Автор Тема: Подделки масел в промышленном масштабе - все в курсе?  (Прочитано 18624 раз)
В новостях по ТВ показывают сюжет
На новостных порталах сообщения, например - https://www.gazeta.ru/auto/news/2015/12/18/n_8029733.shtml
На Ойл-клубе открыта тема https://www.oil-club.ru/forum/topic/21152-masshtabnyj-kontrafakt/ - ссылки оттуда, содержимое идентично, кому какая  лучше подойдёт - там  написано, что к чему, какие масла подделывались, и фото:
https://martin.livejournal.com/437636.html
или
https://nvqxe5djny.nruxmzlkn52xe3tbnqxgg33n.nblu.ru/437636.html
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2015, 20:21:59 от Paulson »
Оффлайн krikun
вот на таком масле народ по 10-12 тысяч наматывают от замены до замены, и потом в инете фото убитых движков,
и недоумение, как же так , масло ведь фирменное 🤦‍♂️
  • год 1992 , АЗЛК21412 УЗАМ331- продан . ваз21099i
Можно и на фирменном бяку получить при интервалах 10-12-15 ткм, как многие практикуют, доверившись заявлениям производителей, дилеров и без учёта условий эксплуатации, и жаба душит зачастую - так что, лучше не верить никому и не жмотиться, а менять чаще...
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2015, 20:35:25 от Paulson »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Да бодяжат жутко, особенно вдоль дорог, если в ларьке купить. На мой взгляд либо покупать в одном и том же проверенном месте, либо просто заехать на оптовую базу и купить бочку моторного масла 200 литров, можно даже просто МВ 8, для уфы пойдет. В бочках сейчас можно купить любое масло, практически любого производителя. Мой знакомый так и сделал, мотор УЗАМ 331 прошел до капремонта 220 тысяч, только поршневая подсела, а коленвал в идеале был и мотор давление держал хорошее. А масло было минеральное жигулевское производства рязанского НПЗ.
Адвокат
Оффлайн krikun
Можно и на фирменном бяку получить при интервалах 12-15 ткм - так что, лучше не надо жмотиться, а менять чаще...
Судя по масштабам производства, фирменное с огнем и вилами не найти
Это одну контору накрыли , а сколько их  по стране еще , на этот вопрос пока ответа нет
Оффлайн ForSashka41
Залил я недавно в мотор маслице Мобил, решил проверить в воскресение, пробег после замены 3 тыс. км. Уровень масла подозрительно сильно снизился и стал 1/3 между минимумом и максимумом. Мотор в масложоре до этого замечен не был, утечек нету. Как-то я призадумался 🤔. После этой статьи не знаю на что грешить, на мотор или на масло?
777advokat777 - нарваться на подделку можно и в солидном магазине, даже являющемся официальным дистрибьютером - был случай с Шеллом в Юлмарте, мелюзга решила подзаработать
А бочку брать - это ж на сколько лет?! масло скиснет 😀 ладно, 20 л, куда ни шло - но не у всякого производителя в такой таре есть, насколько в курсе... бывают и по 10 л
Это точно
Ещё и неясно, что в канистры лили, народ пока гадает - может, сообщат где-нибудь когда-нибудь, после экспертизы...
Может, и мотор начал жрать, может, и масло такое "угарное"... расход-то не особо, я бы не парился пока...
  • Карма: 25
Да написал я тут про бочку 200 литровую, но оказывается и в них подделка, что брать уже непонятно. Из того что видел сейчас на фото покупал кварц тотал для Ауди. Масло быстро чернело через пару тысяч, потом менял. Зимой мотор не провернешь заводилось с трудом. И также лил Мобил 1 синтетику, та наоборот как веретенка была. В конце концов сейчас перешел на несте финской.
Адвокат
Оффлайн krikun
Да многие конечно задумаются что лить в мотор , сам в такой ситуации был .
Муки выбора  это еще та тема
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
После таких новостей радоваться начинаешь, что шахидмотор жрёт любое масло (ибо по паспорту прописано М😎 и что масло меняешь каждые 5ткм.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Да уж
Несколько факторов, чтобы: 1 - подошло, 2 - было в продаже, 3 - недорого, 4 - не подделка, 5 - менять реже, - наверное - есть и 6, и 7, и.... хотелки безграничны...
Да написал я тут про бочку 200 литровую, но оказывается и в них подделка, что брать уже непонятно... В конце концов сейчас перешел на несте финской.
Из Финляндии привозят? 😀
У ЛМ на сайте ссылка на собственный магазин, и у некоторых других производителей
А так - по второй ссылке народ верно пишет
- yazuchy
Поэтому я покупаю в квартовых емкостях масла, которые не представлены на нашем рынке.
- Медвед Медведыч
аналогично поступаю.
Или брать (пока) малораспространённое, но хорошее масло
Оффлайн krikun
Да уж
Вот, вот , и я о том же.
... содержимое идентично, кому какая  лучше подойдёт - там  написано, что к чему, какие масла подделывались, и фото:
Я ни на что не претендую, но вот эта фотография нелегальных рабочих старая как шерсть мамонта.
Я ее точно видел несколько лет назад.
Сам факт от этого не меняется
  • Карма: 25
Интересно, а что же разливали, дешевое масло типа автола с присадками, или индустриальное. Оно вообще смерть для мотора.
Адвокат
  • Карма: 25
- yazuchy
- Медвед Медведыч
Не до конца понял ответ про квартовые емкости, все же что это такое. И где ссылка на ЛМ
Адвокат
Как правило - американские масла продаются в квартах - 0,946 л, бывают ёмкости по 4 кварты (галлон) и вроде даже 5 бывает, как и в бочках - но всё кратное кварте
Например - https://www.oem-oil.com/schmierstoffe.html?cat=101&manufacturer=2059
Но продавцы часто пишут в литрах, как и по ссылке 😀 - а там кварта, если кликнуть и посмотреть конкретное масло-канистру
Иной раз и в литрах америкосы разливают - Петро-Канада, например
https://www.oem-oil.com/schmierstoffe.html?cat=101&manufacturer=2062
Квартовые канистры у нас вряд ли будут подделывать, вот что имел в виду
И где ссылка на ЛМ
https://liquimoly.ru/
https://liquimoly.ru/online-stores.php
https://www.lm-shop.ru/
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2015, 23:57:46 от Paulson »
  • Карма: 25
Спасибо за ответ. Масло ликви мойли знаю, но сразу просто подумал, что ЛМ это  ник на форуме. Как например наш модератор =LD=, хотя такая марка тоже есть, но уже сигарет.
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2015, 00:25:39 от 777advokat777 »
Адвокат
Как например наш модератор LD, хотя такая марка тоже есть, но уже сигарет.
В отличие от сигарет, у модератора стоят "равношки", чтобы модератора не путали с сигаретами. Впредь модератор просит ник его не перевирать и в англопендособуржуйском алфавите использовать написание его ника исключительно со значками "равно" по бокам.
