Автор Тема: Винт качества (ДААЗ 2107)  (Прочитано 4375 раз)
Оффлайн v_caspian
« : 02 Января 2016, 12:11:52 »
Я на бензине редко езжу, но все-таки разобраться надо...
Карбюратор 2107 с пневмоприводом 2 камеры, сильно не новый...
Регулируем ХХ на бензине. Устойчивая и ровная работа получается только если винт качества закрутить совсем.
Но при перегазовке, когда газ уже отпускаешь- может иногда заглохнуть, или перед возвращаением на ХХ обороты падают почти до нуля.
Ну короче, я так понимаю бензин для ХХ берется совсем не из того места, откуда должно быть. Вопрос- где течет? Может есть какое-то типичное место, которое надо смотреть?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Re: Винт качества (ДААЗ 2107)
« Ответ #1 : 02 Января 2016, 12:58:21 »
Карбюратор в какой комплектации? с блоком ЭПХХ или просто винт кол-ва без диафрагмы? Подстроечный воздушный винт ХХ промывали? (тот что находится под пробкой недалеко от топливного жиклера ХХ). Как сильно разбит корпус по осям заслонки?
Оффлайн v_caspian
« Ответ #2 : 03 Января 2016, 13:46:40 »
Эпхх- нет
Подстроечный воздушный винт- никогда не трогал
Как сильно разбит корпус по осям заслонки?- не знаю, как смотреть?
« Ответ #3 : 03 Января 2016, 15:46:16 »
Регулиовочный винт ХХ такой ?
https://avtopasker-dzr.all-gorod.ru/image/goods/66/66c9805ea55a419540be1bd6b5e7f5fb.jpg
Или такой ? https://otvet.imgsmail.ru/download/40e168cbc64d0708e024a211c6669c8b_i-2838.jpg.
 У первого варианта конус может болтаться на штоке и вызывать проблемы.
Оси заслонок проверяются шевелением , болтаться в корпусе не должны, если только небольшой люфт. Подстроечный винт бездумно трогать не стоит. С завода , в зависимости от настроек, может быть закручен полностью,  или приоткрыт(в таком варианте практически всегда на старых карбюраторах забиты нагаром). Без газоанализатора настроится по поведению переходной системы будет очень сложно(без опыта практически невозможно).
Оффлайн v_caspian
« Ответ #4 : 04 Января 2016, 18:29:49 »
Опс... карбюратор то не 2107, а 2141 (но они вроде почти одинаковые)
Винт как на второй фотке- https://otvet.imgsmail.ru/download/40e168cbc64d0708e024a211c6669c8b_i-2838.jpg
