Автор Тема: Проблема с запуском  (Прочитано 6999 раз)
Оффлайн Сен
Re: Проблема с запуском
« Ответ #40 : 05 Февраля 2016, 13:17:44 »
 😁 посмотрел бы я на толпу желающих ехать на диагностику за 15 км от города. По поводу elm 327 даже не задумывался, читал про ddt-2000 и адаптер для него вот и хотел замутить для личного пользования. Схемы адаптера как и сама программа в свободном доступе.
  • Реногор
Оффлайн fake_bonanza
« Ответ #41 : 05 Февраля 2016, 15:24:08 »
  • 214145 98
« Ответ #42 : 05 Февраля 2016, 15:29:43 »
 😯 не в теме, извиняюсь за дезу.... в любом случае считать данные с ЭБУ не проблема, есть тот же ОРИОН в инет магазинах с доставкой хоть на луну... :😀
Оффлайн Сен
« Ответ #43 : 05 Февраля 2016, 17:31:38 »
Про Орион читал, но пока денег жалко: БК стоит 5т. а диагностика 300р. Во всяком случае сначала -расходники потом уже все остальное. Сегодня приклинило дроссель, сначала педаль отказалась больше половины нажиматься, а как нажал- до конца не скинулось, возвращал в ручную.
Плохо когда машина через столько рук прошла и всем на её состояние было плевать, лишь бы ездила как говориться.
  • Реногор
« Ответ #44 : 05 Февраля 2016, 17:43:33 »
У Ориона не только бк есть...
Оффлайн Сен
« Ответ #45 : 05 Февраля 2016, 17:45:58 »
Понял. Домой приеду- полезу на сайт. Если не ошибаюсь у нас разьем рено 16pin
  • Реногор
« Ответ #46 : 05 Февраля 2016, 18:09:29 »
12, Аналог Волги и пр.
Оффлайн Сен
« Ответ #47 : 05 Февраля 2016, 18:15:06 »
Спасибо, пошел почитаю тему про диагностику, тех сведений, что у меня есть, явно не достаточно
  • Реногор
Оффлайн Сен
« Ответ #48 : 10 Февраля 2016, 07:42:19 »
Поменял я ГРМ, промерял зазоры на клапанах впуск 0.2 выпуск 0.45, вроде укладывается в норму, хотя дизельное тарахтение присутствует. Ну и кажется нашел причину плавающих оборотов: На холодную отказывается шевелиться РХХ, как мотор прогревается- начинает шевелиться, регулятор исправный- при подключении к батарее работает, плюс есть, а вот масса отсутствует. Что это проводка или мозги? Может попробовать кинуть на прямую плюс с батареи а минус на нужный вывод мозгов, будет так работать? Или там и плюсом как то управляется?
  • Реногор
« Ответ #49 : 10 Февраля 2016, 09:41:02 »
может просто привести в порядок проводку? минус на силовой агрегат, на кузов, на ЭБУ и у РД на рампе должны быть в идеальном состоянии. плюсов на ЭБУ приходит аж 3 штуки, берём камасутру и вольтметр, включаем зажигание и измеряем на ЭБУ напряжение относительно корпуса ЭБУ и потом измеряем напряжение на черном проводе в колодке ЭБУ относительно корпуса ЭБУ и относительно корпуса авто, на черном проводе НЕ ДОЛЖНО быть никакого напряжения ! Предел измерения на чёрном проводе - самый маленький ставим, при измерении на остальных проводах - предел 20 В.
Оффлайн Сен
« Ответ #50 : 10 Февраля 2016, 10:01:22 »
Минусы все зачищены и обмазаны медно-графитной смазкой, занимался когда не мог завести. Проводку однозначно в порядок приведу, когда на другой кузов перекидывать все буду, надо только до лета дожить. Сейчас хочу понять геморой с проводкой или ЭБУ. А напряжение померяю, спасибо за совет
  • Реногор
« Ответ #51 : 10 Февраля 2016, 11:16:04 »
Вот заодно и проверите насколько хорош и надёжен минус в авто.
проверить на зелень и обрыв проводов внутри изоляции в разъеме ЭБУ и в большом трёхрядном разъёме под генератором, там любит зелень поселяться и пить кровь нашему брату.
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #52 : 19 Февраля 2016, 17:43:31 »
пишу сюда,чтоб не плодить новых тем-месяца 3 назад появилась такая проблема-на холодную двигатель пытается заглохнуть и вроде как подтраивает,градусов до 30 температура поднялась и все приходит в норму,если скинуть клемму с рхх ни чего не меняется,НО скидываю клемму с аккума-подключаю и двигатель заводится с пол тычка,обороты в норме и если скинуть с рхх клемму-мотор глохнет. Проблема появляется примерно раз в месяц,клемму с аккума скинул,и еще месяц без проблем.Эбн новый калиновский,рдт новый,свечи новые реновские,зазоры в норме,когда появляется проблема-свечи 2 и 3 горшка мокрые.Подскажите,что может быть?
  • 2000г. москвич 214122- 1.7
« Ответ #53 : 19 Февраля 2016, 18:04:55 »
Меняй ДТОЖ
Оффлайн Сен
« Ответ #54 : 19 Февраля 2016, 18:51:51 »
Та же ерунда вылезла при проверке минуса( потеря была на проводе от кузова к лапе). Быстро что то окисляется у меня он там. Поставил аккумулятор на место, все работает как надо, через ~150км. Снова перестал держать обороты.
Придется все же проводку и датчики снова перетрясать. Только вот времени нет.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2016, 18:55:37 от Сен »
  • Реногор
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #55 : 19 Февраля 2016, 19:31:51 »
минус везде хороший-проверял+сделана разминусовка.Попробую поменять дтож, как советуют
Оффлайн Сен
« Ответ #56 : 19 Февраля 2016, 19:58:24 »
Поменяешь, отпишись
  • Реногор
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #57 : 19 Февраля 2016, 20:05:38 »
Поменяешь, отпишись
Хорошо,но это не скоро будет
Оффлайн Сен
« Ответ #58 : 19 Февраля 2016, 20:13:15 »
Если начальство даст выходные, проверю свой датчик в ближайшее время и если придется, на следующей неделе заменю его
  • Реногор
Оффлайн Саша 1987
« Ответ #59 : 28 Февраля 2016, 15:19:44 »
Поменяешь, отпишись
В общем заменил дтож,вроде бы проблема ушла
