Автор Тема: Проблема с запуском  (Прочитано 6998 раз)
Оффлайн Сен
Проблема с запуском
« : 19 Января 2016, 20:58:37 »
Здравствуйте, помогите разобраться с капризным французом. Может тема повторяется, если так- помогите  ссылкой. Спасибо
Ну вообщем проблема в следующем:
Прошлый год купил реногора, уставшего, но рабочего. Проблема была одна- на холодную не было хх, глох полностью и достаточно быстро, если держать педаль работает ровно. Ускорялась без провалов.
Машина простояла пол года периодически заводилась прогревалась и проезжала примерно 10 км.
С приходом холодов начались серьёзные проблемы:
Завести просто ключом, нереально ( посадил 2 аккумулятора), вспышки очень редкие и только в первые секунды работы стартера. Завожу просто- в маленькую заглушку коллектора заливаю примерно 50мл. бензина, тут же мотор заводится и работает секунд 15. Повторяю 3- 4 раза, после начинает работать самостоятельно. Пока холодный двигатель троит на хх, как прогреется нормально, на 3000 начинает дергаться и чихать.
Проверил регулятор хх, ДТОЖ, бензонасос давит 2.5, сеточка чистая, фильтра новые, поменял свечи( разницы никакой), провода не пробивают, чек не горит. На днях попробую померять компрессию, до диагностики добраться нет возможности. Помогите с лечением, куда копать уже не знаю.
Заранее спасибо.
  • Реногор
Re: Проблема с запуском
« Ответ #1 : 19 Января 2016, 21:01:08 »
мало
меняй насос
« Последнее редактирование: 19 Января 2016, 21:05:55 от ALEKC74 »
Оффлайн Сен
« Ответ #2 : 19 Января 2016, 21:06:45 »
Когда двигатель работает, давление сохраняется, но из обратки начинает выходить бензин. С насосом от 2110 то же самое но при 3,5. Правда на ходу с ним не пробовал (заводил из банки), да и заводил тёплый.
Мурзилка пишет что 2.5 нормальное давление, дак сколько должно то быть все таки
  • Реногор
Оффлайн Сен
« Ответ #4 : 19 Января 2016, 21:21:31 »
Спасибо, книга немного другая,  на днях попробую повесить на магистраль волговский насос.
  • Реногор
« Ответ #5 : 19 Января 2016, 21:51:49 »
проверить состояние сеток, фильтра воздушного, заменить насос (2,5 мало), ДТОЖ как проверялся? Поискать подсос воздуха и проверить работоспособность и состояние РХХ
Оффлайн Сен
« Ответ #6 : 19 Января 2016, 22:07:53 »
Воздушный и топливный фильтра поменял, сеточки чистил.
ДТОЖ проверял на сопротивление при разных температурах ( банка с водой, градусник и т.д.) регулятор мыл очистителем карбюратора, напряжение нормальное, сопротивление то же, при включении зажигания открывается и закрывается почти сразу,  при попытке запустить двигатель начинает дергаться практически в открытом состоянии.
Правда при попытке снять датчик на впускной гофре, девайс разобрался на 2 половины, но резистор меняет сопротивление, фен и градусник в коробке помог
  • Реногор
« Ответ #7 : 20 Января 2016, 06:54:30 »
ну если все так, тогда остается масса и ЭБН.Ну можно еще ДПКВ глянуть для успокоения, ничего на него не налипло?
Оффлайн Сен
« Ответ #8 : 20 Января 2016, 10:46:35 »
ДПКВ посмотрю, он вроде со стороны маховика стоит, на него как раз масло подтекало с  маслоуловителя, посмотрю массу у задних фонарей, там вроде должна быть масса бензонасоса, у аккумулятора все зачищено и намазано, у ЭБУ есть своя масса? Сам бензанасос попробую сменить завтра, лишь бы до теплого бокса доехала.
  • Реногор
« Ответ #9 : 20 Января 2016, 10:51:35 »
да, есть и на рампе есть рядом с регулятором давления. После этого останутся форсунки только ))
Свечи кстати какого цвета? желательно смотреть на состояние изолятора всех 4ёх свечей в разное время  работы мотора.
Оффлайн Сен
« Ответ #10 : 20 Января 2016, 13:16:39 »
На рампе то же очищал, только не на самой рампе, а на шпильке коллектора было. свечи еще чистые, 50км не прошли даже. Старые были серого цвета, 1и 4 немного темнее. На разных режимах не смотрел.
« Последнее редактирование: 20 Января 2016, 13:18:15 от Сен »
  • Реногор
« Ответ #11 : 20 Января 2016, 13:18:19 »
я про мокрые\сухие, ну и цвет. Зазор в норме, искра в норме на всех 4ёх свечах...?
Оффлайн Сен
« Ответ #12 : 20 Января 2016, 13:23:51 »
Смотрел после неудачных пусков 2и 3 немного сырые,1и4 сухие, зазоры как в мурзилке, искра стабильная, на всех 4 свечах
  • Реногор
« Ответ #13 : 20 Января 2016, 13:51:26 »
Смотрел после неудачных пусков 2и 3 немного сырые,1и4 сухие...
Ну тогда ждём смены ЭБН и продолжим опыты, а пока возьмём на заметку  процитированное.При запуске можно попробовать вместо белого ДТОЖ подключить резистор на 4к7.
Оффлайн Сен
« Ответ #14 : 20 Января 2016, 14:11:49 »
Надеюсь это будет насос,  холодновато для экспериментов, а ездить надо...
  • Реногор
« Ответ #15 : 20 Января 2016, 14:28:53 »
так насос в прогретом салоне меняется! 😎
подготовительные работы - https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1517962#msg1517962
замена - https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=62273.msg1562365#msg1562365
Оффлайн Сен
« Ответ #16 : 20 Января 2016, 14:45:57 »
Спасибо за ссылки, что то я и правда мозги парю, кузов уже всё равно скоро в металолом пойдёт, второй на подходе,  а мне жалко  лишнюю дырку в багажнике  сделать
  • Реногор
Оффлайн Сен
« Ответ #17 : 22 Января 2016, 19:36:19 »
Спасибо всем кто откликнулся, проблема была действительно в бензонасосе, после замены завелась практически моментально, только теперь обороты плавают, ну это уже другая история
  • Реногор
« Ответ #18 : 22 Января 2016, 19:49:47 »
Не торопись. Подожди пару дней может мозги привыкнут смесь сейчас другая.  или скинь клемму на пару минут
Оффлайн Сен
« Ответ #19 : 22 Января 2016, 20:08:54 »
Стояла 2 дня без аккумулятора. Покатаемся недельку, а там видно будет. Давление, кстати, в системе теперь стабильно 3.5. Я вот думаю, форсуночки то старые, не потекли бы
  • Реногор
