Автор Тема: Распредвал  (Прочитано 2417 раз)
Оффлайн Николаичъ
Распредвал
« : 01 Декабря 2015, 07:04:54 »
Здравствуйте))) подскажите оболтусу: нашёл машину для покупки и в объявлении написано что ,,брякает распредвал, но головка откапиталена, новые клапана колпачки , отшлифована". Так ли это страшно? Видимо нужно менять распредвал или гбц??
  • Сорокпервый(надеюсь скоро будет)
Оффлайн vovandemon89
Re: Распредвал
« Ответ #1 : 01 Декабря 2015, 07:36:39 »
Постелям распредвала скорее всего конец.. Можно отделаться заменой распредвала, если постели в голове живые, либо втулить голову
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Распредвал
« Ответ #2 : 01 Декабря 2015, 10:10:39 »
Странный ремонт или делали такие, как сам себя обозвал. По нынешним временам главное, чтобы кузов был крепок и, желательно не бит.
Можно открыть клапанную крышку и подёргать за коромысла, проворачивая распред. вал. Может там зазоры 1-1.5 мм, вот и брякает. Либо монтажкой поддеть РВ и посмотреть, шевелится он в постелях. Но после таких заявлений я бы озадачился приобретением головки. Или нахождением мастерской, где могут вставить втулки.
При вашей погоде в -2* и имея гараж, ещё можно такую операцию провернуть, имея определённые навыки. Или поставить машину до тепла. Моё мнение. Оно может не совпасть с мнением автора.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2015, 10:14:26 от БОРИС-93 »
Оффлайн v_caspian
Re: Распредвал
« Ответ #3 : 01 Декабря 2015, 14:52:22 »
Кроме мотора машина в каком состоянии и почем?
Надо смотреть, реально ли там распредвал или что-то другое стучит. Если это распредвал, но  давление держит- можно ездить.
Если не держит- втулками не занимайтесь, это сейчас будет лютый гемор. Или сразу бошку меняйте(это не сложно), или мотор целиком- на вазовский.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2015, 14:54:53 от v_caspian »
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Распредвал
« Ответ #4 : 02 Декабря 2015, 09:39:37 »
У меня при покупке серого 2141 стучал генератор. Нижние уши были обломаны и держался на верхнем + натяжение ремня. У натяжной планки одна из сторон прорези тоже была треснута. И это при наличии личного автомеханика у хозяина авто. Звук был "аллюминиевым".
Может у Николаича тоже самое.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
Re: Распредвал
« Ответ #5 : 03 Декабря 2015, 00:51:23 »
Я не верю(ИМХО) в стуки распредвала, он прижимается коромыслами к ГБЦ.  А если он болтается, то 100% никакого давления не будет...я лично проверял, как масло ссыт из под всех опор.
Кстати на свежесобранном моторе с изношенной постелью в ГБЦ, давление на горячую не поднималось выше 1,5-2 даже при максимальных оборотах, а на ХХ горела лампа. Позже я приобрел ремонтный распредвал, мне под него расточили постель и давление теперь на горячую выдает больше 2кгс уже при 1500об\мин.
Re: Распредвал
« Ответ #6 : 03 Декабря 2015, 00:59:53 »
Ещё как гремит... При зазоре в две десятки грохот хороший
Оффлайн v_caspian
Re: Распредвал
« Ответ #7 : 06 Декабря 2015, 13:18:42 »
У меня был такой двигатель, достоверно стучал распредвал- но на 1000 об/мин лампа уже не горела. 800- начинала моргать (масло 10w40). Манометром не меряли.
Год в таком режиме он проездил, потом я эту машину пустил на запчасти (гнилая была).
« Последнее редактирование: 06 Декабря 2015, 13:20:52 от v_caspian »
Оффлайн Black_izh
Re: Распредвал
« Ответ #8 : 07 Декабря 2015, 20:26:03 »
Знаю что за машина) Гришкин 41) боевой аппарат) но увы опоздал ты уже, он себе донора с 3313 взял)
  • 21412
Оффлайн Николаичъ
Re: Распредвал
« Ответ #9 : 08 Декабря 2015, 20:08:55 »
так он передумал продовать его??
Оффлайн Николаичъ
Re: Распредвал
« Ответ #10 : 08 Декабря 2015, 20:10:11 »
зимой 10в масло думаю крутиться будет туго))
Оффлайн Black_izh
Re: Распредвал
« Ответ #11 : 10 Декабря 2015, 12:32:16 »
Именно) больше не продается)
  • 21412
