравиться и все!
« Ответ #6 : 23 Ноября 2015, 21:35:16 »
Ну это мы помним как ты их "варил" в кастрюле без термометра. 😉
А забор жидкости на печку откуда сделан?
 Учти , старый вариант не очень удачный. Косят у тебя где то был упущен при "экспериментах"
Оффлайн ReActive92
« Ответ #7 : 23 Ноября 2015, 21:36:42 »
Забор из гбц
« Ответ #8 : 23 Ноября 2015, 21:37:40 »
Да, тезка, похоже... но "мы" будем упорно "рвать гланды через анус", проводя ремонт не по книге а по информации из форума( который просто не успеваю технически проконтролировать)
« Ответ #9 : 23 Ноября 2015, 21:40:49 »
Забор из гбц
"Реактивный", ты наш  😁. Воткнуть два "конца" водин объем и искать циркуляцию? Да тебя нужно от машины оттащить и не "пущать"  😉 😉 😉 😉 😉
Оффлайн ReActive92
« Ответ #10 : 23 Ноября 2015, 21:41:17 »
"Реактивный", ты наш  😁. Воткнуть два "конца" водин объем и искать циркуляцию. Да тебя нужно от машины оттащить и не "пущать"  😉 😉 😉 😉 😉
Значит нужно из блока забирать теперь?
Оффлайн ReActive92
« Ответ #11 : 23 Ноября 2015, 21:42:03 »
Одного уже подпустил,-6к на тосол и гемора на 3 недели.кого тогда подпускать - непонятно
Оффлайн ReActive92
« Ответ #12 : 23 Ноября 2015, 21:48:08 »
ВОТ откуда я это взял!!и еще меня не подпускать
https://azlk-club.ru/forum/index.php?topic=506.0
« Ответ #13 : 23 Ноября 2015, 21:50:22 »
Нет, "дружок" , нужно чтоб помпа всосала.
Не страдай хреновней, восстанавливай штатную систему, проверяй термостаты с термометром, при необходимости  ищи вернетовский или крафтовский термостат(это одно и тоже). А сначала нужно навести порядок в моторе. Проверить систему термостатом без потрохов с перекрытым малым контуром. Если опять "плюнет" ОЖ, значит в моторе проблема с прокладкой или циркуляцией... а может система засрана отложениями от воды или сомнительного тосола.... А ты за городушку ухватился, которая заводом была ликвидирована как "класс" из-за своей отсталости.
« Ответ #14 : 23 Ноября 2015, 21:52:26 »
"Отличная" тема, начинающаяся с фразы  Вот слышал, что ТС от М-412 ...  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
Лучше вот эту тему почитай, и повнимательней https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42825.0 , может поймешь для какой цели MBX тут всех "гоняет"
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2015, 21:56:06 от MBX »
Оффлайн ReActive92
« Ответ #15 : 23 Ноября 2015, 21:53:42 »
Ясно.нет у нас спецов в городе по москвичам.пойду на ткм лучше спрошу как этот подключить,а штатная не отсталая система мне не по душе.так что буду городить.С нижним говном уже навоевался,спасибо не нужно
« Ответ #16 : 23 Ноября 2015, 21:58:39 »
Флаг в руки... иди на ТКМ (там у людей с "соображалкой" в голове давно стоит схема от последнего варианта 2140, которая была полностью перенесена на 2141)
 Твои деяния характеризуются так  🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤦‍♂️ ... 😀
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2015, 22:09:35 от MBX »
« Ответ #17 : 23 Ноября 2015, 22:09:00 »
Изучай. Это первозданная схема от 412-го
« Ответ #18 : 23 Ноября 2015, 22:30:57 »
да, именно нижний на всех машинах и стоит, так что на ТКМ можно и не ходить  😀
Никогда не одобрял переделку с нижнего на верхний. Хотя давным давно когда то сам и переделывал. Кроме чопированной пустышки просто не было ничего... Единственным плюсом была возможность смены термостата без больших потерь жидкости. Остальное минусы.
Это можно расценивать, как поумнел, да.  🚬
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2015, 22:33:12 от Михаил79 »
Оффлайн NightmaR
« Ответ #19 : 01 Декабря 2015, 23:06:26 »
На вишневом у меня верхний термостат стоит, двс 3317, делал все по инструкции как на 412-2140 с верхним термостатом, только на печку из гбц подачу оставил 😀
А на белом, тоже мучался с нижним термостатом, т.к. не открывался и уже я был готов установить верхний, но в итоге нашел подтек на радиаторе (из под датчика вкл-выкл карлсона подтекало), устранил это и горя не знаю.
Единственный плюс с верхним термосом по типу 412, так это то что можно ездить без крышки расширительного бачка и на заглушение двигателя во время работы карлсона пофиг с этой системой 😁
  • 1992, Москвич 2141, рено ф3р. Nissan Almera 2001 1.5
