Автор Тема: Вылетает 4-я, стук в коробке после её замены.  (Прочитано 4134 раз)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: Вылетает 4-я, стук в коробке после её замены.
« Ответ #20 : 25 Декабря 2015, 15:05:57 »
А может все таки попробовать разобрать и удостоверится в неисправности?
 Мужики, развели "богодельню" на 18 ответов, а толкового ни от автора ни от "нас"  ничего не сказано... хотя и от автора не видно желания докопаться до сути 😕 ... а в данной конструкции достаточно выпавшего сухарика из муфты...
Возможно и так. Но вокруг автора темы спецов вероятно нет. Реально собрать коробку некому.
Адвокат
Оффлайн Sacha_D
« Ответ #21 : 25 Декабря 2015, 19:42:23 »
У меня этих кпп 3 штуки. Мне хватит. После переборки 4-я стала фиксиорваться, правда ещё шарики не вставлял. Переключал молотком через дервяшку за вилку. Единственное гайку вторичного вала затянул на максивальные по инструкции 120Н.м. Поэтому на нейтрали, когда крутиш первичный вал, вторичный несильно держать рукой надо от проворачивания. Заводская затяжка была 80 Н.м. Думаю притрётся. Завтра постараюсь собрать с шариками и попробовать ещё раз. Коробка 76-го года абсолютно новая.
  • ИЖ-412 028 ИЭ 1991
  • Карма: 25
« Ответ #22 : 25 Декабря 2015, 21:08:03 »
Конечно удачи в ремонте, но самое главное чтобы собрав кпп она на машине нормально работала.
Адвокат
« Ответ #23 : 25 Декабря 2015, 22:06:32 »
Зубчики на муфте и шестерне 4-й проверил(те что входят в зацепление при включении)?, не смолочены?
  • Карма: 25
« Ответ #24 : 25 Декабря 2015, 22:29:48 »
Да я тоже фактически об этом говорил. В КПП 412 муфта синхронизатора одевается на зубчики первичного вала, поскольку это прямая передача, поэтому и нужно менять первичный вал. Вся причина неисправности как раз в нем и заключается. Вот и поэтому нужен именно новый первичный вал. А если собрать этот узел из нескольких КПП с разным износом, то какое то время 4-я вылетать может и не будет, но включаться будет со страшным хрустом. Ездил на такой КПП, приходилось делать двойной выжим сцепления как на ГАЗ-51.
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2015, 23:14:36 от 777advokat777 »
Адвокат
