Автор Тема: Местонахождение заливной горловины  (Прочитано 6276 раз)
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
Уважаемые форумчане.
Вот рассматривал я сегодня автомобили разных марок и моделей и задался вопросом. Почему на одних машинах заливная горловина слева, а на других справа. Понятно, что заливная горловина находится на противоположной стороне относительно выхлопной трубы. Но почему производители так скомпоновали машину, на чем они основывались, как вы считаете?
Оффлайн м214145
  • реногор 99г-цвет дипломат
Re: Местонахождение заливной горловины
« Ответ #1 : 19 Января 2016, 13:10:54 »
это еще куда ни шло-а вот на 412-2140 вообще заливная возле выхлопа-вот и пойми кто чем руководствуется-а мне кажется -ничем 🤦‍♂️
« Ответ #2 : 19 Января 2016, 13:15:05 »
А еще на феррари сверху заливаешь - в салон...
Оффлайн Timoxa
« Ответ #3 : 19 Января 2016, 13:26:49 »
Как правило на япах слева горловина, на немцах справа.
« Ответ #4 : 19 Января 2016, 13:50:09 »
Американцев позабыл упомянуть 😀 у меня слева... после Москвича, бывает, не той стороной к шлангу подъезжаю 😀 хоть и езжу на Форде достаточно для запоминания, с какой стороны заправлять...
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #5 : 19 Января 2016, 14:43:37 »
На Волгах тоже слева, а так же на четверке и двойке. Значит они тоже японцы 😁
А на УАЗиках и слева и справа, значит это вообще суперкрутой немецко-японский автомобиль.
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 14:46:26 от EgoRka44 »
« Ответ #6 : 19 Января 2016, 15:32:21 »
На 412м самое удобное - вообще не паришься к какой колонке подъезжать
Где свободно, там и стал
« Ответ #7 : 19 Января 2016, 15:33:53 »
а у запора вообще в багажнике под капотом
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #8 : 19 Января 2016, 18:14:01 »
на всех же приборках есть значек где горловина. либо стрелка, либо точка... что тут путать-то...
а по сабжу, думаю основывается это на безопасности. если течь и будет, то уж хоть не на выпуск...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #9 : 19 Января 2016, 18:22:51 »
на нормальных американцах баки с двух сторон... горловины, соответственно, тоже   😴
Оффлайн Raul1327
« Ответ #10 : 19 Января 2016, 19:40:54 »
Мне известно 2 мотивации расположения топливо-заливной горловины :
1 безопасность .
Присутствует на большинстве авто отечественного производства .
Для леворульных автомобилей топливо-заливная горловина справа . Чтобы в случае бокового скользящего удара в ДТП топливный бак не был разрушен . Конечно удар может быть как справа так и слева , но более сильный боковой удар получится от неудачного разъезда со встречным авто и придется на левую сторону .
2 удобство пользования .
Заливная горловина располагается со стороны водителя , чтоб меньше бегать вокруг машины около бензоколонки .
Расположение по центру сзади подойдет под оба пункта , но тут есть свои но .
Годится только для плоского бака под багажником .
Скрадывает часть полезного объема багажника .( этот апендикс горловины посередине в задней части багажника иногда мешается )
Хотя с другой стороны , когда на заправке много машин , можно подъехать с любой стороны , где свободнее .
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 23:41:11 от Raul1327 »
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #11 : 19 Января 2016, 20:08:04 »
на москвичах переднеприводных тоже 2 варианта: слева у пикапа, справа у простых...
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #12 : 19 Января 2016, 22:22:53 »
Где-то читал, что с какой стороны на приборке шланг висит на значке колонки, то там и горловина. Но с Волгами тут какая-то накладка: на приборке шланг нарисован справа, а на самом деле бак слева.
« Ответ #13 : 19 Января 2016, 22:40:26 »
в 50-х или 60-х я еще поверю в мышление ради безопасности, т.е. мышление инженеров, настоящих, конструкторов.
дальше миром правяв манагеры 👋
как экономически выгодно, так и будет, и даже если манагеру инженер объясняет, что это дороже, то по, манагер вбил это себе в котелок 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
миром правят банки.
айтишики курят пока в сторонке 😂 😂
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #14 : 19 Января 2016, 23:36:27 »
Выпуск можно сделать с другой стороны, а горловину с противоположной, но так не делают.
« Ответ #15 : 20 Января 2016, 05:31:44 »
Наверняка каждому автомобилисту хоть раз в жизни доводилось оказаться в подобной ситуации: подъезжаешь на арендованной или одолженной у знакомого машине к АЗС и вдруг понимаешь, что не знаешь, каким боком вставать к заправочной колонке. Кажется, что логики в действиях автопроизводителей нет: у моделей одного и того же концерна бензобак может быть как справа, так и слева.
Глас народа
У автолюбителей есть свои объяснения тому, почему лючок бензобака располагается справа или слева. Самое забавное из них: его расположение зависит от того, конструктор правша или левша (им поделился сотрудник одного из московских таксопарков). Есть и другие варианты. «Дверцу бензобака делают с противоположной стороны от двери водителя. Так вы не будете мешать трафику, если у вас кончился бензин и вы хотите заправить машину из канистры», – считает один из клиентов Ford (цитата с интернет-форума).
«Ведомости» попытались выяснить, почему это так и кто это определяет. Выяснилось, что четких критериев действительно нет: конструкторы, дизайнеры, маркетологи, которым мы задавали вопрос о бензобаке, сначала удивлялись, потом крепко задумывались, а затем предлагали свои версии.
Версия маркетинговая
Расположение люка бензобака на автомобиле никак не регламентируется, констатирует сотрудник конструкторской службы «АвтоВАЗа».
В большинстве случаев расположение люка бензобака зависит даже не от конструкторов, а от маркетологов, поскольку в идеале место люка должно определяться на стадии разработки концепции автомобиля, говорит главный руководитель объединенного инженерного центра группы ГАЗ Энрико Дамьяно. Это подтверждают и в других автоконцернах. На моделях Renault люк бензобака обычно справа. «Логика такая: дверь водителя находится слева, дверца бензобака — справа. Таким образом, водитель может подъехать максимально близко к заправочной стойке, выйти из автомобиля с противоположной стороны и открывать дверь свободно, широко, не рискуя стукнуть ею о какое-либо препятствие», — рассказывает представитель Renault. Такое же объяснение дали конструкторы «АвтоВАЗа» и представитель Ford. «Это [противоположное расположение двери водителя и люка бензобака] обеспечивает удобство посадки и выхода водителя в момент заправки автомобиля, а также формирует порядок движения автомобилей на заправочной станции», — отмечает собеседник «Ведомостей» на «АвтоВАЗе».
Расположение люка бензобака может определяться страной-производителем, продолжает представитель Nissan: к примеру, Teana — изначально чисто японская машина (руль справа), поэтому люк бензобака у нее слева. Представитель Ford приводит еще одну причину расположения люка бензобака и двери водителя с разных сторон: парам бензина, выделяющимся при заправке, нужно пройти более долгий путь до двери водителя, которая будет открыта в момент посадки в машину.
Версия конструктивная
Впрочем, иногда свое слово могут сказать и конструкторы. Тот же «АвтоВАЗ» ранее выпускал автомобили Lada 2102 и Lada 2104 с люком бензобака слева (а не справа, как у нынешних моделей «АвтоВАЗа»). Это было связано с особенностями компоновки, говорит один из конструкторов автоконцерна. «Обычно заправочную горловину располагают там, где на конкретной модели автомобиля легче выполнить требования пожаробезопасности», — отмечает технический директор российского офиса Mazda Павел Саломатин (у Mazda есть машины с люком бензобака справа и слева). К примеру, надо, чтобы пролившееся при переливе бака топливо не попадало на раскаленные детали выпускной системы. «Тогда по компоновке выпускной системы смотрят, как это легче и дешевле выполнить, там и располагают горловину», — отмечает Саломатин. Конструкторы же Ford предпочитают дверцу бензобака с противоположной стороны от водителя, потому что так частично компенсируется развесовка автомобиля по сторонам при нахождении в автомобиле только водителя, объясняет представитель Ford. А это, по его словам, статистически случается гораздо чаще.
Версия математическая
Еще одна популярная версия заключается в том, что каждый автопроизводитель добровольно принимает на себя обязательство выпускать автомобили с правым и левым расположением бензобака приблизительно в пропорции 50/50 — с тем чтобы автомобилисты не создавали лишних очередей на АЗС. Но опрошенные «Ведомостями» эксперты эту теорию не подтвердили.
«На современных автозаправочных станциях одинаково успешно заправляются автомобили с лючком бензобака, расположенным как с правой, так и с левой стороны. Для этого топливораздаточные колонки сконструированы двухсторонними, а кроме того, оснащены удлиненным шлангом пистолета», — говорит Михаил Михайлов, начальник отдела по связям с общественностью «Лукойл-центрнефтепродукта» (управляет сетью АЗС «Лукойла» в Центральном регионе России). По его словам, в соответствии с нормами противопожарной безопасности лючок бензобака должен находиться с противоположной стороны от горячей выхлопной трубы автомобиля.
Расположение заправочных комплексов на АЗС учитывалось при определении места люка бензобака раньше, сейчас это не имеет значения, подтверждает представитель Nissan.
Отсюда
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
« Ответ #16 : 20 Января 2016, 09:43:00 »
У меня так:
Авто___________Руль______Горловина
Ауди100             Левый.       Справа
Сузуки эскудо  Правый.    Справа
Рено канго.       Левый.       Слево
А выпуск да,на всех с противоположенной стороны от горловины...
« Последнее редактирование: 20 Января 2016, 09:46:49 от SkRiP »
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Оффлайн AZLK_man
  • Потомственный москвичевод
« Ответ #17 : 20 Января 2016, 14:42:50 »
Я слышал, что лючки делают с разных сторон для равномерного заполнения машин на заправке. Вот только реалии таковы, что очередь длиннее, когда у тебя лючок справа, ну например чтоб москвич заправить
  • синий 214145 '98, белая фреза, красный попугай
Толщиномер
« Ответ #18 : 20 Января 2016, 15:03:24 »
В таких случаях я либо разворачиваюсь перед/ на АЗС и подъезжаю задним ходом к колонке, либо просто объезжаю колонку и подъезжаю с противоположной стороны к ней. непонимая чего народ тупит по 3-4 машины к колонкам у кого люк справа, когда напротив ( для тех у кого люк слева) колонки простаивают. 🤣
« Ответ #19 : 20 Января 2016, 16:20:29 »
Москвич классик рулит 😝
