Автор Тема: Вакуумный усилитель Manover поставил  (Прочитано 4015 раз)
Упимец
Сегодня установил новый вакуумный усилитель от Manover. Поделюсь впечатлениями.
Старый, родной был немного меньше диаметром и прошёл раз 5 процедуру замены ремкомплектов, что не улучшало эффективности тормозов. Педаль была дубоватая, но тормоза тормозили. Засвистел в очередной раз вакуум и необходимость привела на рынок за очередным ремкомплектом, взял (250 р) и заодно спросил стоимость нового (1200 р). Это на казачьем рынке в Пятигорске. Было это весной этого года. Снял, разобрал и обнаружил, что ремкомплект от ИЖ 2126, мембрана бОльшего диаметра. Ну, не беда, путь на кучу металлолома  в углу двора, там лежит подходящий вакуум, разобрал, почистил, заменил ремкомплект, отрегулировал, поставил. Всё норма, тормозит хорошо, вернее усиливает, педаль достаточно лёгкая. Правда звук работы усилителя, как сказал знакомый - девки под капотом орут. Ну и пусть орут. Сразу не обратил внимание или не заметил, но по осени движок стал дрыгаться. Подумал что это сезонно, типа сыро стало, да много всяких факторов на сие влияющих. Залез в трамблёр, смазал (2-й раз с 2002 года), заменил бегунок и крышку, на крышке были следы пробоев. Свечи и провода заменил чуть ранее. Перебои уменьшились, но не ушли. Уличный консилиум знатоков накрутил мне карба так что выхлоп воняет не поймёшь чем, типа карб был "задушен", освободили. Перебои ушли, но при прогреве заметил подтраивание, не сильное, а так... как свечка плохо работает, вроде есть воспламенение, а вроде и нет, как будто свечи по калильному не подходят и закопчёны. Было так когда ставил NGK для жигулей. Прогреется-норм. Катаюсь. Недавно пришлось резко тормозить, педаль в пол, машина остановилась как вкопаная, никто никого, всё благополучно, но после этого "девки стали орать" в салоне, да ещё и с У-каньем и присвистом. Педаль стала дубеть не по дням а по часам, причём в начале хода дубовая, потом мягчеет и не успеваешь ослабить усилие ноги и тормозишь резко. Вакуум надо разбирать. Но тут проездом был в Прохладном (КБР), зашёл на авторынок и спросил вакуум, предложили за 2200 р, за 2000 отдали. Х.З. дорого или нет, Зато приехал и поставил. Прикол с прокачкой, педаль на нажатие очень лёгкая, при запущенном движке срабатывает чуть ли не под тяжестью ноги. Я три раза прокачал систему, было ощущение, что мягкость-это воздух в системе. Прокатился, тормоза офигенные и лёгкие, наверное придётся дополнительно пружину на педаль поставить для утяжеления. И самое важное-ушло подтраивание движка, перерегулировал карб(задушил 😁) и зажигание. Двигатель не дрыгается, работает ровно. Не знаю, что за зверь этот усилитель Manover, будем посмотреть, но я жалею, что возился с ремкомплектами, а не поменял усилитель раньше.
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2015, 00:47:53 от Упимец »
Оффлайн v_caspian
Re: Вакуумный усилитель Manover поставил
« Ответ #1 : 24 Ноября 2015, 01:16:28 »
На всякий случай- запчасти manover это бывший тотти.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
