Автор Тема: Кастор  (Прочитано 1543 раз)
Оффлайн v_caspian
Кастор
« : 31 Декабря 2015, 13:57:35 »
Если тема была, извиняюсь.
Смысл такой- на одной машине мне нравится как себя "ведет руль"- после поворота как бы сам стремится вернуться в прямое положение.
На другой как-то некомфортно- руль как бы неустойчив в прямом положении, сам хочеть повернуть. Не то чтоб сильно, но чувствуется.
Сход-развал отрегулирован, но кастор при этом не трогали точно.
Дело в касторе? Я так понимаю нужно на стабилизаторе шайбы подкладывать?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Re: Кастор
« Ответ #1 : 31 Декабря 2015, 14:40:52 »
Наоборот - убирать. А если их нет, то протачивать стаб. Чем больше верх стойки наклонен назад, тем активнее руль будет возвращаться, но при этом тяжелее будет рулить.
Сход-развал точно правильно отрегулирован?
Оффлайн Vladimir42
Re: Кастор
« Ответ #2 : 31 Декабря 2015, 14:54:03 »
Посмотри сбоку на колесо. Оно должно быть по центру арки, если нет, то нужно регулировать
Оффлайн v_caspian
Re: Кастор
« Ответ #3 : 31 Декабря 2015, 15:13:54 »
Ну на стенде делали, лазеры на колеса вешали...
Но все равно получается схалтурили- т.к. правильный сход развал включает кастор.
Вот на той машине, которая лучше себя ведет- оно как бы чуть-чуть сдвинуто назад. На проблемной визуально по центру.
