Автор Тема: Запуск двигателя москвич 2141  (Прочитано 5616 раз)
Оффлайн Максим Владимирович
« : 16 Января 2016, 15:57:59 »
Здравствуйте. В морозы еле еле крутит стартер. Два акума у друзей новые брал рабочие. Стартер менял. Сёдня плюсовой провод вместе с клемой заменил и всё равно также. Массу зачищал. Масло менял. Один человек посоветовал что может быть такое что плохой тосол и помпа не крутит. Когда погода теплее, например от нуля и выше крутит нормально. Вернее сначало медленно потом резко раскручивается и запускается. Зимой еле крутит и всё. Нужен совет
« Последнее редактирование: 16 Января 2016, 16:02:47 от Максим Владимирович »
  • Москвич 2141, 1991, 1.5
Re: Запуск двигателя москвич 2141
« Ответ #1 : 16 Января 2016, 16:10:27 »
... Масло менял.  ...
Кокое на кокое? Бывает, менять -  только время терять.
... Один человек посоветовал что может быть такое что плохой тосол и помпа не крутит. ...
Что мешает в мороз палец сунуть в горловину расширительного бачка и побултыхать там пальцем, с целью оценить плохость, или не очень, оного?
... Вернее сначало медленно потом резко раскручивается и запускается. Зимой еле крутит и всё. Нужен совет
Что мешает, то, что сначала медленно кривым пропихнуть, а потом резко раскрутиться и запуститься?  :😀
« Последнее редактирование: 16 Января 2016, 16:18:39 от ABars »
« Ответ #2 : 16 Января 2016, 16:14:14 »
масло какое залито?
« Ответ #3 : 16 Января 2016, 16:26:17 »
масло какое залито?
было 10w40 полусинтетика, залил 5w40 полусинтетика
« Ответ #4 : 16 Января 2016, 16:26:44 »
автор.....не тормози,создал тему участвуй активнее,как то так.
« Ответ #5 : 16 Января 2016, 16:33:16 »
разница минимальна....
« Ответ #6 : 16 Января 2016, 16:36:07 »
морозы это сколько?
« Ответ #7 : 16 Января 2016, 16:54:39 »
тема автора мёртвая.....надо было послать сразу.......в поиск.
« Ответ #8 : 16 Января 2016, 17:32:31 »
ну зачем же сразу посылать?
автор новичок. посмотрим что дальше будет.
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
« Ответ #9 : 16 Января 2016, 17:36:56 »
наверно завел оного-не до форуму ему
Оффлайн OneMore
« Ответ #10 : 16 Января 2016, 17:37:54 »
А не задевает ли маховик о корпус стартера?
  • 214122
« Ответ #11 : 16 Января 2016, 18:34:06 »
даже в минус 8 уже плохо крутит. Извиняюсь за молчание, был на тренировке
« Ответ #12 : 16 Января 2016, 18:37:30 »
меняли стартер на редукторный??
редукторный крутит в любую погоду.
и с электричкой стоит разобраться.
масса она такая капризная.
« Ответ #13 : 16 Января 2016, 18:42:24 »
стартер менял но не редукторный
« Ответ #14 : 16 Января 2016, 20:09:16 »
сколько вешать в человеках? точные вводные в студию! зима она на земле даже имеет разницу, в Ростовской обл. вот например сегодня тоже зима и температура 0 гр, вчера ливень был, а в Люберцах снег срывался и температура минус 8, а в Магадане.... вы бы уважаемый хотя бы в градусах цельсия ЗИМУ обозначили для начала, ( если не хотите свою "любимый" город обитания писать в профиле)  на педаль сцепления перед запуском и во время оного до упора нажимаете?...
« Последнее редактирование: 16 Января 2016, 20:20:33 от opossum »
« Ответ #15 : 16 Января 2016, 20:47:49 »
температура зимы у нас в среднем минус 15-20, плохо крутить начинает уже от минус 8. Сцепление всегда выжимаю
« Последнее редактирование: 17 Января 2016, 15:41:16 от Михаил »
« Ответ #16 : 16 Января 2016, 21:31:54 »
для ознакомления:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=66149.msg1587062#new
а так, в качестве разминки:
проверить все силовые цепи на отсутствие окислов и надломленых жил проводов, зачистить основные контрольные точки массы (минимум 7 штук!)  произвести ревизию стартера, ЧЯ и ЗЗ.
« Ответ #17 : 16 Января 2016, 23:19:19 »
редукторный мегаогоньвещь.
скорее всего заменить все провода-- аккумулятор, стартер, генератор.
даже если визуально они целые, это не значит что есть хороший контакт провода с обжатой клемой. окисление никто не отменял.
я себе феном пропаял.
« Ответ #18 : 17 Января 2016, 08:22:50 »
тоже такая мысль есть, вчера плюсовой от акума поменял
« Ответ #19 : 17 Января 2016, 15:42:49 »
-8 это осень, а не зима.
а если не выжимать сцепление - то так же не крутит? или есть разница? или не пробовал так?
