Автор Тема: Запуск двигателя москвич 2141  (Прочитано 5617 раз)
Re: Запуск двигателя москвич 2141
« Ответ #40 : 20 Января 2016, 00:02:03 »
это как?
Это железом коленвала по металлу вкладышей при недостаточном давлении масла.
Отсюда и разбегается стартер постепенно - масло как-никак начинает поступать и сдергивает коленвал с этой отмели.  🤓
А у вас лампочка не горит, вы даже о таком и не узнаете до капиталки.  😏
Испугал?  😎
Оффлайн Максим Владимирович
« Ответ #41 : 20 Января 2016, 21:09:31 »
Испугал?  😎
да 😕
  • Москвич 2141, 1991, 1.5
« Ответ #42 : 24 Января 2016, 20:54:51 »
Вчера купил новый акум, и настраивал зажигание. Стало хорошо заводить, но иногда бывает трудный запуск, погода -17. Советуют ещё массу кинуть от коробки к кузову
« Ответ #43 : 24 Января 2016, 21:23:35 »
В штатном варианте масса приходит от аккумулятора на болт на телевизоре и из под этого же болта идет провод на лапу мотора. У тебя такой провод есть?
« Ответ #44 : 24 Января 2016, 21:42:48 »
надо посмотреть
« Ответ #45 : 24 Января 2016, 21:53:36 »
не знаю как на лапу, но на болт в блоке, что возле сливной пробки, ближе к датчику давления масла.
« Ответ #46 : 24 Января 2016, 22:18:58 »
Значит не знаешь, на блоках старого образца этого болта не было 😉
« Ответ #47 : 25 Января 2016, 07:38:40 »
Вот такой
« Ответ #48 : 25 Января 2016, 10:27:02 »
Вот такой
я взял недавно плюсовой провод от таза и он с таким же кольцом. А я думаю куда он идёт)
« Ответ #49 : 25 Января 2016, 10:32:59 »
Этот минусовой, клеммы-то разные
