Автор Тема: Почему глючит сата  (Прочитано 21677 раз)
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
Re: Почему глючит сата
« Ответ #40 : 15 Декабря 2015, 20:44:08 »
😁 Тогда еще капля масла в это пламя: ведь южный мост помимо сата еще чем-то рулит, почему в других местах нет глюков? (Это просто из любопытства, так сказать в целях просвещения )...
Потому что там херова туча контактов и от перегрева гуляют, отвечающие за саташный интерфейс.
  • Москвич 214145
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #41 : 15 Декабря 2015, 20:51:33 »
Всё, сносите тему.
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
« Ответ #42 : 18 Декабря 2015, 12:42:33 »
Всё, сносите тему.
мост взорвали ? 😁
Сканирование всегда делаю под виндой, и о ужас, вообще через USB коробочку(правильную).
аналогично. Если не лень, то разбираю комп и вешаю на мать тестируемый хард, но как правило , проще на USB подцепить пациента.
  • Карма: 250
« Ответ #43 : 18 Декабря 2015, 22:19:39 »
Я же ещё в самом начале написал про "плавающий" глюк. Нет смысла что-то цеплять и тестировать.
Если же сбой идёт на определённом процессе, то даже элементарная дефрагментация в большинстве случаев помогает. Или chkdsk /r
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #44 : 19 Декабря 2015, 22:46:18 »
Этот глюк уже с полгода. Исчезает всегда по разному. Сегодня-таки ЖД снова пропал... При просмотре видео которое было на этом ЖД...
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2015, 23:05:41 от Жерлицын »
« Ответ #45 : 21 Декабря 2015, 07:14:25 »
нехватка питания ?  🤔 Выкинуть такой хард и забыть про него, пока не потерялась важная инфа!
Оффлайн Partizan_Belgrade
« Ответ #46 : 21 Декабря 2015, 09:34:29 »
Андрей, при чём здесь питание? Перечитай первый пост ТС.
« Ответ #47 : 21 Декабря 2015, 09:44:19 »
не выспался  :😀
Утром вспомнил про диск у которого была иначе реализована цепь питания, в итоге он благополучно сгорел от перекоса напряжения в компе с дешевым БП.
перечитал, думал проблема только с 1 диском, а не с мамкой. БИОС кстати обновлялся? ( лень перечитывать всю тему  :😀 )
« Ответ #48 : 21 Декабря 2015, 11:11:52 »
не выспался  :😀
Нет, не обновлялся, и не поможет это никак.
« Ответ #49 : 21 Декабря 2015, 11:51:54 »
На работе старой удавалось избавится от многих глюков, только обновив  БИОС.
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #50 : 21 Декабря 2015, 22:24:42 »
Не помогло...
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #51 : 21 Декабря 2015, 22:54:04 »
Ааааа....сколько раз повторять ЮЖНЫЙ МОСТ ДОХНЕТ,а вы умирающего аспирином кормите.
П.с. лучше погугли как прогреть мост в домашних условиях.
  • Москвич 214145
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #52 : 22 Декабря 2015, 03:02:08 »
Вот зачем советовать человеку способ убить материнку, причем даже если она и жива.
П.С. В приличных ремонтных сообществах прогревастов предпочитают бить канделябром. Как и "реболлеров"
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
