Автор Тема: Распространенный отказ термостатов Vernet и Kraft  (Прочитано 13785 раз)
Происходит неожиданно, независимо от пробега.
В моем случае, 8 лет... по опыту, иногда практически сразу.
Конструктивно блок клапанов закреплен на 2-х алюминиевых(а по виду излома силуминовых) стойках.
 В данном случае, после полного открытия термостата в "пробке" и последующем выезде на трассу было обнаружено снижение температуры. Мотор ,естественно, прогреваться до рабочей температуры перестал(на высокой скорости не помогает "попона" под решеткой и "газетка" на сам радиатор).
 Вскрытие показало, что одна из стоек отломилась.
Силумин, он и "Африке" силумин... не любит он знакопеременных нагрузок
 Что самое обидное, при наработке на длительный пробег, данная поломка значительно превосходит частоту отказа самого термоэлемента (((
какой вы поставили в замен.??
и какие ещё есть хорошие термостаты, пусть даже на ваз, говорят можно приколхозить.
Поставил Vernet, он был снят после 2-х лет эксплуатации и взамен установлен Kraft для испытаний... затянувшихся на столь длительный срок (как говориться "любой продукт должен вылежаться"  😀).
 От родного отказался в пользу указанных из-за более низкого "порога" перекрытия малого контура. У родного это 94гр, у иностранцев 85-87. Уфа мотор специфичный по своей конструкции, многовато ей 94гр,  термо "инерция" великовата(опыт 40 лет эксплуатации своих  автомобилей, друзей, знакомых... и в определенных условиях не спасают даже инородные радиаторы большего размера).
 По адекватности работы, что Kraft, что Vernet одно и тоже("потроха" от одного производителя).
 Кроме них могу порекомендовать "родные" Ставровские(Владимирские) термостаты. Данное производство на данном этапе входит в концерн "Прамо"(и продаются под этой маркой). Ранее они повторяли заводские требования в параметрах(начало открытия 80 гр, перекрытие малого контура 94), но т.к. на данном этапе они как французы и турки закупают термоэлемент(глобализация, "мать их"😉, порог возможно снижен для данного изделия. у меня нет по ним информации ,т.к. "варили" для проверки лет 6 назад. Но изделие вполне надежное для всех моделей автомобилей и как все, не любит  мусор в системе.
Остальным(малобюджетным) не доверяю по причине "колхозности" изготовления термоузла, да и нарекания не играют на их пользу... как говориться "fifty-fifty"... кто то ездит долго, а кто то из под капота "не вылезает"
 ... А тот что красуется в новом виде на фото, это Kraft, его место пока в "загашниках автомобиля под передним сиденьем... на "всяки "случай" 😉
 А вообще, качество изделия можно субъективно оценить по материалу термоузла. Если везде нержавейка, "ребята борятся за ресурс"
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2015, 17:16:54 от MBX »
Оффлайн vovandemon89
А мысли сделать этот термос разборным никого не посещали? Ведь на многих ино термостаты безкорпусные, соответственно выбор элементов будет очень велик.
Скомпоноваться без глобальных работ некуда, да и вариант, когда термостат "видит" поток с радиатора более стабильный по температуре(в прикрепленной теме описал  https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=42825.40
Боюсь, без станочных работ и сварки не получится, ибо форма достаточно сложная. Верхнюю часть можно использовать от Нексии, для нее изготовить фланец, чтобы элемент закрепить, а вот низ с отводами уже только варить.
Да и смысл? При условии расположения термостата на входе в двигатель, даже будь корпус разборным, все равно ОЖ сливать для замены элемента. А сами ино-элементы по цене, насколько я помню, не отличаются от корпусного термостата в сборе. Да и качество не гарантировано - на Нексию купил Вернет погорячее, который к тому же без перепускного отверстия и должен быть, по идее, глухим и герметичным, а эта падла пропускает, поэтому ставить не стал. Так что выгоды, как ни крути, никакой.
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2015, 19:20:51 от Elektron »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
А что про Gates скажете ? Вроде фирма приличная.
Оффлайн balche
  • там, где мало дорог..
  да , неплотно закрывает , да не те температуры . Почему-то понравился корпус  🤐 "шестидырочного" термостата 21082-1306010-12 85градусов но он видимо получится ... верхним🤯  НО ЗАТО РАЗБОРНЫЙ
« Последнее редактирование: 31 Декабря 2015, 21:57:21 от balche »
  • святогор 2001, УЗАМ-2.0
С этой фирмой на данном этапе серьезная проблема. Вычислить производство , работающее на евростандарт очень сложно, тем боле оговорить с поставщиком данный вопрос... Что говорить, если на ВАЗ, ремень грм имеет происхождение из 4 точек производства, и большинство не отличаются качеством(особенности передача усилия на поперечном срезе, очень часто сползают на край ролика и ралохмачиваются). Та же проблема и с термостатами... частенько жалуются. очень тяжело выяснить откуда "ноги растут". да и подделывать крупные бренды целесообразней
Оффлайн x6tance
Сегодня и меня настигла эта неисправность. Термостат был установлен в 2009 году.
Участились непонятки с температурой. За день закипел два раза, вентилятор включался, но очень редко. Пошупав радиатор сразу стало понятно.
Снял его, покипятил. Из пяти варок трижды открылся полностью, один раз чуть-чуть и один раз совсем не захотел. Пошевелил его внутренности отвёрткой, что то пошло не так и резко пружина стала наперекосяк и термостат стал непригодным.
Пока поставил назад, большой круг открыт постоянно.
заказал новый такой же, код для заказа TH6603.80
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Заглуши подручными средствами малый контур.
 Заглуши подручными средствами малый контур...
.. иначе вся ОЖ потечёт по малому кругу, т.к. двигаться через тонкие трубочки осн. радиатора значительно труднее, чем по широким каналам малого контура.
ЗЫ : 2 MBX: извините - слегка "поумничал". 😏
Оффлайн x6tance
Спасибо за рекомендации. Я и сам к такой мысли дошел.
Доставка нового займет пару дней, а пока до дачи я потихоньку доехал без приключений, стрелка медленно доползла к середине. Привет дачникам)))
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Оффлайн x6tance
Старый аж 2004 года..
  • 2141, 1993, f3r
Блог на драйве
Сварить и сь.. установить
Оффлайн Александр Кр.
Хорошо, когда отказ термостата проявляется в том, что не закрывается большой контур и двигатель недогрет. Гораздо хуже, когда термостат заклинивает на малом круге.
Имею печальный опыт кипения вдали от города.
Вот тут идея появилась. Установить болт с торца и при отказе завернуть его, принудительно переключив термостат на большой круг. Получится ли?
И ещё. Настоятельно советую проверять родные пробки расширительного бачка. Проверил две новых - в отвал. Вообще давления не держат. Никакого. Буду ставить замену.
  • М2141
Поставь фильтр в систему охлаждения. Проблемы с термостатом уйдут. Я свой вытаскивал - выглядит, как с витрины магазина. 😁
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Уже на 2-й машине стоит термостат (вставка) от Митсубиси на 88*. Термостат верхний. Проблем не вижу. На лето ставлю уменьшенный шкив помпы, на зиму штатный. Прокладка ГБЦ "правильная", с меньшим кол-вом дырок около 1 и 2 цилиндров.
Верхний термос использую потому, что в час Х отверну 4 болтика, вытащу вставку и поеду дальше. С нижним такой фокус не пройдёт, ибо таз с собой не вожу.
Поставь фильтр в систему охлаждения...
Это как?
... Термостат верхний...
Последний раз кипел в этом году в полусотне километров от дома. Естественно, разозлился и чуть было не поставил дома новый на верх. Но успокоился и взял себя в руки.
Внизу ему лучше.
  • М2141
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
верхний термостат лучший вариант решения проблемы. Огромный выбор бескорпусных изделий от иномарок. и большой разброс по градусам на любой вкус от 70 градусов и выше. Да и в дороге, особенно летом не так страшно.
Адвокат
