Автор Тема: Тугая педаль сцепления, плохо включаются передачи  (Прочитано 4923 раз)
Оффлайн Max B.
Итак, проблема:
Есть реногор, сцепление Валео.
С покупки было очень тугая педаль, замена троса помогла на 1000км, причём трос был сразу вытянут почти до конца, после становилось всё хуже и хуже. Последнее время стало так -  трос скрипит, передачи включаются с подскакиванием всей машины, на горячую выключить передачу можно было только заглушив машину. Сняли кпп... Сцепление и корзина в полне нормальном состоянии. В чём может быть проблема?
« Последнее редактирование: 20 Января 2016, 22:45:50 от Max B. »
  • 214145 1998
Re: Тугое сцепление
« Ответ #1 : 20 Января 2016, 21:12:29 »
лапка сцепления и моторный щит как себя чувствуют?
Re: Тугое сцепление
« Ответ #2 : 20 Января 2016, 21:34:35 »
Смазать трос раз скрипит 🤔
Re: Тугое сцепление
« Ответ #3 : 20 Января 2016, 21:48:15 »
похожее было,но давно.....рычаг на кпп сдвинулся вверх на шлицах.
Оффлайн Max B.
Re: Тугое сцепление
« Ответ #4 : 20 Января 2016, 22:44:46 »
При замене троса лапка была целой. Щит целый, да и СВР`ы вроде не болели этим
Да скрип не главное, главное что передачи плохо включаются/выключаются
А вот это уже интересно. Можно поподробнее. Завтра ещё глянем корзину на кривизну.
  • 214145 1998
Напрасно не обращаете внимание а скрип. Скрипучий трос здорово утяжеляет педаль. Лапка, куда вставляется трос, сидит на валу, а затягивается болтом.
Re: Тугое сцепление
« Ответ #6 : 20 Января 2016, 23:16:09 »
При замене троса лапка была целой. Щит целый, да и СВР`ы вроде не болели этимДа скрип не главное, главное что передачи плохо включаются/выключаютсяА вот это уже интересно. Можно поподробнее. Завтра ещё глянем корзину на кривизну.
то что цела - не совсем показатель. на валу затянута, стоит по Фен-Шую ? на тросике посмотреть состояние рубашки в районе наконечников. трос желательно в оболочке что бы стоял и желательно с пресс-маслёнкой.
Оффлайн s100por
Может сместится лапка и на валу педали.
Оффлайн Max B.
Про положение лапки точно не помню, завтра глянем. Добавлю что скрип был и со старым тросом, с новым первое время не было, потом постепенно пришёл. Трос стоит с пластиковой оболочкой и пресс-масленкой.
  • 214145 1998
Засады здесь 2
 1) это закисшие втулки и вал вилки(встречается не часто, но сопротивление оказывают серьезное)
 2) и самая основная! Данные тросики имеют пластиковую оболочку, не имеющую к антифрикционному назначению никакого отношения.  Родной трос покрыт полиамидом(как бы облит) и внутрь рубашки вставлена пластмассовая трубка(данная пара обладала хорошим скольжением). Тросы с масленкой частенько трахают мозг(обходная технология никогда не дает положительного результата). Применение пластичной смазки недопустимо(большое сопротивление ходу под нагрузкой( в мороз может вообще "встать" наглухо), жидкие смазки быстро стекают, да и играют злую шутку с проявлением эффекта капилярного натяжения(вызывающего сопротивление особенно при нагреве моторного отсека). Да и сами тросики тянутся(проверяй величину хода рычага на вилке сцепления)
 Частично проблема снимается установкой более длинного рычага, но не на всех сцеплениях бывает достаточно хода для выключения сцепления(приходится очень сильно задирать педаль)
 Так что, накачивай в этот трос мотороное масло почаще, другого выхода нет.
 По причине нестабильности характеристик при попадании влаги и грязи мировые производители отказались от тросового привода даже на мало бюджетных авто в середине 90-х
« Последнее редактирование: 21 Января 2016, 00:17:30 от MBX »
Оффлайн Alek0
помимо всего что написали уже выше, очень часто бывает что ломается втулка по которой ходит выжимной подшипник ,иногда достаточно просто смазать,либо заменить,а так же не давно столкнулись с проскальзывание рычажка на самом педальном узле,то есть там где ты крепишь тросик рядом с ч\я ,вот этот рычажок иногда проскальзывает на шлицах!
  • 4x4
Оффлайн Max B.
В общем, подошли к проблеме комплексно: Замена сцепления в сборе  + выжимного + чистка от грязи. Проблема ушла. Всем спасибо за советы.
  • 214145 1998
