Автор Тема: Хлопки в глушителе при торможении двигателем  (Прочитано 15989 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Хлопки в глушителе при торможении двигателем
« Ответ #20 : 03 Февраля 2016, 12:33:34 »
Ещё готовься голову ещё раз перебрать, стуки до добра не доведут. Под насос вырежь прокладку из тетрадного листа
« Ответ #21 : 03 Февраля 2016, 12:58:13 »
Прежде, чем решать из какого материала вырезать прокладку, необходимо провести замер на положение торца шестерен(выступают... или утоплены) относительно плоскости передней крышки, а затем посчитать требуемую толщину.
« Ответ #22 : 03 Февраля 2016, 13:12:11 »
для того что бы на УЗАМе снять насос разбирать двигатель не надо
почитай может пригодится
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=69971.0
« Ответ #23 : 03 Февраля 2016, 13:12:35 »
или газетного
Оффлайн Ingvar
« Ответ #24 : 03 Февраля 2016, 13:27:05 »
А как нужно чтоб были шестерни на одной плоскости с крышкой или утоплены?
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Оффлайн Ingvar
« Ответ #25 : 03 Февраля 2016, 13:30:45 »
Оффлайн Ingvar
« Ответ #26 : 03 Февраля 2016, 13:33:38 »
А как должно быть правильно,на одной плоскости или утоплены относительно крышки?
« Ответ #27 : 03 Февраля 2016, 13:47:13 »
не утоплены это уж точно.
« Ответ #28 : 03 Февраля 2016, 14:17:57 »
Зазор между шестернями и крышкой регламентирован в камасутре. По опыту пару соток
« Ответ #29 : 03 Февраля 2016, 15:46:28 »
Откуда берешь такие цифры? А? По инструкции 0,1мм минимальный, но стабильно работает при 0.05мм. 0,02 может закусить при прогреве.
« Ответ #30 : 03 Февраля 2016, 15:51:57 »
По размерным конструкционным цепям выступание 0,03-0,08мм
 Я сейчас матом начну "кричать"..... 😲 😲 😲 😲 😲.     "вы" книжки когда читать начнете? Стр. 37 https://yadi.sk/d/NXwHrVxd0a_tu
« Ответ #31 : 03 Февраля 2016, 15:57:33 »
Каюсь, точные цифры не помню, но навскидку сказал толщину листа в клеточку. Себе делал без прокладки чтоб терли шестерни и ставил на тетрадный лист. Проблем около года нету.. 3х тьфу
Оффлайн Ingvar
« Ответ #32 : 08 Февраля 2016, 00:42:31 »
Как оказалось крышку масляного насоса никто не трогал.Давление вернулось после промывки двигателя веретёнкой и замены масла и фильтра. Хоть и не идеально,но при 1200-1300 об лампа тухнет.Вот теперь можно и подумать о притирке крышки и клапана чтоб ещё улучшить.Стук кстати поменялся на тарахтение при наборе и сбросе оборотов,на определенных оборотах пропадает...Как или распредвал или поршень тарахтит.Зато с горки на передачи еду без хлопков и набор и сброс оборотов на передаче стал плавным без дёрганий,как впрочем и должно быть.Всё таки зажигание и соответствие по меткам много решает.
Оффлайн АНДРЕЙ 003
« Ответ #33 : 11 Февраля 2016, 18:14:00 »
Всем здарова!Сто лет не был на форуме!Насчет хлопков.Мой святогор с 06 тоже хлопал при торможении двигателем с горки.Мотор был отличный.ГБЦ фрезерована на 1.5мм,впуски выпуски полированы. Считаю,это из за измененных фаз грм.Все таки,фрезерованная голова дает свои последствия.P.S.Меня прикалывало похлопывание в глушак..Как на раллийных авто прям. 😀
Оффлайн Ingvar
« Ответ #34 : 11 Февраля 2016, 21:32:20 »
Если похлопывает то да,а у меня было если сек через 20 не выжать сцеплению,то так бывало бахнет что думал глушак разорвет. После замены звёзд ГРМ и ремонта головы,выставили по меткам,проблема ушла.
