Автор Тема: Блокбастер о замене реле поворотов.  (Прочитано 17851 раз)
Оффлайн demyan
Re: Блокбастер о замене реле поворотов.
« Ответ #20 : 09 Декабря 2015, 19:56:46 »
Ищи не реле а нормальные контакты в проводке. Реле не при чем
Очень сомневаюсь, что дело не в реле! Ведь при установке 79ого и 945ого реле при той же проводке и лампах поворотники работают идеально.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #21 : 09 Декабря 2015, 19:58:26 »
Работают или работали?
Оффлайн demyan
« Ответ #22 : 09 Декабря 2015, 19:58:48 »
Реле самопроизвольно счёлкает?
Да, при заведенном двигателе и не включенных поворотниках реле часто счелкает
Оффлайн demyan
« Ответ #23 : 09 Декабря 2015, 20:00:03 »
Я поставил обратно своё реле
« Ответ #24 : 09 Декабря 2015, 20:02:01 »
аффтор знает толк в извращениях!
Оффлайн demyan
« Ответ #25 : 09 Декабря 2015, 20:10:42 »
В чем извращения? Выйти из магазина, открыть капот и крышку блока предохранителей, заменить реле и посмотреть результат.
Извините Михаил, но боюсь даже представить что для вас тогда является замена подшипников ступицы или замена патронов стойки)))
« Ответ #26 : 09 Декабря 2015, 20:49:32 »
а их надо менять🤯  😲
Оффлайн demyan
« Ответ #27 : 09 Декабря 2015, 21:14:30 »
Ладно спасибо, сам разберусь)
« Ответ #28 : 09 Декабря 2015, 21:34:03 »
 🤦‍♂️ да перережь уже дорожку к 7 ноге !
« Ответ #29 : 09 Декабря 2015, 22:40:12 »
Ну зачем ты? Ведь была интересная тема
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #30 : 11 Декабря 2015, 13:58:55 »
сам разберусь)
Попробуй повесить кондер параллельно R3
Также можно припаять конденсатор емкостью до 100 мкФ между базой и коллектором VT1.
Оффлайн demyan
« Ответ #31 : 11 Декабря 2015, 14:28:22 »
это похоже реле 79.3777
спасибо, попробую)
Оффлайн t808
« Ответ #32 : 11 Декабря 2015, 16:12:55 »
спасибо, попробую)
Китай голимый на дискретных транзисторах,а не микросхеме,потому на каждый импульс в бортпроводке реагирует щелканьем.
Емкость сглаживает пульсации.По уму бы еще и диодик на питание добавить.
Это в помощь:
Оффлайн demyan
« Ответ #33 : 14 Декабря 2015, 15:47:07 »
Вчера ездил с прицепом, отметил одну особенность, при включении поворотников с прицепом - лампочки моргают медленнее
« Ответ #34 : 14 Декабря 2015, 16:11:56 »
 👻 РВИ ДОРОЖКУ К 7 НОГЕ!
Поражаюсь любви некоторых к 🤦‍♂️ ( самоистязанию )
Оффлайн demyan
« Ответ #35 : 14 Декабря 2015, 20:04:51 »
Я своё 492 реле не вскрывал. А что делать в 79.3777 пока не разбирался.
По хорошему надо вообще сделать выносное реле))) вне ЧЯ
« Ответ #36 : 14 Декабря 2015, 21:16:29 »
гугЕлЪ знает, он много чего знает....
 И куда его выносить, в гараж? 😁
Оффлайн demyan
« Ответ #37 : 14 Декабря 2015, 21:28:34 »
Как будет время постараюсь разобраться куда именно его выносить
Оффлайн demyan
« Ответ #38 : 18 Декабря 2015, 18:25:48 »
Коллега купил сегодня мне реле 644.3777 написано аналог 495.3747. Но оно вообще не работает, при установке и включении поворотников лампа на приборке загорается и всё, сами поворотники не горят.
Оффлайн t808
« Ответ #39 : 18 Декабря 2015, 19:40:37 »
Брак.
