Автор Тема: Блокбастер о замене реле поворотов.  (Прочитано 17852 раз)
Re: Блокбастер о замене реле поворотов.
« Ответ #60 : 24 Декабря 2015, 11:27:40 »
не угодила надпись на корпусе, больно по кЕтайски она сделана на нём!))) А Туфта, потому что используется геркон, ну не люблю я такого рода реле, они мне напоминают старые с биметаллической пластиной, как только лампы теряют эмиссию, так и начинаются пляски с бубнами!  🤦‍♂️ всё вышенаписанное ИМХО ! по этой причине я выше и писал про замену ламп на заведомо исправные и с малым "пробегом" , например от задних противотуманок...
Оффлайн demyan
« Ответ #61 : 24 Декабря 2015, 11:40:49 »
на счет надписи не согласен, думаю технологически сложнее организовать прожиг надписи на корпусе нежели простое нанесение надписи на корпус краской
« Ответ #62 : 24 Декабря 2015, 12:02:19 »
Матрицу для реле на фото делал пьяный д.Вася ржавым гвоздём видимо. 😁
 Номальное производство делая матрицу для отливки корпуса, наносит все необходимые надписи на стадии разработки самой матрицы. краской - отдельный цех , там надо готовить оборудование и пр. В общем расписывать про методы нанесения маркировки на корпуса реле - не вижу смысла в этой теме. скажу лишь только одно, маркировка наносится не в ручную на каждое реле, и технологичнее маркировку делать впуклой или выпуклой на корпусе, чем потом прокатывать корпуса и наносить краской, которая имеет свойство стираться с корпуса. 👋
ничего там не прожигается отдельно....
Оффлайн demyan
« Ответ #63 : 24 Декабря 2015, 12:29:38 »
не буду спорить, но на 492.3747 реле знаки ОТК стоят - на самой катушке, на внутренней стороне платы, с внутренней и внешней стороны основания реле, на самом корпусе реле
думаю это (492.3747) реле сделано лет 10 назад) и сам факт того, что оно проработало столько лет ставит его на два порядка лучше по качеству, чем отвратное пензенское 644.3777, которое мне изначально пришлось пропаивать)))
Оффлайн demyan
« Ответ #64 : 24 Декабря 2015, 12:40:06 »
выложу и фото реле 79.3777
« Ответ #65 : 24 Декабря 2015, 13:44:41 »
вскрыл свое старое реле 492.3747
если маркировка верная, то его сделали в 2006 году.  👋 К плюсам этого реле могу отнести качественное лакирование платы. В принципе для 2006 года- очень удивительно использование резисторов МЛТ, а не новоделов полосатых! Обращу внимание так же на маркировку, она сделана именно на матрице для отливки корпуса, хоть и пьяным сторожем  😁
... отвратное пензенское 644.3777, которое мне изначально пришлось пропаивать)))
Изначально на второй транице упоминалась маркировка 3747 приминительно к этому реле или ошибаюсь? :😀 а это не одно и тоже. В надпись на корпусе реле -аналог, я бы с удовольствием внёс изменения, по удалению последних 2ух букв  😁
Маркировка нанесена накаткой, это уже говорит об унификации производства, эти корпуса могут использоваться для других целей .Т.е. производитель закупает корпуса на стороне и катает что душе угодно, что пользуется спросом то и штампуют, не замарачиваясь с изготовлением персональной матрицы, что еще можно ждать от такого производителя?Экономия на корпусе - экономия внутри него... позже если не забуду, скину фото своего реле, которое я в 2006 году переделывал для установки на мотоцикл. то которое правильное - 495.3747  😎
Оффлайн demyan
« Ответ #66 : 24 Декабря 2015, 15:54:42 »
странное разделение темы)
сделайте пожалуйста в теме "Учащенное мигание ламп поворотника" ссылку на эту тему, т.к. именно здесь вся полезная информация
« Ответ #67 : 24 Декабря 2015, 15:59:58 »
я не волшебник, я только учусь... всё будет, модераторство это не моя основная работа. 😁
ссылку добавил.
полезная для кого?  :😀 тут флуд и подробное описание совершенной ошибки, хотя изначально надо было всего лишь заменить реле на НОРМАЛЬНОЕ, и тема была бы исчерпана.  👋
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2015, 16:03:05 от opossum »
Оффлайн demyan
« Ответ #68 : 24 Декабря 2015, 16:13:57 »
в чем моя ошибка? я подбирал реле поворотов из тех, которые продавались в магазинах и писал о результате; итог - из купленных четырех реле подошло только одно
« Ответ #69 : 24 Декабря 2015, 16:36:08 »
в чем моя ошибка? я подбирал реле поворотов из тех, которые продавались в магазинах и писал о результате....
достаточно было :
проверенное лично мной реле, которое достаточно стабильно работает без повторителей поворотов : 495.3747 ( патент № 6372 !!! )
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #70 : 24 Декабря 2015, 16:45:15 »
у меня такое же стояло при покупке. в мороз просто отказывалось работать
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #71 : 26 Декабря 2015, 20:12:30 »
Хехе, было забавно, когда знакомый купил себе на иж-оду реле "FIAMM" (причём корпус утверждал, что маде ин итали), с целью заменить подгоревшее реле вентилятора. И таки поставил, и таки закипел. При вскрытии реле внутрях было найдено припаянное по системе "срали-мазали" реле на 12В 3А(ну на нём так было написано) производства дядюшки ляо. Такчто я давно вывел для себя принцип - из нашего релейного либо энергомаш(если есть уверенность, что оно настоящее), либо АВАР, из импорта - только при закупке у нормальных поставщиков и только tyco. И упаси вас ЛММ купить себе творение дядюшки ляо, если вы не можете окинув вскрытое реле взглядом понять - оно нормальное или нет.
Буквально вчера проверил пачку реле контроля исправности ламп - половина показывает погоду на марсе лампочкой, а не реальное состояние дела, одно показывает вообще свою температуру (прогрелось или нет гыгыгы). Работает только АВАРовское.
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #72 : 26 Декабря 2015, 20:32:39 »
Блин, первые две страницы были реально боевиком, а потом как обчно концовка *овно, режиссер недоработал....
Но opossum вообще порадовал! "Рви чеку и бросай, говорили они..."-будет весело))))
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн demyan
« Ответ #73 : 26 Декабря 2015, 22:02:19 »
Как я на днях искал в магазинах крышку с датчиком уровня тормозной жидкости от ваз 08 я тогда не буду)))
« Ответ #74 : 26 Декабря 2015, 22:02:53 »
эпопея релейная,реальная и бестолковая......столько времени потратить что бы убедиться о том,что реле гуано.Но теперь автор будет знать толк в реле поворотов и не покупать изначально дешёвки.
Оффлайн demyan
« Ответ #75 : 26 Декабря 2015, 22:09:30 »
В попутных магазинах не было энергомашевского реле, я покупал то, что было и пробовал.
Я вообще никаких неудобств и сложностей с поиском реле не испытал. Мне просто стало интересно что есть в продаже.
Кстати, 495 реле, купленное в газовском магазине тоже не работало.
« Ответ #76 : 26 Декабря 2015, 22:25:00 »
не парься и не оправдывался.
я вчера искал резиновую заглушку на тормозной штуцер прокачки. потратил больше газа, чем оно реально стоит. и так и не нашёл.
термоусадка и герметики наше все.
Оффлайн inter
« Ответ #77 : 26 Ноября 2017, 13:51:44 »
замена реле решила проблему на пару месяцев, потом опять зачастило, перерезал в нем 7-ую ногу, в результате мигать стало не так часто, но и не как аварийка
ps родное реле работало с прошлого века
  • 214100
« Ответ #78 : 28 Ноября 2017, 20:18:56 »
Номер реле, а лучше фото потрохов.
Всего делов - привести проводку и все точки массы в порядок. Ну и ЧЯ у нас любит зеленеть...
Оффлайн inter
« Ответ #79 : 01 Декабря 2017, 01:46:59 »
реле РАЛД 07.3747
проводка в норме, вот в ЧЯ не лазил, но не думаю, что там зелень, т.к. машин гаражный
  • 214100
