Автор Тема: Запуск двигателя москвич 2141  (Прочитано 5618 раз)
Оффлайн vovandemon89
Re: Запуск двигателя москвич 2141
« Ответ #20 : 17 Января 2016, 15:51:11 »
В -8 я лично даже сцепу не выжимаю, и так заведётся, а вот в -20 уже хочет уехать, поэтому приходится выжимать сцепу, больше никаких танцев с бубном
Оффлайн Максим Владимирович
« Ответ #21 : 17 Января 2016, 16:12:35 »
-8 это осень, а не зима.
а если не выжимать сцепление - то так же не крутит? или есть разница? или не пробовал так?
у нас этой зимой даже плюс один было, а без выжима сцепления не пробовал
  • Москвич 2141, 1991, 1.5
« Ответ #22 : 17 Января 2016, 16:32:32 »
На обычном старом стартере тоже было дело, что хреново крутилось и заводилось. На свеженьком, но опять же обычном стартере, было чуть-чуть лучше. На редукторном крутит всегда бодро.
Новые силовые провода "массы", вместо двухвостого штатного - один от вывода "минус" АКБ к болту крепления площадки АКБ на лонжероне, второй от этого болта на лапу двигателя. Места контактов зачищены и смазаны графитовой смазкой. Другие точки "массы" на запуск карбюраторного двигателя со стандартным зажиганием влияния не оказывают.
Новый силовой провод "плюс", от АКБ к стартеру - от Шевроле-Нивы нам по длине подходит.
В ту зиму было в районе -25, машина заводилась с автозапуска, соответственно без выжима сцепления. В движке 5w40, в коробке 75w90. В этом году пока что ниже -20 не было, проблем с запуском никаких.
« Ответ #23 : 17 Января 2016, 16:41:13 »
редукторный на много дороже?
« Ответ #24 : 17 Января 2016, 18:54:42 »
а кто ж его знает, политику ценообразования в вашей галактике!На Земле можно просто у яндекса спросить, например :
https://yandex.ru/search/?lr=10738&msid=22883.3557.1453046042.16524&text=%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%202141%20%D0%B2%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B5
« Ответ #25 : 18 Января 2016, 07:54:35 »
Ещё забыл добавить, не знаю влияет или нет, но при включенном зажигании не горит лампочка масла.
« Ответ #26 : 18 Января 2016, 08:11:58 »
А датчик давления подсоединен?
« Ответ #27 : 18 Января 2016, 08:36:06 »
ещё не смотрел, щас тока вспомнил
« Ответ #28 : 18 Января 2016, 11:27:32 »
Что ещё есть вспомнить?
Вам пытаются помочь, а у вас вполне может мотор запускаться вращением железом по металлу. 😏
« Ответ #29 : 19 Января 2016, 17:09:47 »
это как?
« Ответ #30 : 19 Января 2016, 17:20:08 »
Что мешает, то, что сначала медленно кривым пропихнуть, а потом резко раскрутиться и запуститься?  :😀
  на 41 не куда кривой совать
у автора скорее всго нет массы на двигатель
кинуть пусковым проводом соплю от минуса АКБ на двигатель и попробовать заводить
« Ответ #31 : 19 Января 2016, 18:04:29 »
Стартер недавно меняный. Где он взял стартер? в магазине! а откуда там заводской стартер, если Беларусь их не делает лет 8. Поэтому вывод, какой то самосбор с "кооперативным" втягивающим, а в нем контактная пластина из обмедненной железяки, в 2 раза тоньше, и болты силовые такие же....
« Ответ #32 : 19 Января 2016, 18:28:44 »
откуда такая инфа. белорусские стартера лежат в магазинах по крайней мере на волгу
« Ответ #33 : 19 Января 2016, 18:30:39 »
« Ответ #34 : 19 Января 2016, 19:28:08 »
ещё раз задам вопрос
« Ответ #35 : 19 Января 2016, 19:32:54 »
стартер не с магазина, а с такого же работающего москвича
« Ответ #36 : 19 Января 2016, 19:34:09 »
я ещё не пробовал, времени нет, на выходных попробую
« Ответ #37 : 19 Января 2016, 21:29:59 »
Если будет возможность, сделай фото этого стартера, посмотрим. Инфа от наших поставщиков
 Вот ассортимент  по Москвичу на сегодняшний день в московском регионе https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-izh-azlk-zaz?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
 Волговские есть https://www.konsulavto.ru/cat/avtozapchasti-gaz?q=%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 21:34:51 от MBX »
« Ответ #38 : 19 Января 2016, 23:02:09 »
Кто ищет да обрящет
https://avtopasker.ru/goods/5184.htm
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #39 : 19 Января 2016, 23:13:07 »
Кто ищет да обрящет
Хороший стартер. У меня такой в любую погоду крутит. Редукторный крутит так же, разницы особой не заметно.
