Автор Тема: Почему глючит сата  (Прочитано 21182 раз)
Оффлайн Жерлицын
Почему глючит сата
« : 11 Декабря 2015, 17:01:49 »
Почему глючит сата? Причем  и жесткий диск и дисковод. Может просто исчезнуть из "мой компьютер", может быть видим но доступа к нему нет ( винда выдает ошибки),  может быть виден и доступен но на нем ни чего нет и т.д. Если на выключенном компе  отключить шлейф и по новой подключить (но сата в другой разъем на материнке) то бывает всё нормально заработает, а бывает и хрен...
Шлейфы менял на новые не помогает...
Стоит два жестких диска - 1 сата и 1 иде. Винда стоит на иде.
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
Re: Почему глючит сата
« Ответ #1 : 11 Декабря 2015, 17:24:00 »
биос видит харды?возможен плохой контакт на шлейфах,косяк ПО(Винды),умирающий ЖД.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #2 : 11 Декабря 2015, 17:47:38 »
1) раз в пару лет полезно переткнуть шлейфы sata, особенно если они от дядюшки Ляо Ноунемова (окисляются дешевые)
2) скачать что-нить, что может показать smart жесткого диска (hddscan к примеру, но с ним надо быть осторожным, т.к. в нём кроме функций проверки харда есть функция проверки стиранием) - и посмотреть, как себя жесткий диск чувствует. Если hddscan покажет, что какие-то параметры стали желтыми или красными то:
а) Если это UltraDMA CRC error count, то выкинуть имеющийся sata кабель и заменить его на нормальный (нормальные китайцы - greenconnect к примеру, не нормальные - 5bites (у этой фирмы вся продукция редкостное гуано))
б) Если это relocation sector count \ current pending sector count \ uncorrectable sector count - скопировать всё ценное с харда и выкинуть его в мусорку (или разобрать на магниты - очень удобные для фиксации кузовни при сварке), про кол-во перемещённых секторов я вообще считаю, что если их больше нуля, то жесткому диску доверять уже нельзя.
в) Если это температура - пылесос + подумать об обдуве харда
г) Прочее - ну тоже подумать о замене харда.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #3 : 11 Декабря 2015, 19:05:55 »
А с приводом что делать? Симптомы-то одинаковые.
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #4 : 11 Декабря 2015, 19:40:13 »
Южный мост тупит и скоро отдаст концы)))
  • Москвич 214145
« Ответ #5 : 11 Декабря 2015, 20:32:21 »
Неплохо было бы сначала почистить всё от пыли, почистить контакты и внимательно осмотреть материнскую плату на предмет:
1) вздувшихся (даже немного) или слишком хорошо шевелящихся от прикосновения электролитических конденсаторов;
2) изгибов самой материнской платы в установленном состоянии.
Не пробовал оставлять в работе sata-устройства по-одному? Будут ли симптомы проявлятся в таком случае?
Как себя sata-устройства при обращении к ним не из-под винды? Например, запустись с какого-нибудь загрузочного диска, а ещё лучше с загрузочной флешки. В идеале, если на загрузочном устройстве будет программа Victoria, которой можно будет запустить тестирование винчестера. Так возможно исключить/определить софтовый глюк винды.
Питание к sata-устройствам как подведено? У блока питания есть свои разъёмы для sata-устройств или питание подведено через переходник от 4-хпинового молекса? Питание к каждому sata-устройству идёт отдельным проводом или оба от одного питаются?
P.s.: Когда sata-устройство полностью отваливается (не виден в проводнике), есть ли оно или "неизвестное устройство" в диспетчере утройств? Отваливаются оба устройства в одно время или каждое живёт по своему расписанию?
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2015, 20:41:28 от Ramm-SD »
« Ответ #6 : 11 Декабря 2015, 21:05:40 »
Если глюк плавающий, то "превед, мать".
Оффлайн rELH_Raider
  • Карма: 17
« Ответ #7 : 11 Декабря 2015, 21:09:14 »
Так я и говорю южник скоро скажет "ДАВАЙДАСВИДАНИЯ!" А то они тут развели сантабарбару)))
  • Москвич 214145
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #8 : 11 Декабря 2015, 21:58:31 »
Когда sata-устройство не видно в проводнике,  оно есть  в диспетчере устройств. Питание к sata-устройствам подведено через переходник от 4-х пинового. На счет работы устройств по одному - в последнее время дисковод был отключен,  подключал только по надобности. HDDscan распознает ЖД, но не выводит о нем ни каких отчетов (а может я чего не так разобрался...). Пробовал ЖД на IDE - HDDscan отчеты дает...
« Ответ #9 : 12 Декабря 2015, 01:28:15 »
Попробуй всё же потестировать работу винчестера с загрузочной флешки и осмотри всё-таки конденсаторы на материнской плате.
Кстати, какая фирма и модель материнской платы?
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #10 : 12 Декабря 2015, 10:18:09 »
ECS elitegroup  P965T-A
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #11 : 12 Декабря 2015, 10:50:09 »
UltraDMA CRC error count,  - выкинуть  sata кабель... У меня их три уже, попробую все протестить...
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2015, 11:25:16 от Жерлицын »
« Ответ #12 : 12 Декабря 2015, 20:53:35 »
На этой материнке 5 разъёмов sata: 4 канала ICH8 (порты чёрного или оранжевого цвета) и 1 канал Jmicron (порт красного цвета). В какой подключен sata-винчестер?
P.s.: И всё-таки как поживают конденсаторы на материнке?
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #13 : 12 Декабря 2015, 22:07:00 »
Черный.
« Ответ #14 : 12 Декабря 2015, 22:45:58 »
Попробуй воткнуть в красный.
Разгоном на этой материнке не занимался?
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #15 : 12 Декабря 2015, 22:50:24 »
Хорошо
Нет.
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #16 : 12 Декабря 2015, 22:56:20 »
С виду нормально живут. Вздувшихся нет, шатающихся тоже... Я вот прикинул, может беда в точке контакта разъем-шлейф? Может их, скажем, спиртом протереть например?
« Ответ #17 : 12 Декабря 2015, 23:25:15 »
Хуже не будет, но скорее всего не в нём проблема.
Питание винчестера и оптического привода с одного переходника идёт?
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #18 : 12 Декабря 2015, 23:42:35 »
С разных.
« Ответ #19 : 13 Декабря 2015, 00:08:42 »
У этих переходников есть одна маленькая проблема: пины ide-папы болтаются в разъёме довольно сильно - есть вероятность не попасть одним из пинов в маму и он вылезает из разъёма, при этом сам разъём выглядит нормально вставленным.
