Автор Тема: Привод выключения сцепления  (Прочитано 2491 раз)
Оффлайн zip5
« : 07 Января 2016, 23:53:08 »
Здравствуйте. У меня проблема с приводом выключения сцепления москвич2140. Постоянно ломается толкатель вилки рабочего цилиндра. Может кто сталкивался с такой неисправностью. В чем может быть причина неисправности, подскажите добрые люди!!!!
  • москвич2140 1979год УМЗ412
Re: Привод выключения сцепления
« Ответ #1 : 08 Января 2016, 00:05:09 »
Скорее всего где то перекос, толкатель идет на излом. С чего началось?
Оффлайн zip5
« Ответ #2 : 08 Января 2016, 00:19:44 »
Спасибо, что откликнулись. Да я видел, что на излом идет, но не пойму почему? Повреждений вилки не видно, нужно корзину снимать наверное и смотреть. Геморой.
« Ответ #3 : 08 Января 2016, 11:33:38 »
 Какой свободный ход у вилки?
Оффлайн zip5
« Ответ #4 : 08 Января 2016, 18:15:47 »
Свободный ход вилки 4,5-5 мм
Оффлайн Raul1327
« Ответ #5 : 08 Января 2016, 20:35:01 »
Там не должно быть никакого излома . Подозреваю , что у вас неправильно закреплен шток на самой вилке . Точнее он вообще не должен быть закреплен , а просто вставлен , а не выскакивает потому , что пружина постоянно поджимает вилку к штоку .
Оффлайн zip5
« Ответ #6 : 08 Января 2016, 22:59:04 »
Я не уверен, что шток просто вставляется в вилку. У меня шток закручивается в вилку:
как на картинке, только вилка другая. Сколько лет ездил не было проблемы с поломкой штока. Последние месяца три третий шток поставил.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #7 : 08 Января 2016, 23:02:37 »
Поставь бу советский, а не новодельную каку
Оффлайн sergejj272
« Ответ #8 : 08 Января 2016, 23:27:50 »
Сделай шток самодельный из закаленого прутка. Как то на 412 шток купил в магазине, дома разглядел, КАКА какая то, сыромятина. Нашелся убитый удлиннитель( металл хороший и диаметр нужный) на перовые сверла к шурику, обрезал, нарезал резьбу С грехом пополам и все.
  • святогор
« Ответ #9 : 08 Января 2016, 23:28:24 »
Снимай коробку, и делай ревизию. Вилка и ее втулки, корзина. Где то идет сильный перекос, из за этого и ломает.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #10 : 08 Января 2016, 23:47:28 »
Это более ранняя конструкция привода . На шток накручивается вильчатый наконечник и контрится гайкой . Вилка же (поз 4 ) с толкателем в сборе никаким резьбовым соединением здесь тоже не соединяется . При большом свободном ходе можно пальцем отодвинуть вилку и в образовавшийся зазор отвести этот толкатель в сторону и вынуть из цилиндра .
Оффлайн Raul1327
« Ответ #11 : 09 Января 2016, 00:15:16 »
https://www.automnl.com/iz/oda/img/131.jpg
Вилка ходит по дуге . Как же штоку не сломаться если его с 2-ух сторон зажать гайками .
Оффлайн zip5
« Ответ #12 : 10 Января 2016, 23:13:21 »
Сделал шток из хорошей стали, поставил посмотрю, как будет работать. Всем большое спасибо за отклики.
