Автор Тема: Установка зажигания на в СЗ базе распределителя 19.3706МВ  (Прочитано 7641 раз)
А может пусковые зазоры в карбюраторе проверить?... А может бензин попробовать другой?... А клапаночки как поживают🤯 не подгорели? Ты "это там", кончай задницу морозить..., сани нужно летом "красить" 😉 или теплый бокс ищи
Оффлайн rokr
Привод трамблера стоит не по книжке. Я пытался засунуть так чтобы раз был параллелен блоку. Не выходит. Совместил метки. Поставил как встал и бегунок направил на первый цилиндр по крышке. Безрезультатно, крутит - вспышек нет. Искру тем временем проверяли вчера. Прямо все провода высунули, во все воткнули свечи, приложили к крышке клапанов. На всех проскакивает. Но про силу искры не скажу. Хрен знает сильная или слабая.
Бензин только Лукойл 92. Уже много лет. Бензонасос качает. Карб чистый, пусковой средний между мануалов и тем который я в том году настроил по пуску. С регулировкой клапанов проблемы могут быть, но раньше же мотор работал. В любую погоду вспышки были. Мог и не запустится, но чтобы вспышек не было вообще. Такого не было.
Как продиагностировать катушку? Может слабую искру даёт. Мд1 по моему пыль в глаза. Или старую б114 поставить попробовать. Ну что ещё... Косу прозвонить. Не пропаивал. Но какой куда идёт проверил.
  • 2141-01 УЗАМ 3317 1991 /2013-2017/.... 214145 F3R 1998 /2017-2018/
Оффлайн rokr
Спасибо за заботу)) теплого бокса нет. Из машин друзей только 9ка аварийная и матиз. Таскать некому да и некуда. Больше не мороз утомил, а таскание аккума. Щаз попробую ещё что-нибудь да наверное обращусь к Алексу74. Две головы лучше. Неудобно правда
Проверьте компрессию, как бы клапан какой не завис на нагаре, тем более в мороз(машину завести будет проблематично).
Так понял, что момент зажигания так и не определен ?
 Искра яркая , голубая? или еле заметная?
« Последнее редактирование: 13 Января 2016, 12:45:16 от MBX »
Оффлайн rokr
Не определено после установки комплекта бсз. нет вспышек вообще. Просто вертит. Свечи чищу. Зазор увеличил до 0.9. Бензин из движка время от времени выплевываю заводкой без свечей.
Компрессию же проверяют на горячую. Завести надо сначала. Но. Я повторюсь, что перед установкой этого комплекта бсз, мы завели на старом и прогрели. Двигатель работал нормально. Компрессию мерял давненько, весной 7.5…9…9…8. Такая получилась. Но двигатель был резв. Масло жрет от замены до замены с отметки макс до отметки мин. Меняю раз в 8000-10000
Искра. Не понятно, было тёмно. Цвет не видно. Просто видно что есть и все. Цвет днём надо смотреть?
« Последнее редактирование: 13 Января 2016, 14:20:11 от rokr »
Разница в полтора очка, это уже проблема в моторе. Реальную проблему с клапаном можно определить и на холодную
 Момент в 10гр до ВМТ все же нужно выставить...("Господа", вы занимаетесь садомазохизмом!). Это один из самых важных параметров для холодного пуска.
   Да и завести мотор, залитый бензином в мороз проблематично.
 Нормальная искра в темноте просто "сияет"! Проверь напряжение на катушке и коммутаторе во время работы стартера(велика вероятность, что система зажигания в момент пуска "получает" очень "мало"😉
« Последнее редактирование: 13 Января 2016, 14:39:53 от MBX »
 Давай ка номер коммутатора, что у тебя установлен. Нужно знать причину, почему к тебе попала катушка 114
 Нормальная комплектация 13-й коммутатор - 116-я катушка
                                          131-й коммутатор -116-01 катушка
 При определенной замене(если память не изменяет, 13 и 116-01) катушка при длительной работе на ХХ взрывается), может наоборот
Оффлайн rokr
Я не заострял внимание на искре. Есть и все. Но не могу сказать, что она прямо освещала подкапотку.
С тем что у меня стоит я на первой странице описывал.
Стояло вот что
131.3734
Б114 Б-01
19.3706МВ
Это стояло и работало вполне неплохо порядка 2.5 лет. И даже запустило однажды москвич в -43. Без вытаскивания аккума причём. После 4000-45000 мотор только орет. В этом году в плохую погоду начались проблемы. Из-за этого я эту тему создал. Я хотел сначала просто разобраться, но когда узнал что коммутатор Волга, катушка зил, и непонятно что она здесь делает, трамблер под 80 бензин. Да и в целом не хвалят систему эту. Мол на ДХ лучше. Б116 не оказалось в продаже. И трамблера М1.
Нуу и подумал я купить фулл комплект
трамблер 54.3706 (не -05)
Катушка 27.3705
Комутатор 76.3734
Именно после установки этого всего вспышки при запуске пропали. Раньше плохо, но запускалась
Оффлайн rokr
Теперь хочу поставить стоявшую Б114. И попробовать. Если вспышки появятся то сдам катушку из нового комплекта в магазин обратно
 У меня нет желания разбираться в волговском "дерьме", сам смотри. Что у тебя происходит с коммутацией пока не известно, вероятность, что "чужая" катушка частично "прихлопнула" коммутатор есть. Вот тебе ссылки для начала, а том сам разбирайся...
 https://dep_eite.pnzgu.ru/files/dep_eite.pnzgu.ru/metodich/05.pdf (здесь есть характеристики, правда не все)
 https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=63685
 Лезь на волговские форумы, у них это извечная проблема.... перепутал , греется катушка... или взрывается.
 один из них https://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=43103
Я так и не понял с новым БСЗ искра есть или нет
на кой ему волговские форумы если новую БСЗ прикрутил
Оффлайн rokr
Сейчас наоборот все родное. Трамблер даже чисто для Уфы. Раньше какой-то самосбор стоял. Искра есть сейчас. Но какой силы хз, не с чем сравнить. Но чуда не бывает, бенз есть, искра естт - вспышек нет. Видать искра слабая
Бери камасутру. Выставляй все по букварю. ВМТ, привод трамблера, и момент зажигания. А то пытаешься полумерами запустить
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Сними(вынь) трамблёр и посмотри на привод, должен стоять так. (при ВМТ)
Дааавным давно тоже ездил с волговской системой зажигания...два года - не нравилась.
« Последнее редактирование: 13 Января 2016, 21:13:37 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн rokr
Я пытался вставить именно так как на листке
или как здесь https://www.auto-knigi.com/azlk/2141/img/1125.jpg
не получалось, пробовал много много раз. Вставил как вставился.
Ну и новость: поставил старую катушку - повертел трамблер 2 раза, запустился как в лучшие времена, уже на полу дохлом акб. Лёд тронулся.
Завтра поеду на Валдайскую сдавать катушку из комплекта БСЗ. Видать мертвая совсем, что даже вспышек не было вообще.
Всем спасибо, кто откликнулся!
Так на каком комплекте в итоге запустился-то - на старом индукционном или на вновь купленном ДХ, просто заменив катушку?
Оффлайн rokr
Купленный на ДХ. Только катушка старая Б114
 Ну ну давай. экспериментируй 😉 Разница по сопротивлению в 2 с лишним раза, по индуктивности в 4, по емкости в 25%........... Господа!!!! Делаем ставки!!! Что раньше умрет🤯 Или наш топикастер электронщик продвинутый🤯 Или  у "нас" коммутатор какой то "своеобразный" 🤯
Оффлайн rokr
Что ж вы так критично, я лишь до магазина доехал)
