Автор Тема: Настройка спидометра!  (Прочитано 21750 раз)
PozitiV
« : 07 Сентября 2008, 22:25:46 »
На днях решыл сделать подсветку пиборной панели, и при разборке нечайно зацепил регулеровку спидометра, теперь когда я еду примерно 100км в час, она показывает 60  😂 !
Подскажыте как правильно настроить спидометр 🤦‍♂️  🤦‍♂️ !!!!!!!
PozitiV
« Ответ #1 : 08 Сентября 2008, 08:23:28 »
Что никто не знает?  :wbounce:  :wbounce:
Оффлайн CheS
« Ответ #2 : 08 Сентября 2008, 08:45:21 »
Я свой по GPS-навигатору настраивал, сейчас кажет с точностью +- 5 км\ч
Ржавый и дырявый реногор в стадии восстановления...
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #3 : 13 Сентября 2008, 23:41:51 »
Там рычажок есть сверху в спидометре. Он отвечает за преднатяг пружины и точность спидометра. Только приборку придётся разобрать пару раз. Я тарировал по иномарке на 60 и 80 км/ч. Косвенный признак сбитого рычажка-на стоящем авто стрелка не на нуле.
Правда в силе?
Оффлайн Shpuntik
« Ответ #4 : 15 Сентября 2008, 01:12:48 »
Тоже собираюсь проверить по GPS. А чтобы настроить толково,надо вытащить спидометр из приборки,подключить его отдельно и затем уже на ходу регулировать,чтобы был доступ к рычажку. Но все эти регулировки будут справедливы только для определенного размера колес,стоящих у тебя в данный момент. Поставишь другие,либо эти спилятся от пробега- и вот тебе опять погрешность спидометра
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
fed_2
Не работает одометр.... как отремонтировать?
Оффлайн soberman
« Ответ #6 : 19 Июня 2009, 14:46:54 »
сбоку спидометра (его надо снять с приборки) есть шестерня,которая насажена на вал.вот она то и лопается,проскальзывает и выходит из зацепления с червяком.
надо обезжирить поверхности и склеить чем нибудь типа суперклея или эпоксидки(поксипол). и все.
2141-00 (Святогор) 1999 г. ВАЗ 1,6 , ОЗОН, теперь и БСЗ
https://www.aromadoma.ru  все для модных женских увлечений.
Оффлайн sanek_650
« Ответ #7 : 20 Июня 2009, 11:40:16 »
Насчет спидометра я рычажок поставил по центру потом попробовал стрелку отвести от нуля до 180 все норм.
У меня тоже некрутится одометр снимал спидометр смотрел все нормально, только вот одно смутило когда шестеренку с валом вытащил но не совсем так чтоб крутнуть можно было крутил все цифры стоят на месте, это излечимо и если да то как?
М-214100
Оффлайн sanek_650
« Ответ #8 : 22 Июня 2009, 22:22:08 »
Нуууу никто незнает чтоли как одометр сделать?
М-214100
Оффлайн remus
« Ответ #9 : 30 Июня 2009, 03:49:46 »
точно непомню но я себе настраивал где то посередине этот рычижог!а так по оборотам запомнил что у меня на 6 двигле 4скорость 3000оборотов это где то 60км/ч раньше было!! )))
Святогор
Оффлайн soberman
« Ответ #10 : 30 Июня 2009, 15:01:01 »
а мой пост выше не помогает?
для того что бы починить одометр,надо как минимум его снять с приборки.
Оффлайн sanek_650
« Ответ #11 : 30 Июня 2009, 15:44:19 »
в том то и дело что нет, я же написал чтам все нормально тоесть шестеренка цела и на вид все цело
М-214100
Оффлайн Патриот АЗЛК
« Ответ #12 : 16 Февраля 2010, 01:49:57 »
вставляешь отвертку и крутишь вместо тросика как будто и смотришь что там крутиться что нет! 😩
Renault powered
Не сосет топливный насос - сосешь ты!
« Ответ #13 : 16 Февраля 2010, 11:39:13 »
Скорее всего обломился зуб на колесе одометра,посмотри внимательно на внутреннем радиусе на колесе с цифрами есть зубцы,1 должен быть больше других,а с противоположной должны быть 2 выступа. просто разбери одометр и произведи дефектовку деталей. крутить спид проще шуруповёртом на небольших оборотах,зажав зубочистку и при необходимости намотав на неё изоленту,чтоб не проскакивала в спиде.
Оффлайн den111
« Ответ #14 : 16 Февраля 2010, 18:23:04 »
а у меня по другому)) как не крути этот рычажок, показывает +20 от реальной скорости  🧐
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #15 : 16 Февраля 2010, 19:47:15 »
против часовой до упора! Как минимум стрелка при этом станет отклоняться с нулевой отметки как минимум только с 30 км\ч .
Может о разных рычажках толкуем🤯
Оффлайн LeNiveZz
« Ответ #16 : 24 Февраля 2010, 22:14:58 »
сколько раз уже слышал про этот рычажок, только где он находится?! много раз имел дело с приборкой, собирал из двух одну и т.п. Но о чем вы все говорите?!
Оффлайн exterminator
« Ответ #17 : 24 Февраля 2010, 23:11:28 »
Много раз иметь дело с приборкой и с внутренностями спидометра немного разные вещи. Ты уверен что знаешь как работает спидометр и что ты его много раз разбирал и собирал 1 из двух? 😀
Если не знаешь, лучше не лезь туда. Я вот случайно сбил, потом пол часа дрелью тарировал.
рычаг находится прямо за одометром. Он представляет из себя пластинку, прижимается к металлическому стакану, который на оси со стрелкой сидит. Собственно эта пластинка пружинит и ее положение определяет как легко сможет двигаться диск со стрелкой.
D@niL
« Ответ #18 : 25 Февраля 2010, 00:09:00 »
У меня приборка РАР 200, стрелка на тахометре лежит как и надо на нуле, вроде там даже ограничитель под ней, а на спидометре она находится в самом нижнем положении, т.е. перпендикулярна земле. Должен ли под ней быть ограничитель, и что это за рычажок которым можно отрегулировать положение стрелки?
« Ответ #19 : 25 Февраля 2010, 10:35:56 »
Скорее всего сбита сама стрелка на оси. аккуратно пальцем отклони до максималки,должна до 200 как минимум дойти,если упрёться раньше,то 100% на оси провернулась,надо выставлять!
