Автор Тема: Блокбастер о замене реле поворотов.  (Прочитано 17850 раз)
Оффлайн demyan
поменяй релюшку поворотников.
Вообщем, по пути домой заехал в магазин и купил реле поворотников 79.3777 (2*21+3)*2w мелкое такое, других нет. У меня стояло другое большое 492.37.47. Поставил, не заводя движок повернув ключ проверил - моргает почти нормально, многим лучше чем у меня было. Но при заведенном движке и не включенных поворотниках реле часто счелкает.
Придётся искать нужное реле
Re: Блокбастер о замене реле поворотов.
« Ответ #1 : 08 Декабря 2015, 23:19:57 »
Лампы! 🤦‍♂️
Оффлайн demyan
« Ответ #2 : 08 Декабря 2015, 23:46:20 »
Лампы! 🤦‍♂️
Что лампы?
« Ответ #3 : 09 Декабря 2015, 00:17:01 »
Что лампы?
Выше смотри ...
Цитирую фрагмент:
...21+ 21+ 3 Вт....
Ну и не будет лишним замерить напряжение на реле. если шевелить кнопку аварийки частота не изменяется?
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #4 : 09 Декабря 2015, 06:00:56 »
При исправных цепях и качественном ЗЗ, эта доработка лишена смысла ИМХО! Релюшки, это та же контактная группа ЗЗ + дополнительные потребители электричества ( обмотки релюшек ) смысл в этой схеме лично я вижу только  - разгрузить подгоревшую контактную группу ЗЗ. Если использовать реле с 2-4 контактной группой, то тут соглашусь. Но опять таки доп. потребители... ИМХО поставить нормальный ЗЗ с нормальными проводами толку будет больше чем от лишних соплей в проводке.
Если внимательно глянуть схему, то видно, что к контактам релюшек допом протянут силовой провод. Мне эта схема помогла как на новом ЗЗ, так и на видавшем виды (оба венгры), допом было протянуто два толстых ПГВА. Апосля этого индикация поворотников/карлсона стрелкой вольтметра уменьшилась, причем на одном ведре весьма заметно. Оба ведра СВВ, электрика везде нормальная (акромя подрулевиков их не менял и не проверял ибо работают и не компостируют мозг).
П.С. Говняные релюшки в этой схеме долго не живут, желательно делать нормальными АВАРовскими, либо буржуйскими TYCO, либо 70/90 амперными, если качество покупаемых реле неизвестно.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #5 : 09 Декабря 2015, 07:23:31 »
...о делать нормальными АВАРовскими, либо буржуйскими TYCO, либо 70/90 амперными...
Касательно внимательности и отдельного провода- видел я схему. В моём случае ( усиление цепей ЧЯ и нормальный силовой ввод + ) максимум прихода от этой схемы - меньшее количество соединений ( незначительно) минус в любом случае доп. реле ( не дешевые)  и провода. Про релюхи ( я знаю что ты в теме)))) беда в том, что ток кто повторять будет эту схему, очень маловероятно будет заморачиваться качественными силовыми реле, купит обычное 30А для дальнего света, на этом и успокоится.... 🤦‍♂️
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #6 : 09 Декабря 2015, 07:57:08 »
Через неделю сплавится. Проверенно на реле вместо замка зажигания
Оффлайн demyan
« Ответ #7 : 09 Декабря 2015, 10:16:33 »
вообщем, надо мне искать правильное реле 492.37.47, попробую заехать в газовский магазин
« Ответ #8 : 09 Декабря 2015, 11:09:26 »
 Правильное без точки между 37 и 47  👋  и читается вот так: 492.3747
Пользуйся, раз в гугле не гу-гу. Добрый я сегодня  😁 :
https://www.mastervintik.ru/wp-content/uploads/2013/03/Rele_povorotov_03.jpg
и не надо ничего искать и покупать, повторю вопрос в уже который раз, что с ЛАМПАМИ ? сколько и какой мощности ?
проверенное лично мной реле, которое достаточно стабильно работает без повторителей поворотов : 495.3747 ( патент № 6372 !!! )
Оффлайн demyan
« Ответ #9 : 09 Декабря 2015, 11:55:39 »
лампы все нормальные, правильные, ведь до этого все работало! реле похоже стало постепенно умирать)
« Ответ #10 : 09 Декабря 2015, 12:20:24 »
Железная логика!
  😝 так с новым реле то тоже не совсем правильно работает, может дело всё же не в бобине? Хотя мне какое дело до чужих извращений ? 😁
Оффлайн demyan
« Ответ #11 : 09 Декабря 2015, 13:55:51 »
Железная логика!
Купленное мной новое реле изначально неправильное
« Ответ #12 : 09 Декабря 2015, 14:22:47 »
чем оно не правильное? маркировкой или тем что в потрохах не микросхема а транзисторы ? 😁
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #13 : 09 Декабря 2015, 17:00:08 »
АВАРовские 40 амперные на белом живут уже четыре года. "Дайте реле ближнего света на восьмёрку" действительно расплавилось за неделю. В коричневое ведро поставил АВАР "реле стартера" (которое 70/90А, ставил только из-за больших клемм (в стандартые клеммы 4мм провод зажимается хреново очень), полгода - полёт нормальный.
Схема дала мне только два косяка (оба по вине качества комплетующих) - первый говнореле расплавилось (цепь 15/2), во второй раз развалились клеммы, которыми я доп. проводку к генератору прикрутил (сам виноват, взял кЕтайскую латунь тощиной с бумагу, когда капиталили двигатель гену тупо подвесили на проводах, отведя в сторону - клеммы слегка надломились, после чего за неделю тряски развалились пополам).
Бонус схемы в том, что она разгружает основную силовую дорожку в ЧЯ + позволяет поставить вместо нормального замка зажигания любое гуано, которое будет жить вечно.
П.С. Реле стоят от 100р (АВАР) до 1000р (TYCO на 90ампер - для истинных эстетов). Колодки (2шт) - 100р, клеммы ещё 100р. Провод в любом случае потребуется, чтобы исправить заводскую экономию. Бюджет доработки - 400р.
4x2
4x4
« Ответ #14 : 09 Декабря 2015, 17:01:48 »
Я про 30 А
Оффлайн demyan
« Ответ #15 : 09 Декабря 2015, 19:02:54 »
Заскочил в газовский магазин, нашли там реле поворотников 495.3747. Оставил залог и пошёл проверять - все тоже самое: поворотники нормально моргают, но при заведенном движке и выключенных поворотниках реле опять счелкает).
Продолжу искать)))
« Ответ #16 : 09 Декабря 2015, 19:05:01 »
Ищи не реле а нормальные контакты в проводке. Реле не при чем
Оффлайн s100por
« Ответ #17 : 09 Декабря 2015, 19:12:06 »
Продолжу искать)))
Реле самопроизвольно счёлкает?
Оффлайн demyan
« Ответ #18 : 09 Декабря 2015, 19:28:44 »
Пока не разбирался. Отличия пока только в маркировке и размере.
Дождутся все эти релюхи разберу их, сам разберусь в них и перепаяю)))
« Ответ #19 : 09 Декабря 2015, 19:51:16 »
Продолжу искать)))
Железная логика!
