Автор Тема: Почему глючит сата  (Прочитано 21678 раз)
Оффлайн Жерлицын
Re: Почему глючит сата
« Ответ #20 : 13 Декабря 2015, 15:22:39 »
ЖД в красном не захотел работать, а дисковод - нормально ужился. Контакты протирал, три разных шлейфа пробовал ставить - без изменений.  Нашел еще вот чего
 https://itcenter.tom.ru/index.php/ctat/8889-hddscan.html
Пока всё работает, на этом пока успокоюсь.
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #21 : 13 Декабря 2015, 17:57:41 »
Южный мост тупит и скоро отдаст концы)))
+1
И тестировать винты надо не из винды, а из под доса MHDD.
« Ответ #22 : 13 Декабря 2015, 20:03:09 »
+1
Про тестирование винчестера не из-под винды уже писал. Вероятнее всего мать под замену, просто остальные возможные глюки нужно было отсечь.
Надолго ли...
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #23 : 13 Декабря 2015, 21:57:33 »
Эту машину нужно поменять... Пока вопрос в финансах.
Да и чего брать-то - толком не знаю. Вроде как мне лишнего не надо, и в тоже время сыну игры чтоб тянул...  🤔
  • Карма: 250
« Ответ #24 : 13 Декабря 2015, 22:01:00 »
Годовалый с рук теряет до 20% стоимости, причём для компьютера год - не срок.
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #25 : 13 Декабря 2015, 22:15:21 »
Вся беда в том, что я особо в них-то не бум-бум, и знакомых чтоб шарили - нет... Неспешно, в принципе, можно и найти нормальный вариант (сам об этом задумывался не раз)... Но знать-бы что брать...
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #26 : 13 Декабря 2015, 22:18:02 »
+1
Ну наконец знающие люди подтянулись, а то я один кричу кричу ,а они контакты спиртом трут и шлейфики меняют.
П.с. афтор, ищи бушку. Не комп,а именно комплектуху в виде матери, проца и озухи. Пихаешь в свой корпум, Винт старый пойдёт. Свое еще скинешь. В итоге Будет и бюджетно и толково.
  • Москвич 214145
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #27 : 14 Декабря 2015, 18:32:25 »
Тестировать по большому счёту пофигу под чем. Если тестировать поверхность, то под виндой добавляется ещё одно требование - тестироваться должен не системный диск и на нем не должно быть файла подкачки,а уж откуда смотреть смарт - вообще пофигу. Про контакты - UDMA Crc Error говорит какраз про них, крупные косяки с чипсетами прошли после времён i865/ICH5 (да и там они были с защитой по статике на USB шине).
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #28 : 15 Декабря 2015, 10:32:58 »
При плохой системе охлаждения чипсеты начинают быстро деградировать, у автора как раз такой, судя по всему, косяк.
А тестирование из под винды даёт ложные бэд-блоки там, где их нет и наоборот. А из под доса MHDD работает напрямую с контроллером.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #29 : 15 Декабря 2015, 14:03:29 »
Я пока вижу только косячный кабель SATA. Ложные бэды? Хехе, если сканировать системный диск - да, бывает что лезет куча секторов с доступом в 500мс. Если сканировать не системный диск - разница нулевая.
П.С. На сегодняшний день через меня прошло более 1тыс. хардов. Сканирование всегда делаю под виндой, и о ужас, вообще через USB коробочку(правильную).
4x2
4x4
« Ответ #30 : 15 Декабря 2015, 15:52:45 »
Я очень рад за Вас, но через меня тоже прошла не одна тысяча компьютеров. И я пока вижу только постепенно умирающий южный мост.
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #31 : 15 Декабря 2015, 16:49:00 »
Коллега, нашу версию никто более не поддерживает. Как мост полетит может с поклоном и придут признавать свою неправоту, а пока пусть кабелечки меняют)))
  • Москвич 214145
« Ответ #32 : 15 Декабря 2015, 18:09:40 »
Благодарю за поддержку, коллега  😎
« Ответ #33 : 15 Декабря 2015, 18:30:47 »
...нашу версию никто более не поддерживает...
Кто вам такое сказал? Мы же не видим воочию всю картину места происшествия, вот и приходится задавать наводящие вопросы.
И кстати, автор темы говорит пишет, что пока "полёт нормальный".
« Ответ #34 : 15 Декабря 2015, 18:50:20 »
Дай Бог, чтобы заработало, но мои доводы основаны на практике работы в довольно крупной шараге.
Так часто и бывает: кабелёчек поменял, вроде заработало, а потом пук, и не работает совсем.
« Ответ #35 : 15 Декабря 2015, 19:04:24 »
Всякое бывает, поэтому исключить банальные причины тоже необходимо.
P.s.: Зачем ник поменял?!
« Ответ #36 : 15 Декабря 2015, 19:23:49 »
По политическим причинам  😁
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #37 : 15 Декабря 2015, 19:46:48 »
Пока работает. Парни, бросьте спорить.  Тему создал для того чтобы помогли с диагностикой. И Вы помогли, за что всем Вам спасибо...
« Ответ #38 : 15 Декабря 2015, 20:11:33 »
а пофлудить? 😁
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #39 : 15 Декабря 2015, 20:40:22 »
а пофлудить? 😁
😁 Тогда еще капля масла в это пламя: ведь южный мост помимо сата еще чем-то рулит, почему в других местах нет глюков? (Это просто из любопытства, так сказать в целях просвещения )...
